Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si la pantalla LCD de 5" de tu monitor para bebés Summer Lookout Duo emite un chirrido agudo o pitidos, sigue esta guía para encontrar soluciones.
La unidad de mano y las cámaras están demasiado cerca
La unidad de mano y las cámaras del Summer Lookout Duo pueden crear retroalimentación cuando están demasiado cerca. La unidad de mano puede captar el sonido de las cámaras y devolverlo, creando un bucle de sonido. Alejar la unidad de mano y las cámaras detendrá la retroalimentación y el chirrido.
Es necesario bajar el volumen
La retroalimentación también puede producirse cuando el volumen es demasiado alto. Utiliza los botones de navegación para bajar el volumen de la unidad de mano.
Los dispositivos necesitan un reinicio
Es posible que el dispositivo necesite un reinicio, o que la batería no esté colocada correctamente. Apaga tanto la unidad de mano como las cámaras. Retira la batería de la parte trasera de la unidad de mano, vuelve a colocarla y enciende ambos dispositivos.
Hay sonido pero no vídeo
La unidad de mano puede emitir pitidos si no se muestra vídeo en el monitor. Para solucionar esto, enciende y conecta una de las cámaras.
La batería necesita cargarse
La unidad de mano emitirá pitidos cuando la batería esté baja y necesite cargarse. Conecta la unidad de mano y deja que se cargue durante unas siete horas. Se recomienda dejar que la unidad de mano se cargue durante toda la noche.
Otros dispositivos están interfiriendo
Si la unidad de mano sigue produciendo sonidos molestos, comprueba que otros dispositivos electrónicos no estén interfiriendo con la señal emitida por la unidad de mano. Entre los posibles causantes se encuentran:
  • Portátiles (incluyendo tablets y teléfonos)
  • Microondas
  • Humidificadores
  • Tomas de corriente compartidas (si se está cargando)
  • Televisores
  • Aspiradoras automatizadas
  • Radios
Comprueba que estos se encuentren fuera del alcance de la señal de la unidad de mano (aprox. 305 metros) o que estén apagados durante el funcionamiento de la unidad de mano.
Jordyn Looney
Miembro Desde 02/25/25
425 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 338
