Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no es reconocido por la conexión USB del equipo o el software Media Go
El modo de conexión no está activado
Asegúrate de que el Walkman esté en su modo de transferencia de datos. Cuando el dispositivo está correctamente conectado al equipo, la pantalla mostrará que el almacenamiento USB está en uso. Si la pantalla dice «USB connected» (USB conectado), tendrás que presionar el botón de reproducción cuando esté resaltado «turn on USB storage» (activar almacenamiento USB).
Se requiere un reinicio
Para reiniciar el Walkman, toma un objeto pequeño o un alfiler y presiona el botón «RESET» ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del dispositivo. Comprueba el estado de conexión del dispositivo una vez completado el reinicio.
Conexión USB incorrecta
Es posible que el dispositivo esté conectado a un puerto USB que solo se utiliza para alimentación. Intenta conectar el dispositivo en un puerto USB diferente de tu equipo. Asegúrate de que el USB esté firmemente conectado al equipo.
Si utilizas un concentrador USB, desconecta el reproductor del concentrador y conéctalo directamente al equipo.
Conexión incorrecta del reproductor de medios
Asegúrate de que el cable esté firmemente conectado al Walkman; si el cable está suelto, el dispositivo no se conectará al equipo.
El equipo requiere un reinicio
Reinicia el equipo y luego vuelve a conectar el Walkman para comprobar el estado de la conexión.
Software no actualizado
En tu equipo, consulta el sitio web de soporte de Sony para obtener actualizaciones de firmware. Instala las actualizaciones disponibles y vuelve a conectar el Walkman.
La batería del dispositivo no mantiene la carga
El dispositivo está encendido constantemente
Si parece que tu Walkman pierde carga rápidamente a lo largo del día, puede deberse a que el dispositivo se enciende constantemente sin que te des cuenta. Cuando termines de usar tu Walkman, mantén presionado el botón «OPTION» que tiene «PWR OFF» escrito arriba. Después de que el dispositivo se apague, mueve el interruptor «HOLD» a la posición superior. Mientras el interruptor «HOLD» esté hacia arriba, no se podrán utilizar los botones del dispositivo. Cuando desees volver a usar el dispositivo, mueve el interruptor «HOLD» a la posición inferior. Esto evitará que el Walkman se encienda involuntariamente.
Batería defectuosa/batería
Si el Walkman pierde carga rápidamente, podría deberse a una batería defectuosa. Para comprobar si la batería está defectuosa, sigue los pasos que se indican aquí.
Toma un objeto pequeño o un alfiler y presiona el botón «RESET» ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del dispositivo. Si el Walkman sigue perdiendo carga rápidamente, conéctalo al equipo y reinícialo de nuevo mientras lo mantienes conectado.
Busca actualizaciones de firmware disponibles en el sitio web de soporte de Sony. Si no hay actualizaciones disponibles y el reinicio manual del dispositivo no funciona, formatear el dispositivo es otra opción. PRECAUCIÓN: Formatear el dispositivo eliminará todos los datos, incluidos los archivos de música. Para formatear tu Walkman, sigue estos pasos: «SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES».
Si el proceso termina y la batería sigue descargándose rápidamente, lo más probable es que la batería esté defectuosa o sea una batería. Para sustituir la batería, continúa con la guía de sustitución de la batería del Sony Walkman NWZ-S764.
El dispositivo no se enciende o solo permanece encendido durante unos segundos
La función de bloqueo (Hold) está activada
Es posible que la función de bloqueo esté activada en el dispositivo. Si es así, cuando se presione cualquier botón del Walkman, la pantalla se iluminará durante unos segundos. Para desactivar esta función, mueve el interruptor «HOLD» a la posición inferior.
Batería totalmente descargada
Si el dispositivo no se enciende en absoluto, es muy probable que la batería esté totalmente descargada. Carga el dispositivo utilizando un puerto USB del equipo.
Cuando la batería está totalmente descargada, el Walkman puede tardar hasta cinco minutos en encenderse. Si después de cinco minutos el dispositivo sigue sin encenderse, intenta cargarlo con un adaptador de CA USB.
Si cargar el dispositivo no hace que se encienda, toma un objeto pequeño o un alfiler y presiona el botón «RESET» ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del dispositivo.
El dispositivo no se apaga
Cuando el Walkman no se apague, reinicia el dispositivo tomando un objeto pequeño o un alfiler y presionando el botón «RESET» ubicado en la esquina inferior derecha de la parte posterior del dispositivo.
Si el dispositivo sigue sin apagarse, conéctalo al equipo y reinícialo de nuevo mientras lo mantienes conectado.
La pantalla del dispositivo está en blanco
Carga insuficiente
Asegúrate de que el dispositivo esté cargado correctamente. Consulta la subsección «Batería totalmente descargada» de esta guía de Resolución de Problemas.
Pantalla rota
Si crees que el dispositivo está cargado y que el problema está en la pantalla, puedes probarlo. Con los auriculares o altavoces conectados y la función de bloqueo desactivada, presiona el botón «MENU/BACK» durante varios segundos. Esto devolverá el dispositivo al menú principal. En este momento, presiona el botón de reproducción tres veces. Si el dispositivo funciona, pero la pantalla no, deberías escuchar la primera canción de tu dispositivo.
Griffin
Miembro Desde 01/21/15
61 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G2
Miembros de 4
72 Guías creadas
4 comentarios
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - Contestar Compartir
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - Contestar Compartir
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - Contestar Compartir
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 13,385
