Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Bluetooth Not Connecting
La función Bluetooth del dispositivo no se conecta correctamente o no se conecta en absoluto.
Es posible que el controlador de Bluetooth no esté actualizado
Un controlador de Bluetooth es un programa de software que permite la comunicación entre tu sistema operativo y el dispositivo Bluetooth. Si tu controlador de Bluetooth está defectuoso o desactualizado, es posible que tu ordenador no logre establecer una conexión con tus auriculares.
Interferencia del dispositivo
Bluetooth es una forma de señal de radio, y las ondas de radio pueden verse interrumpidas a medida que viajan a través del espacio. Los dispositivos Bluetooth más nuevos son menos propensos a las interferencias en comparación con las versiones más antiguas, pero los factores ambientales aún pueden causar fallos. Los lugares donde se utiliza un gran número de dispositivos Bluetooth, como un gimnasio concurrido, una oficina o un centro de convenciones, pueden causar caídas de señal.
El dispositivo no está en el modo correcto
El dispositivo tiene modos de encendido/apagado y de emparejamiento. Para entrar en el modo de emparejamiento, mantén presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos.
Juntas rotas
Las juntas del dispositivo no funcionan correctamente y necesitan un diagnóstico para determinar (y solucionar) el problema.
Juntas completamente rotas
Se deberán buscar piezas de repuesto para reparar el dispositivo.
Juntas flojas
Se pueden remediar apretando los tornillos, si es posible.
El altavoz no funciona
El altavoz del dispositivo no funciona correctamente o no funciona en absoluto.
Es posible que la batería del dispositivo no esté cargada
Permitir que el dispositivo se cargue por completo puede solucionar este problema.
Un doblez o cortocircuito en el cableado interno debido al uso extensivo o daños
Se puede remediar girando cuidadosamente cada auricular de forma individual hasta que los cables se vuelvan a alinear (solución temporal). La resolución a largo plazo requerirá abrir el dispositivo y volver a alinear o reemplazar el cableado.
Altavoz dañado debido a un desgaste excesivo por sonido o daños
Se puede remediar/prevenir escuchando música a un volumen más bajo. Si es necesario, es posible que debas sustituir los altavoces.
Los botones no funcionan correctamente
Los botones del dispositivo no funcionan correctamente.
Es posible que los auriculares necesiten un restablecimiento completo
Si es posible, intenta desconectar los auriculares de su dispositivo y reiniciarlos.
Los botones pueden tener residuos que causan fallos de funcionamiento
Revisa los botones en busca de partículas de polvo y suciedad, y límpialos con un bastoncillo de algodón, una aspiradora o un limpiador similar que sea delicado. Si el botón sigue sin funcionar, retíralo con un clip y enjuágalo suavemente con agua.
Los botones pueden estar defectuosos o rotos
Si ninguna de las otras opciones ha funcionado, es posible que debas sustituir el botón o los botones por completo.
Problemas con el puerto de carga
El puerto de carga del dispositivo no funciona al intentar conectarlo a un cable de carga.
Es posible que la función de emparejamiento del dispositivo deba restablecerse
Si el emparejamiento no funciona, elimina la información de emparejamiento de los auriculares del dispositivo y vuelve a emparejarlos.
Es posible que el cable de carga esté defectuoso
El cable que estás utilizando podría estar defectuoso y necesitar una actualización. Utiliza un cable de carga nuevo o diferente y comprueba si este método funciona.
Es posible que el puerto de carga tenga residuos
El puerto de carga podría estar sucio, así que intenta limpiarlo utilizando herramientas diseñadas específicamente para limpiar estos puertos para que no dañes el producto accidentalmente.
Whisper O'Brien
Miembro Desde 01/23/24
51 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
my headphones connecter cable bw both sides is broken, which cable I need to buy to fix it and reconnect
Siddharth singh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 2,575
