Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Desconexión de Apple CarPlay
El dispositivo se desconectaba aleatoriamente de los iPhone más recientes, lo que provocaba un funcionamiento incorrecto de Apple CarPlay.
Siri inactivo
Uno de los motivos principales de este problema es tener a Siri inactivo. El estéreo no reconoce el iPhone si Siri no está activo. Para resolver este problema, activa Siri mientras el dispositivo esté encendido.
Configuración general de Apple CarPlay
La mayoría de los iPhone tienen restricciones de Apple CarPlay aplicadas cuando el teléfono es nuevo. Esto puede impedir que el dispositivo reconozca el teléfono; por tanto, debes ajustar esto a través de la configuración general del teléfono. Para hacerlo, ve a General -> Restricciones en mi iPhone -> Desactivar. Este proceso debería resolver el problema definitivamente.
Apagado aleatorio
El dispositivo funciona correctamente y, de repente, se apaga mientras está encendido.
El dispositivo se sobrecalienta
Tener el dispositivo en contacto directo con la luz solar hará que el dispositivo se sobrecaliente. Asegúrate de instalar el dispositivo en un lugar con sombra para evitar la exposición a la luz solar. Además, intenta no mantener el dispositivo en funcionamiento durante más de 5 horas, especialmente durante viajes largos por carretera.
Dispositivo USB no compatible con los nuevos productos de Apple
Cada vez que intentas conectar tu teléfono al dispositivo mediante un cable USB Lightning, el sistema no identifica tu dispositivo o Apple CarPlay no funciona correctamente.
El uso de cables USB Lightning de terceros
Asegúrate de usar el cable USB Lightning original de Apple, ya que en los últimos años Apple ha lanzado actualizaciones de su sistema operativo iOS que cambian el comportamiento de la reproducción de música a través de la conexión por cable. Por lo tanto, usar un cable USB Lightning original resolverá este problema.
Pantalla negra al usar Android Auto
La pantalla se pone negra cada vez que el usuario conecta su teléfono a través de Android Auto.
Cables USB
Varios usuarios notaron que el problema desaparece cuando desconectan su teléfono Android del cable USB que están utilizando. Intenta cambiar el cable USB mientras usas Android Auto. Además, Sony acaba de lanzar actualizaciones del dispositivo, así que asegúrate de tener la última actualización instalada.
Pitido cuando el dispositivo está apagado
El dispositivo emite un pitido demasiado largo cuando el usuario lo apaga.
Configuración general del dispositivo
Aunque muchos usuarios ven esto como un problema, Sony lo considera una función. La configuración predeterminada del dispositivo fuerza la emisión de un pitido cada vez que el usuario apaga el dispositivo. A veces, esta función no funciona correctamente, lo que puede provocar que el dispositivo emita pitidos durante un largo periodo de tiempo. Para ajustar esto, presiona simultáneamente el botón "SEL" o "SOUND" y el botón "6" en la unidad principal. Presionar estos botones restablecerá la función de pitido.
Abdulaziz Redha
Miembro Desde 02/22/18
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G5, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G5
Miembros de 2
60 Guías creadas
16 comentarios
Hello all the functions work, but the screen stopped responding to touch. Try giving reset but continue with the problem. I can only use the remote control or the iphone to operate the unit. Any suggestions? Thank you
angel - Contestar Compartir
This is the worst troubleshooting advice, ever.
Carey Coudini - Contestar Compartir
After while the volume randomly goes up on mine. Anyone have any ideasorchid point me in the direction of someone who does. Couldn't find anything on a Google search
Jonathan Symmes - Contestar Compartir
I’m having similar issues but it appears that it’s only when my iPhone is connected. Both the regular music that I have stored in my phone and YouTube music will begin to distort in sound and then the device will black screen. It usually restarts as if I powered the unit down and turned it back on without killing the power to my vehicle. I’ve also encountered it just looping around playing and restarting. Someone help me please.
darkcloud0829 - Contestar Compartir
My unit won’t play or display all of the files and/or folders on my USB stick while plugged in to usb2. I have the stick formatted to the right file system and the file types are supposed to be supported. Anyone else have this problem?
Eric Hill - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 21,333
