Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La tablet no se enciende
Hagas lo que hagas, no consigues que la tablet se encienda.
Batería agotada o en mal estado
Es posible que la batería esté agotada y necesite recargarse. Conecta la tablet al cargador y espera un par de minutos. Si sigue sin encenderse, puede que la batería esté agotada y no pueda mantener la carga. En este caso, tendrás que sustituir la batería usando esta guía de reparación.
Puerto de carga en mal estado
Otra posibilidad es que la batería esté bien, pero el puerto de carga esté estropeado. El puerto de carga se puede sustituir usando esta guía.
Pantalla en mal estado
Es posible que parezca que no sucede nada porque la pantalla está estropeada. En este caso, será necesario sustituir la pantalla.
Audio deficiente o inexistente
El audio que sale de los altavoces no se escucha o suena con interferencias.
La tablet está en silencio
Puede que la tablet simplemente esté en silencio, así que comprueba si es así.
Botones de volumen rotos
Es posible que los botones de volumen estén rotos y, por lo tanto, no te permitan cambiar el volumen de tu tablet. Tendrán que ser sustituidos.
Altavoces rotos
Si sale audio por los altavoces pero suena con interferencias, uno o varios de los altavoces están rotos. Los altavoces rotos deben ser sustituidos.
Las cámaras no funcionan
Las cámaras toman fotos de mala calidad o no funcionan en absoluto.
Cámara dañada
Si alguna de las cámaras (frontal o trasera) no funciona, es necesario sustituirlas por unas nuevas. Puedes encontrar la guía para sustituir tanto la cámara frontal como la cámara trasera aquí.
El puerto USB no funciona
El dispositivo no reconoce un USB cuando se inserta.
El dispositivo USB está roto
Podría ser simplemente que el dispositivo USB que has insertado esté roto. Para comprobarlo, intenta conectar un dispositivo USB diferente a la tablet.
El puerto USB está roto
Si has probado con varios dispositivos USB y ninguno ha funcionado con la tablet, entonces el puerto USB está dañado o roto y deberá ser sustituido. Puedes encontrar la guía para sustituir el puerto USB aquí.
La tarjeta SIM o de memoria no se reconoce
Insertas cualquiera de las tarjetas en la tablet pero no sucede nada
Tarjeta incompatible
Es posible que estés usando una tarjeta que el software de la tablet no puede leer. Consulta el manual del usuario para elegir una tarjeta que la tablet pueda reconocer.
Puerto roto
Si estás usando una tarjeta que la tablet puede leer, pero sigue sin funcionar, tendrás que sustituir el puerto.
Norbert Kovacs
Miembro Desde 09/25/14
331 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
3 comentarios
I am not able to turn the experia Z tablet on. I charged it overnight as usual but this morning when I unplugged it the green light was still on and won't turn off. and I can't turn the tablet on. Please advise.
Vemila Karalasingam - Contestar Compartir
Incompetent! AWESOME? Get real.
Kim Noack - Contestar Compartir
I had mine on the charger all night and this morning it wont turn on it just shows the turning on sequence over and over again after freezing and does it again. Heck it since this month its been giving me problems. 5 times it restarted it self and none of the app cleaners work and it showed apps optimizing to 255. The only app i used was chrome.
konor.andrews - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 17,838
