Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Usa esto para ayudar a diagnosticar problemas con tu SteelSeries Rival 3 Wireless.
El SteelSeries Rival 3 Wireless no se desplaza
Cuando intentas desplazarte con el ratón y este no responde. Sigue estos pasos para que la rueda de desplazamiento vuelva a funcionar.
Acumulación interna de suciedad
  • Apaga el ratón.
  • Usa aire comprimido para limpiar alrededor de la rueda de desplazamiento.
  • Gira suavemente la rueda mientras aplicas aire para desalojar los residuos.
  • Prueba la rueda después de limpiarla.
Daño interno en la rueda de desplazamiento
  • Prueba el ratón en otro equipo para confirmar el problema.
  • Quita las almohadillas del ratón, desatornilla los cuatro tornillos para acceder a la rueda de desplazamiento.
  • Limpia la rueda de desplazamiento.
  • Vuelve a montar el ratón.
  • Si el problema persiste, contacta con SteelSeries para obtener asistencia.
  • Comprueba el estado de la garantía y solicita un reemplazo si cumples los requisitos.
  • Consulta el estado aquí: RMA, Garantía y Reembolsos – Soporte
Sensor defectuoso
  • Si tu SteelSeries Rival 3 Wireless no se desplaza y el sensor de la rueda de desplazamiento (codificador) está defectuoso, abre el ratón y comprueba si el codificador de desplazamiento está suelto, sucio o desalineado cerca del ensamblaje de la rueda.
  • Limpia el codificador de desplazamiento con aire comprimido o una pequeña cantidad de limpiador de contactos eléctricos y gira la rueda repetidamente para ver si esto restaura el desplazamiento suave.
  • Si la limpieza no soluciona el problema y el codificador está desgastado o dañado, desuelda el codificador de desplazamiento viejo y sustitúyelo por uno compatible, o reemplaza el ratón si la reparación no merece la pena.
El SteelSeries Rival 3 Wireless no se conecta
Cuando mantienes presionado el botón CPI, el Bluetooth no aparece en la pantalla del PC. Sigue estos pasos para conectar tu ratón.
Baterías defectuosas
  • Comprueba el nivel de batería en el software SteelSeries GG.
  • Reemplaza las pilas AAA por unas nuevas si la carga es baja.
  • Reinicia el ratón después de reemplazar las baterías para asegurar un restablecimiento correcto.
Interferencia del dongle
Usa estos pasos para reducir la interferencia inalámbrica entre el ratón y el receptor USB.
  • Conecta el receptor USB en un puerto USB frontal o utiliza un cable de extensión USB.
  • Mantén el receptor a pocos centímetros del ratón.
  • Evita colocarlo detrás de objetos metálicos o debajo de un escritorio.
Placa de circuito dañada
  • Quita las baterías, abre el ratón e inspecciona\/limpia la placa de circuito impreso (PCB) con alcohol isopropílico de más del 90 % para confirmar si se trata de corrosión\/problemas de conexión o un daño real en la placa.
  • Repara el fallo específico mediante el reflujo de soldaduras agrietadas o reemplazando la pieza defectuosa (interruptor\/codificador\/conector) si dispones de herramientas de soldadura.
  • Si la placa de circuito impreso está agrietada, las pistas están quemadas\/levantadas, o la reparación no es práctica, reemplaza toda la placa madre\/PCB por una placa del Rival 3 Wireless compatible (o reemplaza el ratón).
El SteelSeries Rival 3 Wireless no detecta el movimiento
Cuando intentas mover el ratón y este no se detecta en la pantalla. Sigue estos pasos para arreglar el seguimiento del ratón.
Sensor óptico obstruido
  • Apaga el ratón.
  • Dale la vuelta e inspecciona el sensor óptico en busca de polvo, pelusas o residuos.
  • Usa aire comprimido para eliminar las partículas suavemente.
  • Si es necesario, limpia ligeramente la zona con un paño de microfibra.
  • Vuelve a encender el ratón y prueba el funcionamiento del seguimiento.
  • Abre el ratón y comprueba si la placa de circuito presenta daños visibles como marcas de quemaduras, grietas o conexiones sueltas que podrían afectar al sensor.
  • Si observas una soldadura suelta o un componente pequeño dañado cerca del sensor, intenta volver a soldar con cuidado o reemplazar esa pieza específica si tienes las herramientas y la experiencia necesarias.
  • Si la propia placa está agrietada o muy dañada y la reparación no es viable, reemplaza toda la placa de circuito impreso o simplemente reemplaza el ratón.
Nayeli Aviles
Miembro Desde 02/04/26
710 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026 Miembro de Texas Tech, Team 41-1, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 221
Todo El Tiempo: 1,278
