Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no se carga
El teléfono se carga lentamente o no se carga en absoluto.
Cargador defectuoso
Comprueba tu cargador para asegurarte de que funciona correctamente. Si el cargador no funciona, tendrás que comprar uno nuevo.
Poca autonomía de la batería
Es posible que la batería esté llegando al final de su ciclo de vida y necesite ser sustituida. La guía de sustitución de la batería se puede encontrar aquí.
No hay sonido en el teléfono
El teléfono no produce sonido o el sonido es débil.
Conector para auriculares defectuoso
Si tus auriculares no emiten sonido al conectarlos en el conector para auriculares del teléfono, será necesario sustituir dicho conector. La guía de sustitución del conector para auriculares se puede encontrar aquí.
Altavoces que no funcionan
Si no sale sonido de tu teléfono, los altavoces internos han dejado de funcionar y deberán ser sustituidos. La guía de sustitución de los altavoces se puede encontrar aquí.
La pantalla no responde o está agrietada
La pantalla del teléfono presenta problemas, como grietas, no muestra nada o no responde al tacto.
Pantalla táctil que no funciona
Si tu pantalla táctil no responde, es porque los sensores de la misma no funcionan y deben ser sustituidos. La guía de sustitución de la pantalla táctil se puede encontrar aquí.
Pantalla agrietada
Si tu pantalla tiene una grieta o está completamente destrozada, será necesario sustituir la pantalla frontal. La guía de reemplazo de la pantalla se puede encontrar aquí.
Pantalla en blanco
Si la pantalla permanece en blanco después de encender el teléfono, existe un problema con la placa madre. La guía de sustitución de la placa madre se puede encontrar aquí.
La cámara no toma fotos
Las fotos de tu cámara salen rayadas o todo se ve negro.
Cámara defectuosa
Si la lente de tu cámara está agrietada o no funciona, tendrás que sustituir el módulo de la cámara. La guía de sustitución de la cámara se puede encontrar aquí
Zhen Wang
Miembro Desde 02/15/17
31 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G3
Miembros de 3
24 Guías creadas
3 comentarios
Need a table of contents
Dan Brown - Contestar Compartir
Be sure to proofread for proper punctuation, spelling, mechanics
Be sure to include links to repair guides
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 49
Todo El Tiempo: 898
