Saltar al contenido principal
El café no tiene suficiente crema
El café parece tener una textura gruesa o sale demasiado rápido.
Muele el café más fino
Si la textura de tu café no parece correcta, puede que no sea un problema de la máquina. Simplemente, muele los granos de café más fino.
El café sale demasiado lento
Tu Starbucks Barista tarda demasiado en preparar la bebida.
Muele el café más grueso
Si el café sale más lento de lo esperado, puede deberse a los granos de café utilizados. Prueba a moler los granos de café más grueso.
La luz de listo no se enciende
La luz verde de listo no indica que la máquina esté lista.
El cable de alimentación no está enchufado
Asegúrate de que la Starbucks Barista esté bien conectada a una toma de corriente.
No se calienta
Si la máquina no alcanza su temperatura óptima, no indicará que está lista para preparar café. Si no has utilizado un agente descalcificador en los últimos 3 meses, puede haber acumulación de calcio en la caldera. Pasa un agente descalcificador por la manguera de agua. El tiempo y la cantidad de agente descalcificador necesarios variarán según el producto que utilices. (Evita usar remedios caseros como agente descalcificador. Primero intenta utilizar un producto descalcificador adecuado). Esto debería ayudar a limpiar la acumulación de calcio de la caldera.
El agua no fluye a través de la manguera
Parece haber una obstrucción dentro de la máquina que impide el flujo del agua.
Manguera doblada
La manguera de agua, ubicada dentro de la máquina, puede estar doblada o retorcida, bloqueando el flujo. Para solucionar esto, deberás retirar la carcasa exterior de la máquina. La manguera de agua es transparente y es uno de los tubos más grandes. Endereza la manguera de agua que va hacia el tanque de agua.
La bomba necesita cebado
Si la bomba ha estado inactiva durante un tiempo, puede haber quedado con una "burbuja de aire" y no funcionar.
  • Con la bomba en funcionamiento, abre y cierra alternativamente el mando de vapor.
  • Puedes usar una perilla de cocina, una pera de goma o un objeto similar para forzar el cebado de la bomba. Llena la perilla con agua e insértala en la manguera de agua. Con la bomba en funcionamiento, inyecta agua en la manguera hasta que el flujo sea constante. Luego, apaga la bomba, coloca la manguera en el tanque de agua lleno y reanuda el cebado.
Varilla de vapor obstruida
Si la varilla de vapor parece estar obstruida, es posible que el flujo de agua esté bloqueado dentro de la propia varilla. Prueba lo siguiente:
  • Usa una aguja para atravesar el extremo de la varilla de vapor y desobstruirla.
  • Con una llave inglesa, retira la varilla de vapor y limpia cualquier residuo u obstrucción que pueda causar el atasco.
El interruptor diferencial GFI salta
Enchufaste la máquina e intentaste encenderla, pero el interruptor diferencial GFI de la pared saltó.
Daño en el cable de alimentación
Las deformaciones visibles en el cable de alimentación de tu Starbucks Barista pueden ser responsables de un daño interno que haya causado el cortocircuito del interruptor GFI. Si el cable está dañado, es posible que deba ser sustituido.
Toma de corriente defectuosa
Este puede no ser un problema de la Starbucks Barista, sino de la toma de corriente a la que está enchufado el cable. Prueba a conectar la máquina en una toma de corriente diferente o en la casa de un vecino, ya que el problema podría ser un suministro eléctrico inadecuado en tu residencia.
Caldera en cortocircuito
Es posible que la Starbucks Barista se haya sobrecalentado y provocado la rotura de la resistencia interna, lo que causa el cortocircuito de la caldera. Para evaluar si esta es la causa, retira la carcasa de la máquina y comprueba la continuidad entre los dos contactos de calentamiento (las dos clavijas que sobresalen en ángulos de 90 grados). Si no hay continuidad entre las clavijas, la caldera debe ser sustituida.
David
Miembro Desde 01/28/11
778 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
Miembros de 4
60 Guías creadas
92 comentarios
It should be noted that this machine has a "pressurized" porta-filter that has an issue of locking up and not letting the coffee through. I just pulled that device out and it works fine!
Thank you!
Ron - Contestar Compartir
Then you are not using a pressurized PF.
Well you do have the restriction of the black disk that does create backpressure, but not the pressure build up that the valve provides.
Gary Naka - Contestar Compartir
Mine was working.. then started tripping the gfci. I did the connectivity check and there is connectivity. So what could it be? TIA
Ramen Sarap - Contestar Compartir
my shots are super bitter with this machine
is it the portafilter.
i bought a baritza grinder, changed the shower screen, spring and gasket, I use bottled spring water and locally roasted beans,
what could it be?
i see a lot of comments with the non-pressurized portafilters? is this better? i already took apart the pressurized portafilter and cleaned it, no change???
angelahortega - Contestar Compartir
The portafilter is fine.
Adjust the taste by changing the grind size.
A rough guideline for a starting point is, the grind should be about the size of table salt.
Then adjust from there by taste.
- For LESS SOUR, grind FINER.
- For LESS BITTER, grind COARSER.
Initially, I prefer to make larger adjustments on the grinder, like steps of 5 (or more), rather than small steps of 1 or 2. This gets me closer to a good grind faster.
Then when I am close, smaller steps of 2 then 1.
Note1. When grinding FINER, do NOT turn the adjustment with the grinder OFF. Turn the grind adjustment while the grinder is grinding. This is because you are moving the burrs closer together, and it "could" jam on the unground coffee beans. Home grinders do not have the torque of commercial grinders.
Note2. When you change the setting on your grinder, you have to run 1 or 2 doses of coffee, to flush out the coffee with the prior grind setting. How may doses depends on how much coffee your grinder retains internally.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 55,425
