Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si introduces un disco en el Sony Walkman D-E356CK y no se reproduce, sigue esta página para ver posibles soluciones.
El disco está sucio
Limpia el CD desde el centro hacia afuera en línea recta, no con movimientos circulares.
El disco está dañado
Aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes blanca en un paño suave. Luego, frótala sobre las áreas rayadas con movimientos rectos. Enjuaga la pasta de dientes con agua limpia y tibia. Por último, seca el disco con un paño limpio y suave, limpiando de forma radial.
El CD no es compatible con el Walkman
Confirma mediante una búsqueda que el CD elegido es realmente compatible con el dispositivo. Asegúrate de que el CD utilizado sea compatible con el dispositivo. El Sony Walkman D-E356CK no es compatible con CD de MP3, CD de WMA ni DVD/Blu-ray.
El motor del disco no funciona
Asegúrate de que el disco tenga baterías cargadas. Además, puedes lubricar o limpiar el motor, ya que la suciedad puede entrar en él y detenerlo. Verifica que los demás componentes funcionen; si es así, busca el modelo específico de Walkman y comprueba en línea cómo sustituir el motor.
El lector de discos no funciona
Retira el disco y asegúrate de que esté limpio y sin rayones. Si eso no funciona, abre la tapa del Walkman y limpia la lente láser, asegurándote de que no haya residuos que le impidan leer el disco. Si esto no funciona, es posible que el motor del eje o el mecanismo del láser estén atascados. Una forma sencilla de arreglarlo es golpear la parte posterior del Walkman con cierta firmeza para liberar los componentes atascados.
Dimitris Koumas
Miembro Desde 10/15/25
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 270
