Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si tu Sony Walkman D-EJ360 no emite sonido, sigue esta página para ver posibles soluciones.
El dispositivo no está encendido
El reproductor de CD no emitirá sonido si está apagado. Para asegurarte de que el dispositivo esté encendido, comprueba que se ilumine cuando presiones el botón de reproducción/pausa. Si las luces no se encienden, presiona el botón de encendido e inténtalo de nuevo.
Si presionar el botón de encendido no funciona, sigue esta guía de resolución de problemas sobre cómo encender el dispositivo.
El conector para auriculares está desconectado
El reproductor de CD no emitirá sonido si los contactos del conector para auriculares/AUX están parcial o totalmente desconectados. Asegúrate de que el conector macho esté completamente insertado en el reproductor de CD. En condiciones normales, deberías escuchar un clic táctil y no debería verse ninguna parte metálica del contacto.
El volumen está bajo
El volumen del Sony Walkman D-EJ360 puede estar configurado muy bajo, haciendo que el sonido sea inaudible. A veces, necesitas usar el botón de volumen para aumentar el nivel de salida.
  • Primero, comprueba que el dispositivo conectado y el altavoz estén encendidos y que el botón de volumen esté subido.
  • Si el dispositivo conectado tiene instrucciones específicas al conectarlo al Walkman, asegúrate de que las funciones estén configuradas correctamente.
  • Si el dispositivo está conectado a un equipo Bluetooth, intenta vincularlo de nuevo con el Walkman. Si el dispositivo está conectado mediante un cable, desenchúfalo y espera un par de minutos antes de volver a enchufarlo al Walkman.
  • Retira cualquier objeto metálico que esté cerca del altavoz si hay alguno. Comprueba si los conductos en la parte inferior de los altavoces están cubiertos por sellos; si es así, quítalos.
El AVLS está desactivado
Algunos reproductores de audio portátiles están diseñados para limitar el nivel de volumen mediante el Sistema Limitador Automático de Volumen (AVLS, por sus siglas en inglés). Aunque se recomienda dejar activada la configuración AVLS para proteger la audición, no se puede alcanzar el volumen máximo hasta que la función AVLS se desactive, lo cual puede ser la razón por la que hay problemas de sonido.
  • Si no puedes aumentar el volumen, localiza el Sistema Limitador Automático de Volumen (AVLS). El AVLS está preconfigurado en ENCENDIDO.
  • Se recomienda dejar la configuración AVLS activada para proteger la audición.
  • Si deseas el volumen máximo, deberás APAGAR la función AVLS.
  • Para desactivar la función AVLS, mantén presionado el botón SOUND hasta que el indicador AVLS en la pantalla desaparezca.
  • Ahora deberías poder subir el volumen al máximo.
  • Si deseas volver a activar el AVLS, simplemente mantén presionado el botón SOUND de nuevo hasta que el AVLS reaparezca en la pantalla.
Si sigues teniendo problemas de sonido, es posible que necesites sustituir la toma de audio o sustituir el terminal de la batería.
Kaitlin Xi Dykstra
Miembro Desde 10/20/25
297 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 204
