Saltar al contenido principal
La pantalla frontal no se enciende
Cuando enciendes el estéreo, la pantalla no se ilumina ni se enciende.
Reinicia el estéreo
Intenta reiniciar el estéreo pulsando el botón reset situado en la parte frontal del dispositivo.
Si esto no funciona, apaga el coche, vuelve a encenderlo y comprueba si esto resuelve el problema.
Sustitución de la pantalla LCD
Es posible que la bombilla de la pantalla LCD del estéreo se haya agotado. Puedes consultar nuestra guía sobre cómo sustituir la pantalla LCD.
Sustitución de la placa madre
Si la sustitución de la pantalla LCD no resuelve el problema, lo más probable es que el problema sea la placa madre. Para ello, puedes seguir la guía de reparación de la placa madre de la pantalla frontal.
El estéreo no se enciende
Hagas lo que hagas, el estéreo no se enciende.
Comprueba las conexiones
Antes de intentar desmontar el estéreo, asegúrate de que todas sus conexiones estén bien cableadas para garantizar su funcionamiento.
Reinicia el estéreo
Apaga el coche, vuelve a encenderlo y comprueba si el estéreo responde ahora.
Sustitución de la fuente de alimentación
La fuente de alimentación del estéreo podría haberse estropeado. Consulta nuestra guía para sustituir la fuente de alimentación.
Si la sustitución de la fuente de alimentación no solucionó el problema, es probable que la placa madre sea la causante. Consulta nuestra guía sobre sustitución de la placa madre de tu estéreo.
No se puede insertar un CD
No puedes insertar un CD nuevo en la bandeja de discos.
Ya hay un CD en el estéreo
Es posible que ya haya un CD en la bandeja. Pulsa el botón eject en la pantalla frontal y retira el CD que hay actualmente en la bandeja.
Si esto no funciona, pulsa el botón reset situado en la parte frontal de la pantalla y comprueba si eso expulsa el disco.
Otro CD atascado en la bandeja
Es posible que haya otro CD atascado en la bandeja de discos. Tenemos una guía sobre cómo retirar un CD atascado.
El CD se expulsa repetidamente
Insertas un disco nuevo correctamente, pero se expulsa automáticamente.
Temperatura demasiado alta
Si la temperatura ambiente alcanza los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) o más, el estéreo no funcionará correctamente. Deja el estéreo apagado un rato para que las piezas reposen y se enfríen. Después de unos minutos, vuelve a encenderlo e intenta insertar el disco de nuevo.
Los dos mandos de la parte frontal del dispositivo no responden
Girar el mando del volumen o el del sintonizador en la parte frontal del estéreo no tiene ningún efecto.
Reinicia el estéreo
Antes de sustituir los mandos, intenta reiniciar el estéreo pulsando el botón reset en la parte frontal de la pantalla.
Si esto no funciona, apaga el coche por completo, vuelve a encenderlo y prueba los mandos de nuevo.
La música se entrecorta
La música de tu CD se entrecorta.
Ángulo del estéreo demasiado elevado
Si el estéreo está instalado en un ángulo superior a 60 grados, el CD se entrecortará. Vuelve a instalar el estéreo en un ángulo inferior a 60 grados.
Limpia el disco
Es posible que el CD esté sucio o defectuoso. Limpia el disco y vuelve a reproducirlo.
El estéreo no reproduce música
El estéreo no reproduce música ni funciona correctamente.
CD insertado incorrectamente
Es posible que el CD se haya insertado al revés. Expulsa el CD y asegúrate de que esté insertado con la cara correcta hacia arriba, con la parte brillante hacia abajo.
Limpia el CD
Es posible que el CD no se lea si tiene una cantidad excesiva de huellas dactilares o manchas. Limpia el disco e insértalo de nuevo para ver si esto soluciona el problema.
Sube el volumen
Asegúrate de que el mando VOL no esté girado completamente en sentido antihorario. Gira el mando en sentido horario para aumentar el volumen.
Ajusta el control del fader
Ajusta el fader control a la posición center para un sistema de dos altavoces.
Cancela la función ATT
Cancelar la función ATT también puede solucionar el problema en ocasiones. Ajusta esto pulsando el botón ATT situado en la parte frontal de la pantalla.
Comprobación o sustitución de los cables de audio
Comprueba que los conectores de entrada y salida de audio estén insertados correctamente. Si este pudiera ser el problema, consulta nuestra sustitución de entrada/salida de audio.
Daniel Johnson
Miembro Desde 10/10/11
87 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-35, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G35
Miembros de 4
96 Guías creadas
15 comentarios
i wont buy another sony product. not worth the money or agravation
larry - Contestar Compartir
How to fix aux option not displaying
sunny revario - Contestar Compartir
Did you found it?
Phokat Fokatt. - Contestar Compartir
Hi, m facing the same problem. Can u pls tell me what is the solution.
aaan.9836 - Contestar Compartir
what about the aux problem??
mohammedshan1592 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 101,866
