Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teclado funciona de forma intermitente
El teclado de tu portátil no responde a las pulsaciones o tiene teclas rotas o faltantes.
Teclado defectuoso
El teclado de un portátil está expuesto habitualmente a humedad, maltrato físico y otros escenarios dañinos que probablemente contribuyan a su fallo. Si al intentar pulsar las teclas notas que ninguna registra la pulsación, es posible que el teclado esté defectuoso o haya fallado.
Intenta pulsar cualquiera de las tres teclas de "bloqueo" (Bloq Num, Bloq Mayús, Bloq Despl) y observa las luces indicadoras a la izquierda del botón de encendido de tu dispositivo. Si las luces no se encienden ni se apagan al pulsar cada tecla, es posible que el teclado esté dañado.
Sustitución del teclado del Sony Vaio SVT131A11L te guiará paso a paso por el proceso de sustitución de tu dispositivo.
Hay teclas atascadas
Si notas que solo hay algunas teclas atascadas, utiliza Sustitución del teclado del Sony Vaio SVT131A11L para ayudarte a quitar la tapa de la tecla y limpiar el área inferior. Una vez limpia, vuelve a colocar la tapa con cuidado y prueba su funcionamiento.
Faltan teclas
Si faltan teclas individuales en tu teclado, la solución más rápida y económica suele ser comprar un teclado nuevo y realizar un Sustitución del teclado del Sony Vaio SVT131A11L.
Asegúrate siempre de revisar la información del producto del teclado de reemplazo que vas a comprar y verifica que coincida con el número de modelo de tu teclado actual.
El sistema operativo no arranca
Tu ordenador no arranca correctamente o muestra un error críptico en pantalla antes de cargar el sistema operativo
Sustitución o instalación del disco duro
Si la pantalla de tu dispositivo muestra un mensaje como: "No bootable Device - Insert Boot Disc, Press Any Key" (No hay dispositivo de arranque: inserta el disco de arranque y pulsa cualquier tecla), puede ser necesario sustituir el disco duro para que el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si tienes problemas para localizar o sustituir el disco duro, nuestra Sustitución del disco duro del Sony Vaio SVT131A11L puede ayudarte durante todo el proceso.
Ten en cuenta que tendrás que instalar un sistema operativo compatible en el nuevo disco duro tras la instalación para que tu ordenador funcione normalmente.
La batería no mantiene la carga
La batería de tu portátil se descarga excesivamente, incluso cuando se utiliza durante periodos cortos o para tareas sencillas
Uso inadecuado del cable de carga
Comprueba si el cable de carga está insertado correctamente tanto en la toma de corriente como en el puerto de carga de tu ordenador.
Sustitución de la batería
Si la batería está conectada correctamente tanto al puerto de carga como a la toma de corriente, es necesario sustituirla. Utiliza la Sustitución de la batería del Sony Vaio SVT131A11L para ayudarte a instalar o sustituir la batería de tu ordenador.
La pantalla no se ve
Cuando enciendes tu portátil y solo obtienes una pantalla negra.
La pantalla no se enciende
Reinicia el portátil y, si el problema persiste, lo más probable es que la solución sea la sustitución de la pantalla; utiliza la Sustitución de la pantalla del Sony Vaio SVT131A11L.
La pantalla solo muestra una imagen negra con retroiluminación
Reinicia el portátil y, si el problema persiste, utiliza la Sustitución de la pantalla del Sony Vaio SVT131A11L.
El dispositivo no se enciende
Tu portátil no funciona. Has intentado conectar el cargador, la batería y todo lo demás.
La placa madre está dañada
Si tu portátil parece no responder tras pulsar el botón de encendido, hay algunos pasos que puedes seguir para diagnosticar un posible problema de la placa madre:
  1. Vuelve a colocar la batería e intenta encender el dispositivo de nuevo.
  2. Vuelve a colocar la memoria RAM del dispositivo e intenta encenderlo de nuevo.
  3. Desconecta la batería y conecta SOLO el adaptador de CA, e intenta encender el dispositivo.
  4. Desconecta la batería y el adaptador de CA, mantén pulsado el botón de encendido durante 3 segundos, luego vuelve a conectar la batería o el adaptador de CA e intenta encender el dispositivo.
Si el dispositivo no se enciende después de realizar todos estos pasos, es probable que la placa madre de tu ordenador esté dañada o funcione mal. Puedes consultar nuestra Sustitución de la placa madre del Sony Vaio SVT131A11L para obtener información sobre la reparación o sustitución de la placa madre.
Daño por líquido en la placa madre
El daño por líquido suele indicarse mediante un residuo de color azul verdoso que recubre ciertas partes de la placa madre. Si el daño por líquido es visible, puedes usar nuestra Sustitución de la placa madre del Sony Vaio SVT131A11L para reparar tu portátil sin necesidad de equipos avanzados.
Otro daño visible en la placa madre
Si hay daños visibles que comprometen la integridad de la placa madre, como grietas, arañazos profundos, deformaciones o componentes quemados, utiliza nuestra Sustitución de la placa madre del Sony Vaio SVT131A11L para reparar tu portátil sin necesidad de equipos avanzados.
Chris Keegan
Miembro Desde 10/19/17
217 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S4-G5, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G5
Miembros de 3
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,970
