Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
Tu pantalla está congelada o no responde.
La pantalla contiene daños por condensación de agua.
La condensación de agua puede afectar la visibilidad de la pantalla. Si tu dispositivo ha estado expuesto a una humedad alta o al agua, intenta dejarlo secar con el dispositivo apagado. Si la pantalla sigue sin responder, realiza un reemplazo de la pantalla.
La pantalla está agrietada.
Una pantalla rota no se puede reparar y será necesario realizar un reemplazo de la pantalla. Tendrás que comprar una pantalla de reemplazo.
La pantalla tiene una conexión de visualización suelta.
Una conexión suelta puede causar un fallo en la visualización de la pantalla. Asegúrate de abrir el dispositivo y verificar todas las conexiones. Reinicia el dispositivo. Si la pantalla sigue sin responder, debe haber otro daño subyacente y/o es posible que la pantalla necesite un reemplazo.
Audio distorsionado
Dificultad para entender el audio del dispositivo.
La toma de audio presenta un fallo.
Si el audio no responde, podría estar relacionado con un cableado suelto o una toma defectuosa. Prueba el audio a través de los altavoces de la tableta y, después, pruébalo usando auriculares. Si el audio solo se escucha distorsionado mientras escuchas a través de los auriculares, la toma de audio o los auriculares mismos pueden estar defectuosos. Un audio que se corta frecuentemente es a menudo una señal de una toma de audio suelta, así que asegúrate de que la toma de audio esté insertada completamente en la toma de la tableta.
El altavoz no está conectado correctamente.
Si el altavoz no funciona correctamente, podría deberse a alguna conexión suelta en la placa base. Comprueba si hay cables sueltos en la placa.
Conexión inalámbrica débil
La intensidad de la señal del dispositivo es baja
La conexión inalámbrica en el dispositivo no responde.
Verifica que haya una conexión Wi-Fi fuerte cerca de ti y que tu dispositivo esté conectado correctamente. Restaura el dispositivo a la configuración de fábrica si persisten los problemas de conexión. Antes de restaurar el dispositivo a la configuración de fábrica, intenta reiniciar el dispositivo e intenta conectarte nuevamente.
Poca autonomía de la batería
La autonomía de la batería del dispositivo es muy corta o solo responde cuando se está cargando.
La batería tiene poca duración.
Es posible que tu dispositivo tenga una batería defectuosa. Asegúrate de que esté completamente cargada. Intenta esperar un par de días dejando el dispositivo enchufado para darle a la batería la oportunidad de cargarse por completo. Si el problema persiste y la carga sigue siendo baja, usa una batería de reemplazo.
Carolina Cardona
Miembro Desde 09/28/16
62 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 1-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G4
Miembros de 3
48 Guías creadas
2 comentarios
I purchased a mini Sinhalese digital picture frame and it won’t power on. I’ve tried multiple outlets and corn, but I get nothing. The screen is blank. Lights r on, so it seems to be getting power.
Pam Ford - Contestar Compartir
Sungale is the brand.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 469
