Saltar al contenido principal
El Walkman no se enciende
No consigues que tu Walkman se encienda.
El interruptor de encendido está en el ajuste incorrecto
El interruptor de encendido en el lateral del Walkman determina el ajuste en el que se encuentra el dispositivo actualmente. Asegúrate de que el interruptor esté en "Radio" si quieres escuchar la radio, o en "Tape" (cinta) si quieres escuchar un casete.
Batería agotada o batería
Si tu Walkman no se enciende, asegúrate de que las baterías estén cargadas y funcionen. Puedes usar una batería recargable o dos baterías AA normales.
Interruptor de encendido defectuoso
Es posible que el propio interruptor de encendido esté defectuoso. Si necesitas sustituir el interruptor de encendido de tu Walkman, sigue esta guía.
No hay audio o la calidad es deficiente
No hay sonido o suena mal.
El volumen no está subido
Asegúrate de que el volumen esté subido. Usa el dial en la parte superior del Walkman para subir o bajar el volumen.
No recibes una señal clara
Si estás escuchando la radio, es posible que estés en un lugar donde la señal de radio es débil o que algo esté interfiriendo con la señal. Intenta escuchar la radio en otro lugar para ver si eso marca la diferencia.
Conector para auriculares defectuoso
Es posible que el conector para auriculares esté defectuoso. ¡Asegúrate de que tus auriculares no sean el problema! Prueba con otro par de auriculares. Si el otro par no funciona, es posible que debas sustituir el conector para auriculares de tu Walkman. Para ello, sigue esta guía.
Los casetes no se reproducen
La radio funciona, pero el reproductor de casetes no.
Tienes un casete defectuoso o en blanco
Asegúrate de estar usando un casete en buen estado que tenga contenido grabado. Si tienes otro reproductor de casetes, prueba el casete en ese. Si no se reproduce, sabrás que el problema está en el casete, no en el Walkman.
La cinta no gira
Prueba con otro casete. Si no sucede nada sin importar qué casete uses, es posible que debas sustituir la correa que conecta los carretes de la cinta. Para ello, sigue esta guía.
Wilson Riforgiat
Miembro Desde 09/11/14
931 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 11,442
