Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
La cámara no se enciende, incluso después de determinar que la batería funciona correctamente.
La batería no está cargada
Es posible que la batería de la cámara no esté cargada. Para solucionar esto, conecta la batería de la cámara al cargador y asegúrate de que el enchufe esté bien conectado a la toma de corriente.
Batería defectuosa
Si la cámara no se enciende, incluso después de intentar cargar la batería, es muy probable que la batería haya fallado por completo y sea necesario realizar una sustitución. Para sustituir la batería, quita la batería de su carcasa e inserta una batería de reemplazo en el lugar de la anterior. Intenta encender la cámara. Para más información, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir una batería defectuosa.
Placa madre defectuosa
La Sony a7 está equipada con una placa madre central que controla la mayoría de los procesos de la cámara. La placa madre se encuentra dentro de la carcasa de la cámara. Será necesario un desmontaje completo para solucionar cualquier problema relacionado con la propia placa madre. Para más información, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo solucionar un problema con una placa madre defectuosa.
La pantalla de la cámara no funciona
La pantalla trasera de la cámara no se ilumina, no muestra imágenes o no permite interactuar con el menú.
Batería defectuosa
Pantalla LCD sucia u obstruida
Asegúrate de que la pantalla trasera de la cámara esté libre de cualquier objeto extraño usando una solución de limpieza aprobada y un paño para limpiar la superficie. La suciedad y los residuos pueden haber dificultado la visualización completa de la pantalla de cristal líquido (LCD).
Fallo de la pantalla LCD
Una vez determinado que la pantalla no estaba obstruida por ningún objeto, es posible que la pantalla de cristal líquido (LCD) haya fallado, lo que requerirá una acción adicional, ya que la pantalla deberá ser sustituida. Para más información, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir una pantalla de reemplazo.
La tapa de la batería no cierra
El ensamblaje de la tapa de la batería de la cámara no se mueve o está atascado de tal forma que impide el movimiento.
Batería defectuosa
Ensamblaje de la tapa de la batería atascado
Una vez determinado que la batería no es la fuente del problema, analiza el ensamblaje de la tapa de la batería. Desmóntalo y asegúrate de que las juntas estén bien lubricadas y de que no haya obstrucciones que puedan impedir el movimiento fluido de apertura y cierre.
La cámara no puede conectarse al ordenador
La cámara no muestra una conexión adecuada cuando se conecta a un ordenador y no puede descargar las fotos.
Conector de pantalla suelto
Intenta desconectar el cable USB de la cámara y comprueba que se está utilizando el conector correcto para conectar al ordenador. Una vez verificado, comprueba los ajustes de dispositivos externos del ordenador para asegurarte de que no hay restricciones de seguridad que impidan la lectura del puerto. Reinicia el ordenador y actualiza todos los datos y carpetas pertinentes sobre los archivos de la cámara.
Puerto AV de la cámara roto
Si todas las demás opciones no dan un resultado eficaz, es posible que el propio puerto AV de la cámara haya fallado. Esto requeriría un desmontaje completo de la cámara para acceder a la pieza y reparar o sustituirla. Para más información, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo reparar el puerto AV.
El obturador no funciona
El obturador de la cámara no se despliega en posición de apertura o cierre durante un ciclo adecuado.
Lente sucia u obstruida
Con una solución de limpieza aprobada y un paño de microfibra, asegúrate de que la lente y la parte de la carcasa que rodea y protege la lente estén completamente limpias y libres de cualquier residuo. La acumulación de contaminantes extraños en la zona podría causar un fallo en el obturador y hacer que no siga correctamente el ciclo programado.
Ensamblaje de lentes dañado
Si el problema del obturador persiste, la siguiente medida sería sustituir el ensamblaje de lentes. Otros intentos de reparar la unidad del obturador serían tediosos, costosos y podrían anular cualquier garantía. El fallo del obturador es un suceso lo suficientemente común como para que el ensamblaje de lentes pueda ser adquirido y sustituido. Para más información, consulta nuestra guía de reparación sobre cómo sustituir el ensamblaje de lentes.
8 comentarios
Dopped camera. It switches on and takes pictures but no other button or dial pressing function works.
Jide - Contestar Compartir
Tengo el mismo problema, por favor si tiene la solución me escribes a mezagallego@gmail.com
Mil gracias
Leonardo meza gallego - Contestar Compartir
Camera clicking dark photos
Rohini The Wholistic Thrive - Contestar Compartir
The date resetted when I swap battery. How to fix this?
Jamal Hossain - Contestar Compartir
@jamalhossa11055 I have the same problem. This is a CMOS battery problem which from what I have read is expensive to fix
Pablo Tejada - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 150
Todo El Tiempo: 11,472
