Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Sony Vaio SVT151A11L
Página de resolución de problemas para diagnosticar fallos en el Sony Vaio SVT151A11L.
El dispositivo no enciende
El portátil no se enciende ni muestra ninguna señal de actividad.
Adaptador de corriente defectuoso
Comprueba que el adaptador esté enchufado. Si el dispositivo está conectado y la luz de carga no se enciende, el adaptador está defectuoso. Tendrás que comprar uno nuevo.
Batería defectuosa
Comprueba que el adaptador esté enchufado. Si el dispositivo está conectado y la luz de carga se enciende, verifica si el equipo solo permanece encendido mientras se carga, independientemente de la autonomía de la batería. Si el dispositivo no se mantiene encendido, la batería está defectuosa y deberá sustituirse utilizando esta guía.
Otros errores
Si tanto el adaptador como la batería funcionan y el dispositivo sigue sin encenderse, deberás seguir estos pasos. Primero, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Luego, conecta el adaptador de corriente e intenta encender el equipo. A continuación, desconecta el adaptador de corriente, retira la batería y mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos; después, vuelve a insertar la batería y el adaptador de CA antes de intentar encenderlo normalmente. Si el problema no se resuelve, es posible que el portátil deba ser sustituido o llevado a reparar.
El disco duro hace chirridos o ruidos metálicos
Se escucha un chirrido o ruido metálico proveniente del ordenador cuando está encendido.
Problemas con dispositivos de E/S
Silencia los altavoces y desconecta todos los dispositivos del portátil. Si el ruido desaparece, el problema reside en los dispositivos de E/S.
Controladores defectuosos
Reinicia el portátil y comprueba si hay errores en los controladores. Esto se puede hacer mediante el diagnóstico de hardware de VAIO Care para probar el disco duro. Si el ruido persiste tras descartar errores en los controladores, es posible que sea necesario sustituir el disco duro utilizando esta guía.
El adaptador de corriente emite un zumbido fuerte
El adaptador de corriente hace ruido cuando se está utilizando.
Los adaptadores de corriente hacen ruido habitualmente y esto no debería causar problemas. Si el ruido es anormal o demasiado fuerte, podría haber un problema con el adaptador de corriente y quizás sea necesario sustituirlo.
Pantalla sin respuesta
El dispositivo se enciende, pero la pantalla permanece en blanco o apagada.
Brillo demasiado bajo
Aumenta el brillo del ordenador presionando Fn + F5 y, a continuación, utiliza la tecla de flecha derecha para aumentar el brillo.
Ordenador en modo de espera
Asegúrate de que el dispositivo no esté en modo de espera presionando cualquier botón para ver si la pantalla se ilumina.
Sin carga
Conecta un adaptador de corriente y reinicia el ordenador para comprobar si la pantalla se enciende cuando la batería tiene carga.
Modos de video en la configuración incorrecta
Presiona Fn + F7 para alternar entre los modos de video y ver si alguno funciona.
Dispositivos externos que causan problemas
Desconecta cualquier pantalla externa, todos los dispositivos externos y retira todas las tarjetas PC utilizando esta guía.
La BIOS causa problemas de inicio
Restablece la BIOS predeterminada.
Si ninguna de estas soluciones funciona, puede haber un problema con la pantalla del portátil y es posible que deba ser sustituida siguiendo esta guía.
Audio no funciona o está distorsionado
El sonido que proviene del portátil está distorsionado o no se escucha en absoluto.
El volumen es bajo o está silenciado
Utiliza los controles de volumen y asegúrate de que el volumen esté alto y no esté silenciado.
Los controladores del dispositivo no funcionan
Reinstala los controladores del dispositivo para los altavoces.
Problemas de la BIOS
Restablece la BIOS.
Si el problema no se soluciona con estas medidas, intenta realizar una restauración/recuperación del sistema. Si el problema persiste tras esto, hay un fallo en el ordenador y es posible que deba ser enviado a reparar.
Namuundari Zorigtbaatar
Miembro Desde 10/18/17
216 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
Miembros de 2
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,488
