Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Problemas para conectar el teléfono a la red Wifi
El teléfono no se conecta a las redes ni las reconoce.
Restablecimiento de fábrica
Desde la pantalla de inicio, pulsa Menú - Copia de seguridad y restablecimiento - Restablecimiento de fábrica - Restablecer teléfono. Es posible que te pida una contraseña. Luego selecciona borrar todo.
La batería no se carga
La batería está rota o dañada.
Sustitución de la batería
Sustitúyela por una original del fabricante o por una unidad de un tercero de confianza. Sin embargo, por nuestra experiencia, las baterías de terceros suelen ser más baratas, pero causan más problemas de los que valen e incluso pueden dañar el dispositivo, así que úsalas bajo tu propia responsabilidad.
Guía de sustitución de la batería.
El teléfono se apaga repentinamente
El teléfono se congela y luego se apaga.
La batería se agota rápidamente
Apaga las aplicaciones que no estés utilizando. Usa el modo de espera extendido cuando la pantalla esté inactiva para minimizar el consumo de batería. Reduce el nivel de brillo de la pantalla.
El dispositivo se congela
Todo lo que tienes que hacer es mantener presionados el botón de volumen y el botón de encendido simultáneamente durante unos 15-20 segundos. Si después de mantenerlos presionados durante unos 20 segundos el teléfono no se reinicia, libera las teclas e intenta encenderlo como lo harías normalmente pulsando brevemente el botón de encendido.
Sin cobertura de red
No se conecta a una red, no recibe llamadas ni mensajes.
Señal dañada
Asegúrate de haber configurado el dispositivo para usar el tipo de red correcto. Si tu plan de suscripción no es compatible con el estándar LTE (4G), debes seleccionar un tipo de red distinto a LTE (4G). Si es necesario, contacta con tu operador para obtener más información sobre tu suscripción y los tipos de red compatibles.
Cámara
Sustitución de la cámara.
Guía de sustitución de la cámara.
Conector para auriculares
Sustitución del conector para auriculares.
Guía de sustitución del conector para auriculares.
Módulo del altavoz
Sustitución del módulo del altavoz.
Guía de sustitución del módulo del altavoz.
Placa madre
Sustitución de la placa madre.
Guía de sustitución de la placa madre.
Faisal
Miembro Desde 10/07/14
216 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,011
