Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
Botón de encendido atascado
Es posible que se haya ejercido demasiada presión sobre el botón de encendido durante su uso, lo que provocó que se quedara atascado en el interior del teléfono. Sustituye el botón de encendido siguiendo esta guía.
Batería
Tu teléfono solo necesita cargarse
Si tu batería está casi agotada, a menudo verás un indicador de batería baja en la pantalla cuando intentes encenderlo. Pero, si dejas que la batería se agote por completo, el teléfono no responderá en absoluto al presionar el botón de encendido. En ese caso, conéctalo y déjalo cargar durante unos quince minutos. Vuelve más tarde e intenta encenderlo con el botón de encendido.
El dispositivo se congela
Los teléfonos Android a veces pueden sufrir una congelación total y dejar de responder. Si un Android (como este teléfono) está completamente congelado, es posible que el dispositivo esté encendido y funcionando, pero que la pantalla no se encienda porque el sistema operativo está congelado y no responde a las pulsaciones de los botones.
Para solucionar este problema, es posible que debas realizar un «restablecimiento completo» o un «ciclo de energía» para solucionar estos tipos de bloqueos. Esto corta la alimentación del teléfono por completo, obligándolo a apagarse y volver a iniciarse. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar un restablecimiento completo, consulta este sitio.
La pantalla táctil no responde
Pantalla sucia
Si la pantalla táctil de tu teléfono está sucia con huellas dactilares aceitosas, polvo o cualquier otro material pegajoso, no responderá bien a las pulsaciones de tus dedos. Limpiar la pantalla con toallitas con alcohol puede ayudar.
Pantalla agrietada
Si tu teléfono se ha agrietado debido a una caída fuerte o cualquier otra razón, podría deshabilitar la capacidad táctil debido a un posible daño en la capa de la lente y el sensor. Puedes sustituir la pantalla siguiendo esta guía.
El teléfono necesita un reinicio
Algunos dispositivos necesitan un buen reinicio para volver a funcionar como deberían. Puedes reiniciar el teléfono manteniendo presionado el botón de encendido una vez para apagarlo y una segunda vez para volver a encenderlo.
El teléfono se apaga constantemente
El teléfono no puede mantener la energía
Autonomía de la batería
Es posible que tengas una batería agotada que necesite cargarse constantemente. A veces, las baterías de Android necesitan unos minutos para enfriarse antes de funcionar. Dado que el Xperia ZL tiene una batería extraíble, puedes extraer la batería de tu teléfono y esperar unos 10 segundos antes de volver a insertarla para encenderlo. Puedes extraer la batería siguiendo esta guía.
Modo STAMINA
Si la autonomía de la batería es baja, el motivo podría ser que el modo STAMINA está activado. Es posible que todas las aplicaciones que tienes en tu teléfono inteligente sigan ejecutándose en segundo plano, agotando la batería. Para desactivarlo, ve a Ajustes > Gestión de energía > Modo STAMINA > Desactivar.
El teléfono se apaga aleatoriamente
El teléfono tiene la batería llena, pero se apaga aleatoriamente y no vuelve a encenderse
Muerte súbita
Un problema común en la serie Xperia Z era la muerte súbita, donde el teléfono se apagaba aleatoriamente y no volvía a encenderse. Reinicia el teléfono manteniendo presionados el botón de encendido y ambos botones de volumen. Una vez reiniciado, ve a actualizaciones OTA; Sony ha enviado una actualización que evita que ocurra la muerte súbita.
No se conecta a la red Wi-Fi
Incapacidad para acceder a Internet debido a que la red Wi-Fi no está presente
El Wi-Fi no está activado
Asegúrate de que la configuración de conexión inalámbrica esté activada.
Reinicia el router o el teléfono
Apaga y enciende el teléfono o el router inalámbrico.
Actualización de firmware
Ve a actualizaciones OTA y asegúrate de haber obtenido todas las actualizaciones más recientes.
DHCP en el router
Asegúrate de que el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) esté activado en tu router.
Dirección MAC
Desactiva el filtro MAC (Media Access Control) en el router y añade manualmente la dirección MAC de tu teléfono.
No recibe notificaciones
Por alguna razón, tus notificaciones no aparecen en tu teléfono
Modo STAMINA
Es probable que el modo STAMINA esté desactivado, lo que impide que las aplicaciones y ciertas configuraciones de tu teléfono funcionen correctamente. Para solucionar este problema, sigue el mismo procedimiento que usamos anteriormente para la autonomía de la batería. Ve a Ajustes > Gestión de energía > Modo STAMINA > Activar.
Restablecimiento de fábrica
Este procedimiento BORRARÁ todos tus datos e información. Ve a Ajustes > Copia de seguridad y restablecimiento. Asegúrate de que Hacer copia de seguridad de mis datos esté desactivado. Luego, presiona Restablecer datos de fábrica.
Liam Kanaley
Miembro Desde 11/03/15
433 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G7
Miembros de 3
36 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 2,724
