Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Errores de pantalla azul
Ves una pantalla azul que muestra un mensaje de error al iniciar.
Controladores del disco duro
Un disco duro defectuoso puede ser la causa de este problema. Puedes encontrar el disco duro después de desatornillar la parte trasera del portátil.
Fallos de firmware o del fabricante
El disco duro no es detectable o el sistema no lo reconoce en absoluto. El sistema no arranca o se bloquea durante el proceso de inicio. Es posible que el fabricante haya entregado un disco defectuoso o que los discos duros se hayan enviado al cliente sin probar. Para solucionar esto, contacta con el fabricante del disco duro y solicita una RA (Autorización de Devolución), ya que el disco sigue bajo garantía.
Los ventiladores no funcionan lo suficiente para enfriar la CPU
Debido a una ventilación inadecuada o un fallo del ventilador de la CPU. Para solucionarlo, asegúrate de que los ventiladores de la CPU funcionen correctamente y comprueba que llegue suficiente refrigeración al procesador. También puedes usar pasta térmica y aplicarla entre los disipadores de calor del ventilador de la CPU para que funcionen sin problemas.
Fallo electrónico o sobretensiones
Es posible que el SAI no pueda proporcionar el suministro de alimentación necesario, ya sea demasiado alto o demasiado bajo. Para solucionar esto, asegúrate de que el hardware del sistema solo reciba la alimentación necesaria.
Fallo mecánico o interno
Este error ocurre internamente en el disco duro debido a sectores y bloques defectuosos, el motor del husillo deja de funcionar, la propia placa de circuito está dañada y el cabezal de lectura/escritura puede quedar inmovilizado. Para solucionar esto, actualiza el sistema regularmente o cada semana para ejecutar la copia más reciente del programa antivirus y reemplaza el disco duro después de 3 a 4 años de uso.
Archivos dañados
Un apagado repentino debido a un corte de energía o un reinicio forzado puede dañar archivos y hacer que tu disco duro sea inaccesible. Para solucionar esto, usa siempre la forma estándar de apagar tu PC, lo que ayudará a tu ordenador a cerrar todo correctamente y ordenar al kernel que deje de alimentar el resto de equipos de la CPU. Además, cierra todos los programas en ejecución antes de cerrar el sistema y evita instalar software malicioso o defectuoso en tu PC.
Errores humanos
Este error ocurre principalmente debido a errores de entrada. Para solucionarlo, simplemente introduce la información de configuración correcta.
Problema de software
Es posible que el ordenador haya sido atacado por virus o spyware. Para solucionar esto, intenta eliminar todos los virus y spyware. Además, reinstala Windows, programas de copia de seguridad, etc., y reinicia el ordenador en modo seguro, luego realiza una restauración del sistema.
Sistema operativo no encontrado o ausente
Cuando un PC está arrancando, el BIOS intenta encontrar un sistema operativo en el disco duro para arrancar. Sin embargo, si no puede encontrar uno, se muestra un mensaje de error de “Sistema operativo no encontrado”.
Error en la configuración del BIOS
Para comprobar la configuración del BIOS, al iniciar presiona F2. Esto te llevará a una página donde puedes ajustar la configuración del BIOS y guardar presionando F10.
Disco duro defectuoso
Ejecuta los diagnósticos del disco duro.
Apagado aleatorio / Sobrecalentamiento
El portátil se apaga aleatoriamente y se calienta.
Las cosas que podrían causar el sobrecalentamiento serían una mala ubicación, mala ventilación, acumulación de polvo en la CPU y el suministro de alimentación, o un ventilador pequeño.
Usar el portátil sobre una almohada o manta
Asegúrate de no usar tu portátil sobre una manta o almohada, ya que esto puede asfixiar los ventiladores del portátil y causar problemas de sobrecalentamiento.
Acumulación de polvo en las rejillas de ventilación
Mantén las rejillas libres de polvo para permitir el paso de aire hacia adentro y hacia afuera de la carcasa para minimizar el sobrecalentamiento. Limpia periódicamente el interior del ordenador con un spray de aire comprimido.
Refrigeración insuficiente para el procesador
El ventilador puede ser demasiado pequeño, por lo que podría ser necesario reemplazarlo por uno más eficiente. Aquí tienes un enlace a una guía sobre cómo aplicar pasta térmica para mantener tu procesador fresco y funcionando correctamente: Cómo aplicar pasta térmica
El dispositivo no enciende
El portátil no responde ni muestra ninguna señal de encendido.
Batería agotada
La batería del dispositivo puede estar agotada. Para solucionarlo, simplemente cárgala.
Carga dañada, cortocircuitos
El daño físico o eléctrico puede causar un cortocircuito. Un cortocircuito consumirá toda la energía disponible, haciendo que tu portátil no encienda. Para solucionar esto, intenta eliminar todo lo que pueda causar un cortocircuito o intenta usar una cámara térmica para ver de dónde proviene la mayor cantidad de calor y retíralo.
Aubrey Dixon
Miembro Desde 01/24/18
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018 Miembro de Gateway, Team S1-G2, Johnson Spring 2018
GCC-JOHNSON-S18S1G2
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,456
