Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El sacapuntas no funciona en absoluto o está "muerto"
Cable de alimentación defectuoso
Primero, asegúrate de que el tomacorriente funcione conectando otro aparato que sepas que funciona correctamente. Si esto no soluciona el problema, desenchufa el sacapuntas y revisa el cable de alimentación en busca de deshilachados, cortes o cortocircuitos. No utilices un sacapuntas con el cable dañado, ya que puede provocar un incendio. En su lugar, realiza la sustitución del cable.
Cable sensor roto o defectuoso
Si el cable no es el problema, es posible que el cable sensor del sacapuntas sea el culpable. Para saber cómo realizar la sustitución del cable sensor, haz clic aquí.
Motor eléctrico de CA defectuoso
Si el cable y el cable sensor no son el problema, la causa puede ser el motor eléctrico de CA del sacapuntas. Aprende a realizar la sustitución del motor eléctrico de CA aquí.
El sacapuntas "zumba" pero la cuchilla no gira
Depósito de virutas sobrecargado
El depósito de virutas puede estar tan lleno que las virutas obstruyen el movimiento de las cuchillas. Intenta limpiar el depósito de virutas para solucionar el problema.
Un objeto extraño está bloqueando las cuchillas
Un objeto extraño ha bloqueado las cuchillas. Para solucionarlo, desenchufa el sacapuntas, levántalo y observa con cuidado el interior en busca de cualquier objeto extraño que esté bloqueando las cuchillas. Extrae con cuidado el objeto extraño de las cuchillas utilizando un clip u otra herramienta pequeña, vuelve a enchufar el sacapuntas y prueba si el problema se ha solucionado.
Restos de suciedad de un depósito previamente sobrecargado
Un depósito de virutas sobrecargado anteriormente puede haber dejado residuos que bloquean las cuchillas. Para resolver esto, desenchufa el sacapuntas, retira el depósito de virutas y golpéalo suavemente con la mano mientras lo sostienes sobre un cubo de basura. Si esto no soluciona el problema, desenchufa el sacapuntas, dale la vuelta y utiliza un clip u otra herramienta pequeña para limpiar alrededor de la cuchilla.
Ruido fuerte de fricción o el motor eléctrico funciona pero las cuchillas no giran
Sustitución de los engranajes
Consulta esta guía para obtener ayuda sobre la sustitución de los engranajes.
Afilado muy descentrado
Sustitución de la cuchilla
Las instrucciones para la sustitución de la cuchilla se pueden encontrar aquí.
Afilado rugoso o puntas de lápiz rotas
Objeto extraño atascado en el sacapuntas
Primero, comprueba que las cuchillas no estén bloqueadas por un objeto extraño. A veces, la mina de un lápiz puede quedarse atascada en el interior. Para ello, primero desenchufa el sacapuntas de la pared. Luego, toma un objeto afilado y estrecho (por ejemplo, un clip o una herramienta similar) y asegúrate de que no haya nada bloqueando la abertura del lápiz.
Cuchilla desgastada o desafilada
Al igual que con el afilado descentrado, el afilado rugoso puede deberse a una cuchilla desafilada o desgastada. Averigua cómo realizar la sustitución de la cuchilla aquí.
5 comentarios
What about when it won't turn off? It just keepsrunning
Rach Carelli - Contestar Compartir
Same problem. This is a sharpener we bought for our company. It has to stay open to stop sharpening and to sharpen I need to simultaneously close the sharpener, hold the pencil, and open the sharpener when the pencil is done sharpening. What a nuisance.
Albert Einstein - Contestar Compartir
If it’s always on whenever the sharpener is closed, my guess is that something on the inside has broken. I had the exact same problem with another electric sharpener, and I ended up having to superglue one of the parts on the inside in place bc some pegs had broken. Long story short, it turns out the pegs had been keeping the electric circuit from being completed when the sharpener was closed, which is why I had to open it up just to turn it off. Granted it was a different brand of electric sharpener, so I can’t say with 100% certainty what is broken with yours. But if closing it is what completes the circuit to turn it on, it probably means some part on the inside is touching where it previously was not able to, which means that whatever is preventing that part from touching and completing the circuit has either broken or moved out of place. It’s hard for me to explain without some sort of visual aid, so I hope that made sense.
Aubrey Rodriguez - Contestar Compartir
Staples sharpener will (as you insert the pencil) will run and shut off after only split second then will not run again. Unplug the unit and it will run for split second again. Otherwise I can’t get it to run continuously. It is only been used in our home.
Randy W
Randy W - Contestar Compartir
I can’t open mine to empty it
Linda Parker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 110
Todo El Tiempo: 22,407
