Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony Vaio VGN-FW590
Esta guía de resolución de problemas te ayudará a diagnosticar fallos en tu Sony Vaio VGN-FW590.
El teclado o las teclas no responden
El teclado de tu ordenador no responde al pulsar las teclas o tiene teclas rotas o faltantes.
Teclado sucio
Si el teclado está sucio, intenta eliminar la suciedad y otras partículas del mismo. Dale la vuelta al ordenador y sacúdelo suavemente para eliminar las partículas sueltas.
Teclas faltantes o rotas
Si el teclado tiene teclas rotas o faltantes, intenta reemplazarlas siguiendo esta guía.
Teclado defectuoso
Si todo el teclado deja de responder, intenta reemplazarlo siguiendo esta guía.
El adaptador de corriente hace ruidos o no carga
El adaptador de corriente de tu ordenador emite un zumbido fuerte o el ordenador no carga
Fuente de alimentación defectuosa
Si el ordenador no carga, asegúrate de que la fuente de alimentación (como el enchufe de pared) tenga electricidad. Intenta conectarlo a una fuente de alimentación diferente.
Punto de conexión sucio
Si el punto de conexión de tu cargador está sucio, intenta limpiarlo. Desenchufa el adaptador de corriente y elimina cualquier suciedad tanto del adaptador como del conector de CC.
Adaptador de corriente dañado
Si el adaptador de corriente está dañado, intenta comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Si la batería no se carga después de comprobar el conector de alimentación de CC y el adaptador de corriente, intenta reemplazarla siguiendo esta guía.
No hay imagen en pantalla
La pantalla está en blanco o apagada cuando enciendes el ordenador.
Brillo bajo
Es posible que el brillo de la pantalla se haya bajado tanto que solo se vea una pantalla negra. Para determinar si este es el problema, mantén presionada la tecla «Fn» y la tecla «F5». Presiona la tecla de flecha derecha para aumentar el brillo.
Equipo de pantalla externa en uso
Si el ordenador estaba conectado a un dispositivo de pantalla externa y el cable de pantalla se desconectó mientras el ordenador estaba encendido, la pantalla del ordenador se quedará en blanco.
Para devolver la imagen a la pantalla del ordenador, mantén presionada la tecla «Fn» y presiona la tecla «F7» dos veces, luego presiona la tecla «Intro». Esto debería devolver la imagen a la pantalla del ordenador.
Pantalla desactivada
Es posible que la pantalla se haya desactivado accidentalmente. Para solucionar esto, presiona las teclas «Fn» y «F2». Esto debería activar la pantalla.
Si eso no soluciona el problema, es posible que el ordenador se haya configurado previamente en «Modo proyector». Repite la instrucción anterior y, luego, mantén presionada la tecla «Windows» y presiona la tecla «P» dos veces.
El disco no carga o está atascado
Tu ordenador no lee discos.
Disco sucio
A veces, la unidad de disco óptico no lee un disco sucio. Intenta limpiar el disco rociándolo ligeramente con una solución limpiacristales y secándolo suavemente con un paño suave. Asegúrate de limpiar el disco de un extremo a otro en lugar de hacerlo en círculos para evitar mancharlo.
Disco dañado
A veces, la unidad de disco óptico no lee un disco que está dañado. Intenta usar un disco diferente.
Disco atascado
A veces, la unidad de disco óptico se niega a expulsar un disco, incluso después de usar el comando de expulsión del software o el botón de expulsión de la unidad. Si eso sucede, intenta apagar el ordenador. Déjalo apagado durante un minuto o más. Vuelve a encender el ordenador e intenta expulsar el disco de nuevo.
Unidad de disco óptico rota
Si ninguno de los métodos anteriores funciona, es posible que la unidad de disco óptico esté rota. Intenta reemplazarla siguiendo esta guía.
El disco duro hace ruidos
El disco duro de tu ordenador hace un chirrido, clic, rechinar o sonido de roce.
Disco duro dañado
Los ruidos del disco duro pueden deberse a que el ordenador intenta acceder a partes dañadas del mismo. Intenta descargar y ejecutar un software de diagnóstico de hardware. Antes de ejecutar el software, cierra todos los programas y desenchufa cualquier dispositivo del ordenador. El software de diagnóstico evitará que el ordenador acceda a las secciones dañadas del disco duro.
Disco duro fallido o con fallos
Si el disco duro tiene fallos o ha fallado, haz una copia de seguridad de todos los datos e intenta reemplazar el disco duro siguiendo esta guía.
El ordenador se bloquea
Tu ordenador no arranca o se bloquea mientras lo usas.
Sobrecalentamiento
Si el ordenador se sobrecalienta y se apaga, muévelo a un lugar fresco y bien ventilado, y déjalo reposar durante una hora. Luego, enciende el ordenador. Si el ordenador no se enciende, puede que el disco duro se haya bloqueado. Intenta reemplazar el disco duro siguiendo esta guía.
William Cawley
Miembro Desde 10/30/17
125 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 557
