Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no carga
El Xperia XA1 Ultra no carga cuando se conecta a un ordenador o a un enchufe.
El cargador es defectuoso
Verifica que estás utilizando el cable de carga correcto. El dispositivo solo se conectará a un cargador USB Type-C.
Si estás utilizando el cargador correcto, debes verificar si el cable tiene algún daño. Si presenta daños o sospechas que los tiene, intenta utilizar cargadores diferentes. Si el problema persiste, es probable que el cargador no sea la causa.
El teléfono no está conectado a una fuente de alimentación activa
Verifica que el Xperia XA1 Ultra esté conectado a una fuente de alimentación activa. Si estás utilizando un enchufe de pared, prueba si tiene energía conectando otro dispositivo al mismo enchufe. Si utilizas un ordenador, asegúrate de que tenga suficiente energía para cargar el dispositivo.
El puerto de carga está obstruido o roto
Revisa el puerto de carga en la parte inferior del Xperia XA1 Ultra para ver si hay polvo, pelusa, suciedad o humedad. Si hay acumulación de suciedad, apaga el dispositivo y limpia cuidadosamente el puerto de carga con un palillo o un cepillo de dientes. Asimismo, retira cualquier funda o accesorio del dispositivo para asegurar que no haya otras obstrucciones. Si el puerto de carga está roto, tendrás que sustituir la placa de carga.
El dispositivo necesita reiniciarse
Es posible que necesites reiniciar el dispositivo para cerrar aplicaciones en segundo plano que interfieran con la carga.
Para reiniciar el dispositivo, sigue estos pasos:
  1. Apaga el dispositivo presionando el botón de encendido y el botón de volumen simultáneamente durante 6 segundos.
  2. Espera unos 30 segundos.
  3. Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido hasta que el teléfono vibre.
La batería es defectuosa
Si el Xperia XA1 Ultra no carga, la batería podría estar dañada. Si la batería está dañada, deberá ser sustituida utilizando esta guía.
El teléfono se sobrecalienta
El uso regular hace que el teléfono se caliente de forma alarmante
El procesador del dispositivo está sobrecargado
Utilizar demasiadas aplicaciones a la vez puede hacer que el procesador se caliente. Toma un descanso de las aplicaciones o actividades que consumen muchos recursos, como la transmisión de vídeo en alta definición.
Asegúrate de que las aplicaciones en segundo plano no utilizadas estén cerradas siguiendo estos pasos:
  1. Abre la configuración.
  2. Haz clic en aplicaciones.
  3. Ve a la pestaña de en ejecución.
  4. Elige forzar cierre en la aplicación deseada.
El entorno puede causar sobrecalentamiento
Mantén el Xperia XA1 Ultra alejado de la luz solar directa.
El cable de carga puede causar sobrecalentamiento
Sustituye los cables de carga dañados o de terceros por un cable de carga Sony original. Usar un cable Sony garantiza que ha sido probado para mayor seguridad.
El teléfono está congelado o no responde
El dispositivo no responde cuando presionas botones o tocas la pantalla.
Las aplicaciones descargadas pueden ralentizar el dispositivo
Las aplicaciones de terceros pueden introducir malware en tu teléfono, lo que ralentiza el dispositivo. Utiliza el Modo seguro para comprobar si alguna aplicación descargada está causando este problema. En el Modo seguro, el dispositivo solo funciona con las aplicaciones que estaban instaladas cuando obtuviste el dispositivo.
Para habilitar el Modo seguro, sigue estos pasos:
  1. Presiona y mantén presionado el botón de encendido.
  2. Toca y mantén presionado apagar.
  3. Espera a que el dispositivo se reinicie en Modo seguro.
Si el rendimiento del dispositivo mejora en el Modo seguro, entonces una aplicación descargada está causando la lentitud. Debes desinstalar las aplicaciones.
Para desinstalar las aplicaciones, sigue estos pasos:
  1. Sal del Modo seguro encendiendo el dispositivo. Para encender el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono vibre.
  2. Toca y mantén presionada la aplicación hasta que el dispositivo vibre.
  3. Presiona el icono x para eliminarla.
El software necesita ser actualizado
Periódicamente se lanzan nuevas versiones de los sistemas operativos para corregir errores y mejorar el software. Actualiza tu Xperia XA1 Ultra para que funcione con el sistema más reciente.
El teléfono necesita un restablecimiento de fábrica
Las aplicaciones o archivos descargados pueden reducir la eficiencia del teléfono. Si no puedes identificar qué causa que el teléfono se congele, es posible que necesites borrar todos los datos con un restablecimiento de fábrica.
Primero, haz una copia de seguridad de toda la información personal en el dispositivo siguiendo estos pasos:
  1. Descarga Xperia Companion.
  2. Conecta el dispositivo a tu ordenador usando un cable USB Type-C.
  3. Configura el Modo de conexión USB en tu dispositivo como Transferir archivos.
  4. Selecciona copia de seguridad en Xperia Companion y sigue las instrucciones detalladas en la pantalla.
Después de hacer la copia de seguridad de tu dispositivo, deberás realizar un restablecimiento de fábrica siguiendo estos pasos:
  1. Accede a Configuración en el dispositivo, toca la opción Sistema y toca Restablecer.
  2. Toca Restablecimiento de fábrica y toca Restablecer teléfono.
  3. Selecciona Borrar todo.
Una aplicación sigue cerrándose inesperadamente
Una aplicación sigue cerrándose inesperadamente en el teléfono.
La aplicación debe provenir de Google Play™
Las aplicaciones que no se descargan desde Google Play™ suelen ser incompatibles con el dispositivo. Verifica si la aplicación que se cierra se descargó desde Google Play™.
