Saltar al contenido principal
El disco óptico no lee o no abre
Disco óptico
Puede haber varios problemas que causen que tu disco óptico deje de funcionar o de leer discos. Primero, asegúrate de que el disco no sea el problema. Busca arañazos y prueba con otro disco si es necesario. Si la unidad no abre, intenta usar un clip para papel e insértalo en el pequeño orificio ubicado cerca del botón de apertura de la bandeja; esto expulsará la bandeja y podrás colocar tu disco.
Sustitución de la unidad de CD
Debido a la complejidad de la unidad de CD, es difícil repararla manualmente. El láser y todos los componentes pequeños conectados a la unidad de CD se rompen fácilmente. Dada la complejidad del disco óptico, se recomienda simplemente sustituirlo. Consulta Desmontaje del Disco Óptico del Sony Vaio VGN-S260 para obtener instrucciones sobre cómo sustituirlo.
El portátil se apaga sin previo aviso
Estabas trabajando en ese archivo y no tuviste tiempo de guardarlo...
Sobrecalentamiento
En muchos portátiles, la causa más común es una refrigeración deficiente. Intenta ir a un lugar con aire acondicionado y comprueba si eso ayuda. Inspecciona las áreas cercanas al ventilador interno para ver si hay acumulación de polvo. Esto podría estar obstruyendo el ventilador e impidiendo que funcione correctamente, así que usa un bastoncillo de algodón para limpiarlo. Este sobrecalentamiento también puede ser causado por un uso constante y exigente, así que tómate un descanso del ordenador por un tiempo y mira si eso ayuda.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de su fuente de alimentación, se apaga.
Batería
Si tu batería no tiene carga, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no reconozca la batería o que la batería sea reconocida como cargada pero falle al alimentar tu ordenador cuando el adaptador de CA está desenchufado.
El Sony Vaio no enciende
El ordenador no arranca.
La batería no funciona
Una de las razones principales por las que tu ordenador puede no estar arrancando es que la batería no sea utilizable. Intenta sustituirla por una nueva o ligeramente usada. [Búsqueda de batería en Google].
Consulta Desmontaje de la Batería del Sony Vaio VGN-S260 para obtener instrucciones sobre cómo sustituirla.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería y no se cargará. La mejor manera de probar esto es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para hacer una prueba. También asegúrate de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado a la toma de pared y al portátil. Si la primera toma no funciona, intenta con otra. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, tu problema es probablemente la placa lógica. Puedes encontrar adaptadores de corriente compatibles en internet [Búsqueda de adaptador de corriente en Google].
Consulta Desmontaje del Adaptador de Corriente del Sony Vaio VGN-S260 para obtener instrucciones sobre cómo sustituirlo.
Ver también
Jeffrey Bryan
Miembro Desde 04/20/10
570 Reputación
11 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
Miembros de 4
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 6,237
