Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las ruedas no se mueven
Mis ruedas no ruedan correctamente y hace que el cochecito sea difícil de empujar
Problema de frenado
Si las ruedas no giran o les cuesta girar, puede deberse a los frenos. Es posible que haya algo atascado en las ruedas o que haya algún problema con los frenos. Si te has asegurado de que no hay nada atascado en las ruedas y de que estas están colocadas correctamente, es posible que tengas un problema de frenado.
Problema en las ruedas
Si la rueda está atascada, te resultará difícil empujar el cochecito. Los frenos pueden estar bloqueados, las ruedas pueden estar mal colocadas o puede haber algo atascado dentro de la rueda. Si hay algo atrapado en las ruedas y te resulta difícil desbloquearlo, es posible que debas quitar la rueda. Consulta la guía de sustitución de la rueda trasera o la guía de sustitución de la rueda delantera para obtener más información sobre cómo quitar la rueda.
El asiento se está desarmando y/o está sucio
Mi asiento tiene manchas y/o la tela está rota
Manchas en la tela
Tras un uso repetido, las manchas son inevitables. Si el asiento se mancha o empieza a oler mal y lavarlo no ayuda, puede ser hora de sustituir el asiento. Consulta la guía de sustitución del asiento en este caso.
Desgarros en la tela
Tras un uso intensivo, es posible notar que la tela fina alrededor de donde el asiento se conecta al cochecito empieza a rasgarse. Si es el caso, puede ser hora de sustituir el asiento. Consulta la guía de sustitución del asiento en este caso.
Rotura del arnés
Tras un uso repetido, los componentes de plástico como el arnés son propensos a romperse. Si el arnés se atasca o se producen desgarros en las correas circundantes, es posible que sea necesario sustituir el asiento. Si el arnés se atasca y no puedes solucionar el problema, puede ser hora de sustituir el arnés.
La cesta se está desarmando y/o está sucia
La cesta está manchada y/o la cesta está rota
Manchas en la tela
En la cesta, donde se guardan objetos repetidamente, es inevitable que se produzcan derrames y, como resultado, la tela podría mancharse. Si la cesta se mancha o empieza a oler mal y lavarla no ayuda, puede ser hora de sustituir la cesta.
Tras un uso intensivo, uno puede notar que la malla fina que cubre los lados de la cesta se rasga. Colocar objetos grandes en la cesta puede causar que la malla se estire y se deforme. Después de estirarse repetidamente, es posible que la cesta ya no mantenga su forma. Si es el caso, puede ser hora de sustituir la cesta.
Rotura de las correas
Colocar repetidamente objetos pesados en la cesta ejerce presión sobre las correas de soporte. Con el paso del tiempo, los objetos grandes en la cesta pueden hacer que las correas se rasguen. Si es el caso, puede ser hora de sustituir la cesta.
Tyler Haugland
Miembro Desde 09/28/15
332 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
My folding handle is stuck how can i fix it
Zyna Hartell - Contestar Compartir
Why is my stroller folding on its own while baby is sitting in it?
Fayeza - Contestar Compartir
The stroller is stuck. Folded and unfolded successfully for a week, now it won’t fold back up.
Christine - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 5,270
