Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Teclado no detectado
El teclado no se conecta al dispositivo
Cable de conexión defectuoso
Comprueba si hay daños o dobleces en el cable que puedan estar causando un problema de conexión. Si el teclado no se ilumina o no escribe en tu PC, considera comprar un cable de conexión de repuesto.
El teclado no escribe
Al intentar usar las teclas del teclado, estas no se presionan hasta el fondo
Suciedad debajo de las teclas
Si tu teclado está sucio, esto puede impedir que funcione correctamente. Los teclados sucios suelen presentar algunas teclas atascadas mientras que otras funcionan; por tanto, es más probable que este sea el problema si algunas teclas funcionan. Usa aire comprimido para eliminar la suciedad de las teclas. Incluso puedes llegar a retirar las teclas para acceder mejor al teclado.
Las teclas escriben caracteres dobles
Al presionar una tecla, puede quedarse atascada y escribir el carácter dos veces.
Si cada pulsación escribe varios caracteres cuando solo debería escribir uno, escribir rápido se convierte en un problema molesto. Si la tecla en sí se siente atascada, suele ser un problema de mugre o suciedad. Desenchufe el teclado y extrae la tecla con cuidado. Usa un paño con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico u otro disolvente para limpiar la tecla y el área circundante.
Teclas que no responden
Cuando el usuario presiona una tecla hasta el fondo, no hay respuesta en el dispositivo.
Las teclas del teclado que no responden a menudo pueden arreglarse con una simple resolución de problemas. Primero, reinicia tu computadora, ya que esto puede resolver fallos temporales. Luego, confirma que el teclado esté bien enchufado o prueba un puerto USB diferente. Si el problema persiste, el aire comprimido puede desalojar el polvo o la suciedad atrapada debajo de las teclas. Para la suciedad más persistente, retira las teclas y limpia el teclado a fondo. Por último, los controladores obsoletos pueden causar fallos, así que intenta actualizarlos a través del administrador de dispositivos.
El LED no se ilumina
Los LED del teclado no se iluminan.
Los problemas de iluminación a menudo pueden resolverse reiniciando tu computadora, desenchufando el teclado y volviéndolo a conectar después de que el PC se reinicie. Si esto no funciona, busca tu modelo de teclado específico en línea y descarga nuevamente los controladores o realiza una actualización de firmware según sea necesario. Si algo se derramó y dañó las conexiones, puedes intentar buscar una «lámina de retroiluminación» compatible para reemplazar tu versión anterior
jaden Menard
Miembro Desde 03/20/24
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 2,138
