Saltar al contenido principal
La lámpara solar no se enciende
La lámpara solar no se enciende cuando se presiona el botón ON/OFF. A continuación, se muestran algunos problemas que podrían ser la causa.
Problemas con la batería
Para aislar la batería, gira la linterna con el lado del LED hacia abajo. Retira los dos tornillos que se encuentran en cada extremo del dispositivo. La carcasa naranja se separará fácilmente del resto del dispositivo. Una vez que el dispositivo esté separado, ubica la batería. La batería dirá "Paquete de batería de iones de litio".
Batería agotada/muerta
Verifica que la batería no esté agotada o muerta. Deja que la lámpara solar se cargue durante el tiempo adecuado en un área bien iluminada. Si la batería ya no se carga, es posible que debas reemplazarla.
Si tienes una disponible, también puedes probar el voltaje de la batería con un multímetro para ver si la batería está agotada. Consulta esta página del dispositivo multímetro para obtener más información.
Haz clic aquí para obtener una guía sobre cómo reemplazar la batería.
Batería desconectada
Verifica que la batería esté conectada correctamente al dispositivo. Un cable rojo y un cable negro conectan la batería al dispositivo. Presiona firmemente hacia abajo el clip blanco para asegurarte de que se realiza una buena conexión.
Haz clic aquí para obtener una guía sobre cómo volver a conectar la batería.
Problemas con el panel solar
Si el panel solar no permite que el dispositivo se cargue, hay un problema con el panel en sí o con el cable de carga.
Primero, inspecciona el cable de carga para ver si tiene daños. Si no hay daños visibles en el cable de carga exterior, síguelo hasta una caja de plástico negra en la parte posterior del panel solar. Abre la caja deslizando la tapa de la caja en la dirección indicada por la flecha hacia abajo impresa en la tapa. Una vez que la tapa esté abierta, verifica que los cables internos no estén dañados. El daño indica que el cable no está conectado correctamente al panel solar y deberá reemplazarse.
Si el cable de carga funciona correctamente, deberás reemplazar el componente del panel solar. Los paneles solares agrietados o dañados también deberán reemplazarse.
La correa de muñeca ya no está colocada
Si la correa de muñeca ya no está colocada, el primer problema puede ser que se haya colocado incorrectamente después de abrir la caja. Esto se puede solucionar volviendo a colocar la correa de muñeca. Para colocar correctamente la correa de muñeca, abre la caja y en ambos lados perpendiculares a los tornillos, hay dos orificios rectangulares moldeados. Cada extremo de la correa de muñeca se coloca en los orificios más cercanos al borde de la caja.
Otro problema puede ser que la correa de muñeca se haya roto, si es así, deberás reemplazarla.
Haga clic aquí para obtener una guía sobre cómo reemplazar la correa de muñeca.
La lámpara no brilla tanto como antes
LED quemado
Si la lámpara solar Sun King no brilla tanto como esperaba, verifica que todas las luces LED estén funcionando correctamente. Las bombillas quemadas evitarán que la lámpara se ilumine incluso si el resto del dispositivo funciona correctamente. Si las luces LED están quemadas, será necesario reemplazar la placa de circuito de LED.
Humedad en el dispositivo
Inspecciona la carcasa de la lámpara solar Sun King. Si hay humedad o niebla alrededor de los LED, abre la carcasa y limpia la cubierta transparente con un paño suave y seco. Antes de volver a armar la lámpara, inspecciona la junta tórica y asegúrate de que esté colocada correctamente. Si esta junta tórica no está colocada correctamente, la humedad puede ingresar a la carcasa cerca de los LED.
Si la lámpara solar Sun King está empañada en el área sin los LED, abra la carcasa y limpia la humedad con un paño suave y seco. Inspecciona los soportes de goma del soporte y asegúrate de que no presenten daños y estén colocados correctamente. Esta podría ser la causa de la humedad en esta área.
Haz clic aquí para obtener una guía sobre cómo limpiar la carcasa de la lámpara.
Haz clic aquí para obtener una guía sobre cómo reemplazar los sellos dañados.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
i have solar king Solo Solar emergency light.. some day ago my light is automatically start. now i am trying to start it but it can not start.. battery is in good condition. when i charge in sun light charging light is blinking.. how can i solve this problem... is that any problem with PCB..... ????
mackshinde007 - Contestar Compartir
What if it's not charging?
Godwin Idewa - Contestar Compartir
I think that the problem of '''solar lights''' is because there are a lot of parts and components, some technologies are not closed, and some use fake materials.
Bluntzhou - Contestar Compartir
What if the solar is charging but no out put whay might be the problem
Jim Njeri - Contestar Compartir
My sun king solar greenlight is not working and the battery is full and also the connections are done properly. What could be the problem with it
Dennis mulwa - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 11,312