Si no fue así, desinstala la aplicación siguiendo estos pasos:
  1. Toca y mantén presionada la aplicación hasta que el dispositivo vibre.
  2. Presiona el icono x para eliminar la aplicación.
A medida que se lanzan nuevas versiones de los sistemas operativos, las aplicaciones también se actualizan para compensar. Para asegurar que las aplicaciones funcionen sin problemas, actualiza tu Xperia XA1 Ultra.
El teléfono necesita una conexión WiFi si la aplicación lo requiere
Algunas aplicaciones solo funcionan con WiFi, así que asegúrate de que el dispositivo no esté en Modo avión.
Si lo está, sigue estos pasos para desactivar el modo avión:
  1. Accede a la aplicación Configuración.
  2. Selecciona Red e Internet.
  3. Arrastra el cursor de Modo avión hacia la izquierda.
Después de desactivar el modo avión, selecciona una conexión WiFi siguiendo estos pasos:
  3. Elige una conexión WiFi.
Si todo lo demás falla, es posible que necesites realizar un restablecimiento de fábrica para devolver el teléfono a su configuración original. Haz una copia de seguridad de toda la información personal, ya que todos los datos serán borrados.
Para hacer una copia de seguridad de la información personal, sigue estos pasos:
  1. Descarga Xperia Companion a tu ordenador.
  2. Conecta tu dispositivo al ordenador usando un cable USB Type-C.
  3. Abre el software Xperia Companion en tu ordenador y asegúrate de que el dispositivo esté conectado.
  4. Configura el Modo de conexión USB en tu dispositivo como Transferir archivos.
  5. Selecciona copia de seguridad en el Xperia Companion y sigue las instrucciones detalladas en la pantalla.
Realiza un restablecimiento de fábrica.
Para realizar un restablecimiento de fábrica, sigue estos pasos:
  2. Toca Restablecimiento de fábrica y selecciona Restablecer teléfono.
El teléfono no enciende
El Xperia XA1 Ultra no enciende. Para encender el dispositivo, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que el teléfono vibre, y luego suéltalo. Esto podría tardar hasta 10 segundos antes de que el teléfono vibre.
La batería está agotada
Asegúrate de que tu dispositivo esté cargado antes de intentar encenderlo. Deja que el dispositivo cargue durante unos 30 minutos si la batería está agotada, para darle tiempo a que responda a la carga. Puede tardar hasta 4 horas en cargar completamente una batería agotada.
Asegúrate de estar utilizando el cargador correcto para el Xperia XA1 Ultra. Verifica si estás usando un cable USB Type-C original de Sony. Además, prueba a utilizar cargadores diferentes. Si el dispositivo comienza a encenderse después de cambiar de cargador, esto podría ser señal de que estabas usando un cargador defectuoso.
La tarjeta SD está rota
Si tu dispositivo tiene una tarjeta de memoria insertada, extráela y reinicia el dispositivo. Si al retirar la tarjeta de memoria se soluciona el problema, la tarjeta SD podría estar rota y deberá ser sustituida.
El teléfono necesita un reinicio forzado
Si el teléfono no responde o no funciona con normalidad, puedes realizar un reinicio forzado. Esto no afectará a los datos personales ni a la configuración.
Para realizar un reinicio forzado o apagar el dispositivo, sigue estos pasos:
  1. Presiona y mantén presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente durante unos 6 segundos.
  2. El dispositivo vibrará una vez. Dependiendo de si deseas reiniciar o apagar el dispositivo, procede de la siguiente manera:
    1. Para reiniciar el dispositivo, libera los botones en este punto.
    2. Para apagar el dispositivo, mantén presionados los botones hasta que el dispositivo vibre 3 veces y se apague.
Para encender el dispositivo, sigue estos pasos:
  2. Espera hasta que el dispositivo encienda.
El teléfono necesita una reparación de software
El software Xperia Companion se puede utilizar para realizar una reparación de software y restablecer el dispositivo. Realizar una reparación de software borrará todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tu dispositivo antes de realizar una reparación de software.
Haz una copia de seguridad de todos los datos e información personal siguiendo estos pasos:
Repara el software del dispositivo siguiendo estos pasos:
  1. Asegúrate de conocer tu nombre de usuario y contraseña de Google. Dependiendo de tu configuración de seguridad, es posible que se te pida que los ingreses para reiniciar el dispositivo después de la reparación de software.
  2. Asegúrate de que Xperia Companion esté descargado en tu ordenador.
  3. Abre el software Xperia Companion en tu ordenador, pero no conectes el teléfono hasta que se te indique en las instrucciones de cinco pasos en la pantalla de Xperia Companion.
  4. Selecciona Reparación de software en la pantalla del ordenador.
  5. Sigue las instrucciones en pantalla para reinstalar el software y completar la reparación.
Jacob Jung
Miembro Desde 04/18/18
1,429 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G3
Miembros de 4
108 Guías creadas
4 comentarios
I have had too replace my old battery as it does not hold a charge well, when putting new one in it will not turn on even after leaving it 1 hour too charge. When i turn on i get a red battery icon then it switvhes off. When taking new battery out and trying old one it switches on. Any ideas?
Graeme Donald - Contestar Compartir
i have this faulty powering on my phone, it keeps turning on and off simultaneously. even i didn’t pressing the power button. what do i have to do with this issue?
renz_vhogzmendoza - Contestar Compartir
My Sony Xperia XA1 was full charged ! I try to power on the device it didnt work ! It just still unresponsivei ? Pls help!
June Chua - Contestar Compartir
The most common problem is the LCD. It never works after some time. Never buy this model!!! (might not be available anymore anyway)
codedata2018 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 16,989
