Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El fabricador de granizados no se inicia
¿Por qué no se inicia mi máquina?
Problemas con el enchufe
Puede parecer sencillo, pero no olvides comprobar si tu máquina está enchufada. Si lo está, prueba tu zócalo para asegurarte de que llegue energía a la máquina. Si el enchufe funciona en otro dispositivo, entonces hay un problema con tu enchufe que impide el suministro de energía al fabricador de granizados. A veces, las clavijas del enchufe pueden doblarse o los cables pueden dañarse, lo que afectará a la alimentación.
El bloqueo de seguridad no está activado
Comprueba que tu dispositivo esté en la posición de «bloqueado» (Locked). Hay un interruptor de seguridad en el interior que apaga el motor si el dispositivo no está en la posición correcta.
**Consulta «Limpieza de tu máquina de granizados» más abajo para obtener más información**
Sobrecalentamiento del motor de granizados
No debería salir humo, ¿verdad?
CORRECTO. Pero tu dispositivo debería darte algunas señales de advertencia antes de que ocurra humo o fuego real. Si hay humo, comprueba la toma de corriente, ya que podría tratarse de un incendio eléctrico. Si no es así, es posible que el motor se esté sobrecalentando.
El hielo se derrite
A veces, el motor puede sobrecalentarse, lo que hace que tus granizados parezcan más bien agua con hielo. Para combatir este problema, simplemente dejarlo reposar durante 30-60 minutos y desenchufarlo puede ayudar a que el motor se enfríe.
Olor a quemado
Es posible que tu motor haya comenzado a sobrecalentarse, y la causa sea un motor defectuoso o un uso excesivo de tu fabricador de granizados. Desenchufarlo y dejarlo enfriar durante 30-60 minutos puede ayudar. Si el problema persiste, es posible que sea necesario sustituir el motor.
El hielo queda demasiado grueso
El hielo es demasiado grande para tus granizados. ¡La máquina simplemente no lo corta bien!
Cuchilla desafilada o astillada
Si el hielo sale en trozos, puede que la cuchilla esté desafilada. Echa un vistazo a la cuchilla. Puede estar desafilada o astillada. Si este es el caso, habrá que afilar o sustituir la cuchilla. Ten cuidado al realizar estas acciones, ya que la cuchilla está afilada.
Cuchilla suelta
La cuchilla está sellada en una carcasa de plástico que está unida a la parte frontal de tu dispositivo. Es poco probable que se mueva sin haber sido desinstalada, pero, por si acaso, tócala suavemente con algo (¡¡¡NO CON TU DEDO!!!) y mira si se mueve. ¿Sí? Necesitas sustituir la cuchilla.
Cuchilla desprendida
¡¡Hay una cuchilla volando por toda mi casa!!
¿La cuchilla está girando con tu hielo? Si la cuchilla no está en su ubicación normal, eso es un problema. La cuchilla podría estar en algún lugar dentro de la máquina. Deja de usar el dispositivo, desenchúfalo y vacía cuidadosamente el contenido para intentar encontrar la cuchilla. NO hurgues a ciegas, ya que la cuchilla está afilada y puede cortarte.
He hecho muchos granizados, pero ¿cómo la limpio?
El desbloqueo no funciona
Si estás intentando limpiar tu máquina de granizados e intentas desbloquearla, primero tendrás que desatornillar las cuchillas de plástico interiores. Quita la tapa y luego gira las cuchillas de plástico en sentido antihorario hasta que se desatornillen. A continuación, puedes girar la sección central de la máquina donde está impreso el símbolo de desbloqueo, y se separará. Luego podrás limpiar tu máquina. Asegúrate de desenchufar la máquina antes de limpiarla. La tapa, las cuchillas de plástico y la parte superior del fabricador de granizados que se desprende se pueden lavar en un lavavajillas. Alternativamente, puedes lavarlos con un paño húmedo limpio. NO pongas la parte inferior en el lavavajillas. NO sumerjas la unidad montada en agua.
Kirsty van Dam
Miembro Desde 03/24/15
119 Reputación
1 Guía escrita
18 comentarios
My snowcone machine is just leaking water is not chopping the ice . what can be a problem?
payne5111 - Contestar Compartir
My snowcone machine just leaking water , not chopping the ice . What can be the problem?
I can't remove plastic ice paddle. I have turned it counter clockwise over and over it won't come off tried other direction does the same thing
Lorraine Gilmore - Contestar Compartir
I am having the exact same problem & I can't find an answer anywhere. Please post if you do!!
Andrea Lilienstein - Contestar Compartir
Hi, I unscrewed the bottom, held onto motor and rotated paddle counter clockwise and that loosened it. Hope that helps.
Laura Madrid - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 14,453
