Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Fallo al mantener la carga
El dispositivo no tiene una buena autonomía de la batería; se apaga poco después de cargarse.
Puerto de carga obstruido o defectuoso
Primero, revisa el interior del puerto de carga; puede tener polvo o suciedad que impide que el dispositivo se cargue correctamente. Si el puerto está obstruido, utiliza un bote de aire comprimido para limpiarlo.
Cable de carga defectuoso
Si el cable de carga está dañado, el dispositivo no se cargará correctamente. Prueba el cable de carga con otro dispositivo, como un teléfono móvil o un ordenador; si el cable no responde, es que está defectuoso y debe sustituirse.
Batería defectuosa
Si el puerto de carga y el cable de carga funcionan, pero el dispositivo se apaga prematuramente, es posible que la batería esté dañada o defectuosa y deba sustituirse.
Problemas de conectividad
El altavoz no se sincroniza ni se conecta a otros dispositivos.
Alcance de Wi-Fi insuficiente
El dispositivo conectado está demasiado lejos y debe acercarse para que esté dentro del alcance. Si el dispositivo conectado está cerca del altavoz pero sigue presentando problemas de conectividad, es posible que el altavoz tenga un alcance de Wi-Fi insuficiente.
Fallo al conectarse a múltiples dispositivos
El altavoz puede conectarse a un único dispositivo, pero no se conecta a otros después. Simplemente desconéctalo del primer dispositivo e intenta conectarlo a otro de nuevo.
Cable auxiliar defectuoso
Si el cable auxiliar está insertado correctamente en el altavoz y en un segundo dispositivo y no se establece la conexión, o si la conexión se interrumpe constantemente, es posible que el cable auxiliar esté defectuoso y deba sustituirse.
Puerto auxiliar obstruido
Si determinas que el cable auxiliar está en buen estado pero sigue habiendo problemas de conexión, intenta limpiar el puerto auxiliar, ya que puede estar sucio e impedir una buena conexión.
Ruido estático
Al encender el dispositivo, detectas un ruido estático de fondo.
Una razón para los sonidos estáticos o amortiguados podría ser un alcance de Wi-Fi insuficiente. Esto puede solucionarse fácilmente acercándote al router, a unos 45 metros aproximadamente, para obtener la mejor conexión Wi-Fi.
Rejilla del altavoz rota o doblada
Si el panel frontal del altavoz está roto o doblado, el audio sonará distorsionado o tendrá estática. Si el panel presenta alguna deformación visible, será necesario sustituirlo.
Botones que no responden
Los botones no responden.
Acumulación de suciedad
Coge un paño húmedo o una toallita húmeda. Limpia suave y minuciosamente la zona afectada para recoger el polvo. Si el polvo sigue siendo un problema, tendrás que ser más preciso. Coge un objeto pequeño y fino, como un palillo de madera. Usa la punta con cuidado para moverla por la zona y eliminar el resto del polvo.
Los botones no se pueden presionar
En este caso, es probable que haya alguna obstrucción debajo del botón. Por lo tanto, procede a retirar el botón. Luego, elimina la obstrucción por completo.
Sobrecalentamiento
El dispositivo se calienta cada vez más al tacto.
Polvo en los altavoces
Primero, tendrás que retirar la cubierta. Después, elimina el polvo minuciosamente y por completo de la zona que rodea a los altavoces. Procede a limpiar el polvo de la batería también. Finalmente, limpia la cubierta y vuelve a colocarla.
Ubicación del dispositivo
Si el dispositivo está encendido, tendrás que apagarlo presionando el botón de encendido. Asegúrate de que el dispositivo no esté en una zona cálida, como bajo la luz directa del sol. Si es posible, coloca el dispositivo en una zona fresca y sobre una superficie dura y plana. Para su uso futuro, el dispositivo debe mantenerse en un lugar fresco y sobre una superficie dura y plana.
Zoe Neumann
Miembro Desde 02/09/16
97 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G50
Miembros de 4
24 Guías creadas
51 comentarios
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - Contestar Compartir
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - Contestar Compartir
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - Contestar Compartir
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 36,988
