Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no enciende
El portátil no enciende al mantener presionado el botón de encendido. No muestra ninguna señal de encender
Adaptador de corriente defectuoso
El indicador de encendido debería estar encendido si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la fuente de alimentación y al portátil. Prueba a utilizar otro adaptador de corriente para ver si el portátil puede encenderse.
Batería dañada
Si el portátil solo se enciende cuando el adaptador está conectado, entonces la batería está defectuosa. Sustitución de la batería.
El ordenador no arranca
El ordenador no enciende o no emite sonido
Memoria RAM insuficiente
Es posible que el software, tras una actualización, necesite más memoria RAM. Añade más RAM al portátil o utiliza un software alternativo. Archivo dañado o sistema operativo mal configurado. Utiliza un disco de recuperación para restaurar el sistema operativo a los ajustes predeterminados del fabricante. Infecciones de malware o virus en el portátil. Intenta usar un disco de recuperación del fabricante o utiliza un paquete de seguridad para buscar cualquier malware o virus.
Error del disco duro
Haz una copia de seguridad de los datos del disco duro si es necesario. Utiliza el programa de diagnóstico que viene con el portátil para ejecutar el diagnóstico del disco duro. Si está en garantía, ponte en contacto con el fabricante para obtener una sustitución bajo la garantía de fabricante.
El dispositivo se sobrecalienta
Cuando utilizas el portátil para trabajar y escuchas un ruido fuerte proveniente de él, y se apaga aleatoriamente sin previo aviso.
Residuos bloqueando el flujo de aire de las rejillas de ventilación
El polvo y otras partículas pequeñas se acumulan con el tiempo y bloquean la circulación del flujo de aire, lo que impide que funcione correctamente y provoca que el dispositivo se sobrecaliente. Puedes intentar utilizar aire comprimido para expulsar el polvo que esté atascado en los ventiladores o bloqueando las piezas del flujo de aire.
Los disipadores de calor pueden necesitar limpieza
Es posible que la pasta térmica se haya secado, provocando que la transferencia de calor entre el disipador de calor y el procesador sea defectuosa. Esto aumentará el calor proveniente del portátil. Debes limpiar completamente la pasta térmica vieja y volver a aplicar pasta térmica nueva.
El audio presenta chasquidos
Altavoz defectuoso
Los altavoces pueden tener ruido estático debido a varias razones diferentes. Puede deberse a un cableado defectuoso o a una mala adhesión de los cables. Otras causas pueden ser controladores de audio erróneos, ajustes de audio incorrectos o incluso altavoces fundidos. El altavoz también puede tener fragmentos en las bobinas, lo que puede causar distorsión del audio.
Incompatibilidad de software debido a una actualización del sistema
Utiliza la actualización de Windows para comprobar si hay alguna actualización del fabricante. Utiliza la actualización de SONY para comprobar si hay alguna actualización. Visita el sitio web de soporte de Sony para ver si hay alguna actualización. Los daños en el circuito también pueden ser un problema. Desmonta el portátil para ver si hay algún daño visible en su interior. Realiza una inspección exhaustiva utilizando un oscilador y un multímetro
Edward Briseno
Miembro Desde 09/26/22
896 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 Miembro de CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 595
