Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
La pantalla del teléfono no muestra ninguna imagen y no responde al tacto.
El teléfono no está cargado
Conecta tu teléfono. El teléfono debería incluir un cargador, pero cualquier cargador USB-C funcionará. El teléfono debería alcanzar la carga completa en aproximadamente media hora.
El cargador está defectuoso
El problema podría no ser el teléfono, sino el cable de carga. Carga otro dispositivo con tu cargador actual para verificar que funcione. Si el cable no carga otros dispositivos, es necesario sustituirlo.
La batería está defectuosa
Intenta cargar el teléfono con un cargador diferente. Si ningún cable puede cargar el teléfono, es posible que haya un problema con la batería. Sustituye la batería usando esta guía.
La pantalla está dañada
Si la pantalla ha sufrido daños graves recientemente y no se enciende, debe ser sustituida.
El altavoz deja de emitir sonido
El sonido no se reproduce a través del altavoz.
El sonido no está activado
Asegúrate de que el sonido esté activado en los Ajustes. Ve a la aplicación Ajustes y haz clic en la opción Sonido y vibración. Debería indicar si el sonido está activado o desactivado. Si el sonido está desactivado, actívalo.
El teléfono puede necesitar un reinicio
A veces el teléfono necesita ser reiniciado. Mantén presionado el botón de encendido para reiniciar el teléfono. Espera unos cinco minutos antes de volver a encenderlo.
El teléfono puede requerir un restablecimiento de fábrica
Si el teléfono sigue sin funcionar, restaura el teléfono a los ajustes de fábrica. Esto hará que el teléfono pierda todos sus datos. Realiza una copia de seguridad completa antes de restablecer los ajustes de fábrica para guardar tus datos. Entra en la aplicación Ajustes del teléfono y haz clic en Copia de seguridad y restablecimiento > Restablecer datos de fábrica > Restablecer teléfono. Elige Borrar todo y confirma para restablecer el teléfono a los ajustes de fábrica.
El altavoz está dañado
Si el altavoz se dañó recientemente por agua u otras fuerzas, será necesario sustituirlo.
El teléfono no vibra
El teléfono no vibra cuando el dispositivo recibe notificaciones.
Es posible que la vibración necesite una prueba
Puedes encontrar la prueba en Ajustes > Soporte > Pruebas > Vibración.
Si la prueba falla, reinicia el dispositivo en modo seguro y vuelve a intentar la prueba sin ninguna descarga cargada porque, en este modo, las aplicaciones están desactivadas temporalmente.
Es posible que el teléfono necesite un reinicio
Si sigue sin funcionar, mantén presionados simultáneamente el botón de subir volumen y el botón de encendido durante seis segundos. El dispositivo vibrará una vez y luego se reiniciará.
El motor de vibración está dañado
Si el motor de vibración se dañó recientemente por agua u otras fuerzas, será necesario sustituirlo.
La batería se agota rápidamente
La autonomía de la batería se ha reducido.
El brillo puede estar agotando la batería
Para ayudar a controlar la autonomía de la batería, ajusta manualmente el brillo del teléfono. Puedes hacerlo arrastrando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Ajusta el brillo a un nivel menor hasta que necesites más intensidad.
El modo de ahorro de energía mejora la autonomía de la batería
Si la batería sigue agotándose rápidamente, utiliza el teléfono en modo de ahorro de energía. Esto ayudará a conservar parte de la autonomía de la batería.
Si la batería sigue sin durar, mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen durante seis segundos. Deja el teléfono apagado unos minutos antes de volver a encenderlo.
La autonomía de la batería se ha agotado
La autonomía de la batería ha disminuido permanentemente y debe ser sustituida.
El puerto auxiliar deja de reconocer la entrada
El puerto auxiliar del teléfono no reconoce los auriculares conectados.
La toma de audio podría estar sucia
Sopla en la toma de audio o usa una lata de aire comprimido para limpiarla. Otra opción es intentar limpiar los residuos con un bastoncillo de algodón al que hayas aplicado unas gotas de alcohol en el extremo.
El conector para auriculares está defectuoso
Conecta tus auriculares a otro dispositivo e intenta escuchar música a través de él. Si los auriculares siguen sin reproducir audio, es posible que estén defectuosos y necesiten ser sustituidos.
Es posible que deban cambiarse los ajustes de audio
Si el problema no parece estar en tus auriculares, asegúrate de que el volumen y los ajustes de audio de tu teléfono no estén silenciados o extremadamente bajos presionando los botones de volumen.
Mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono se apague o se apague por sí solo.
Si no funciona, intenta mantener presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo para apagar el teléfono. Puedes presionar el botón de encendido una vez más para encenderlo después de que se haya apagado por completo.
El puerto auxiliar está defectuoso
Si el puerto auxiliar está dañado sin posibilidad de reparación, podría ser necesario sustituirlo.
Owen Johnson
Miembro Desde 09/27/22
66 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
2 comentarios
"If the phone is still not working", "Perform a full backup before factory resetting". ??????????
Well thought out!
A Bloke - Contestar Compartir
How about camera issue like error when starting camera.
Tyno Chihera - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,504
