Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Autonomía de la batería reducida
La duración de una batería completamente cargada disminuye
Uso de auriculares con menor porcentaje de batería
Desconecta la batería de los auriculares, espera 15 minutos y vuelve a conectarla.
Los auriculares no están completamente cargados
Si los auriculares no están completamente cargados, esto podría reducir la autonomía de la batería. Deben cargarse por completo antes de su uso para maximizar la autonomía de la batería.
Conexiones débiles
No se conecta a través de Bluetooth
El primer intento no siempre funciona
Intenta desactivar la función Bluetooth en el dispositivo al que intentas conectar los auriculares y vuelve a activarla para reintentar la conexión. Hay mayores probabilidades de que la conexión funcione en un segundo intento.
Antena Bluetooth rota
Si la antena está rota, deberá ser sustituida.
La batería no se carga
El dispositivo no se carga cuando está enchufado
Batería defectuosa
Es posible que el dispositivo no se cargue porque la batería no funciona correctamente. Al desmontar los auriculares y acceder al interior, la batería puede ser sustituida.
Cable de carga defectuoso
Comprueba que el cable de carga que utilizas sea un cable USB tipo C y que esté conectado completamente tanto a los auriculares como al adaptador. Si no es así, simplemente vuelve a conectarlo y debería funcionar con normalidad. Si está conectado, intenta usar un cable de carga USB tipo C diferente para cargar el dispositivo.
La cancelación de ruido no funciona
Se puede escuchar ruido exterior mientras está en modo de cancelación de ruido
Error del usuario
Si los auriculares no están colocados correctamente, la función de cancelación de ruido no funcionará. Los auriculares deben estar colocados sobre ambas orejas si se espera utilizar la función de cancelación de ruido. Una sincronización de conexión incorrecta también podría provocar un funcionamiento inadecuado.
Altavoz no funciona
Si el altavoz no funciona como debería, intenta reiniciar el dispositivo. Si el reinicio no soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir los altavoces.
Apagado aleatorio
El audio se corta de forma aleatoria
Auriculares sin batería
Si el dispositivo se queda sin carga, se apagará automáticamente. Para evitar esto, apágalos antes de que la carga de la batería se agote por completo y cárgalos. Si esto ya ha sucedido, procede directamente a cargarlos.
Miranda
Miembro Desde 03/20/24
243 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
Miembros de 3
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 46
Ultimos 30 días: 198
Todo El Tiempo: 3,931
