Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No hay imagen en la pantalla
La pantalla no muestra vídeo de las cámaras.
Reinicio
Apaga el monitor de vídeo portátil y vuelve a encenderlo.
Vista clara de la cámara
Asegúrate de que la cámara tenga una vista sin obstrucciones y que la lente no esté bloqueada.
Comprobar los enchufes
Asegúrate de que los adaptadores de CA del monitor y las cámaras estén conectados a enchufes funcionales y tengan alimentación.
Comprobar la sincronización
Mantén presionado el botón de "sync" en la parte posterior de las cámaras para asegurarte de que estén conectadas al monitor portátil.
Sin sonido
El monitor produce una imagen pero no hay audio.
Reinicio
Comprobar el nivel de volumen
Usando las flechas hacia arriba y hacia abajo en el monitor portátil, asegúrate de que el volumen esté lo suficientemente alto como para escucharse.
Pitidos desde el monitor
El monitor portátil emite un pitido agudo.
Aumentar la distancia
El sonido de retroalimentación podría ser causado por la proximidad de la cámara y el monitor portátil, muévelos más lejos el uno del otro para detener el sonido de retroalimentación.
Usando las flechas hacia arriba y hacia abajo en el monitor portátil, asegúrate de que el volumen esté en un nivel razonable y no demasiado alto.
Quitar la batería
Apaga el monitor portátil y usa un destornillador para abrir el compartimento de la batería en la parte posterior del dispositivo. Saca la batería y vuelve a insertarla. Cierra el compartimento de la batería y vuelve a encender el dispositivo.
Imagen borrosa
El monitor portátil tiene imagen, pero tiene una resolución pobre.
Limpiar la lente de la cámara
Usa un paño de microfibra para limpiar la lente y eliminar cualquier obstrucción.
Disminuir la distancia
Acerca la cámara a la cuna para obtener una mejor imagen.
Ajustar el brillo
En el menú del monitor portátil, aumenta o disminuye el brillo para lograr una mejor visibilidad.
Sin lectura de temperatura
El monitor portátil no proporciona una lectura de temperatura de la cámara.
Asegurarse de que la temperatura esté en el rango
Asegúrate de que la temperatura en la que se encuentra el dispositivo esté dentro del rango detectable de las cámaras; este rango es cercano a la temperatura ambiente.
0 comentarios
