Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No aparece imagen en la pantalla
La pantalla no responde y aparece en negro. No se visualiza ninguna imagen.
La batería está agotada
Conecta el dispositivo al adaptador de corriente y espera a que responda.
El dispositivo necesita un reinicio
Introduce un objeto fino y puntiagudo en el pequeño orificio de reinicio situado en la esquina inferior izquierda de la parte posterior del dispositivo, bajo la palabra 'reset'. Espera hasta que el dispositivo responda. Si el problema persiste, repite el proceso anterior.
La batería no mantiene la carga
El dispositivo no se carga al conectarlo al adaptador de corriente y no responde.
Batería
Abre la parte trasera de la carcasa del dispositivo. Aplica presión hacia abajo en la parte posterior del dispositivo, debajo de la franja metálica plateada. Luego, desliza la tapa trasera del dispositivo para quitarla. Con cuidado, desenchufa el conector de plástico blanco que está unido a los cables entrelazados rojo y azul. Extrae la batería de la parte trasera del dispositivo. Asegúrate de que la batería nueva esté colocada con los extremos de los cables plateados del conector blanco mirando hacia ti. Introduce el nuevo conector blanco unido a la batería en el puerto de la batería. Desliza la tapa trasera del dispositivo hasta que quede asegurada en su lugar.
Adaptador de corriente defectuoso
Adquiere un nuevo adaptador de corriente. Inserta el adaptador en el puerto de carga y espera a que el dispositivo responda. Cárgalo según sea necesario.
El adaptador de corriente no carga al conectarlo
El adaptador de corriente funciona y está conectado al dispositivo, pero este no se carga.
Sustitución del puerto de carga
Aplica presión hacia abajo en la parte posterior del dispositivo, debajo de la franja metálica plateada. Luego, desliza la tapa trasera del dispositivo para quitarla. A continuación, verás seis tornillos alrededor del perímetro del dispositivo; desatornilla cada uno de ellos. Retira esta pieza para dejar al descubierto la placa de circuito verde. Hay cuatro tornillos que sujetan esta pieza. Desatornilla los cuatro tornillos y sustituye la placa de circuito verde por una nueva. Vuelve a atornillar todos los tornillos y asegura la parte trasera del dispositivo. Carga el dispositivo para asegurarte de que el puerto funciona correctamente.
Kelsea Weber
Miembro Desde 11/12/15
21,586 Reputación
32 Guías creadas
Equipo
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Miembro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
Miembros de 5
396 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 503
