Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está lento
Tarda mucho tiempo en cargar programas o iniciarse.
Memoria RAM insuficiente
Comienza cerrando cualquier aplicación o archivo grande que no esté en uso y reinicia el ordenador; guarda cualquier trabajo antes de hacerlo.
Si esto no soluciona el problema, considera revisar la memoria RAM manualmente retirando un módulo a la vez y probando el rendimiento del portátil. Si este proceso resuelve el rendimiento lento, es posible que debas sustituir el módulo de memoria RAM defectuoso.
Precaución: apaga completamente el portátil antes de retirar cualquier memoria RAM para no dañar el dispositivo.
Disco duro lleno
Ejecuta un programa de «Utilidad de Liberación de Espacio en Disco» yendo a Inicio > Herramientas administrativas de Windows > Liberador de espacio en disco. También hay programas genéricos disponibles en línea.
Si la liberación de espacio en disco no resuelve el problema, elimina manualmente los datos innecesarios. Para quitar programas, ve a Inicio > Panel de control > Agregar o quitar programas y haz clic en «desinstalar». Para archivos, ve a «Documentos» o «Descargas» y selecciona «eliminar».
Si ninguna de las opciones anteriores mejora el rendimiento del ordenador, instala un nuevo disco duro.
El portátil tiene un virus
Asegúrate de guardar todos los archivos importantes. Descarga un programa genérico contra malware de Internet para buscar y eliminar cualquier virus. Considera comprar un programa antivirus para proteger tu portátil en el futuro.
El dispositivo se sobrecalienta
Ejecutar múltiples programas puede sobrecargar la CPU del ordenador. Cierra los programas o páginas web innecesarios y comprueba que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas.
Sin sonido / Mala calidad de sonido
El audio no funciona o el sonido que sale de los altavoces está distorsionado.
Silenciado / Volumen bajo
Asegúrate de que el programa de audio y la configuración del portátil no estén en silencio o con el volumen bajo haciendo clic en el icono del altavoz y moviendo la barra deslizante hacia la derecha.
Conectado a otro dispositivo
Comprueba si el programa de audio o el portátil están conectados a otro dispositivo yendo a Inicio > Configuración > Dispositivos > Bluetooth y otros dispositivos. Desconecta cualquier dispositivo, como altavoces Bluetooth o teléfonos móviles, que no estés usando.
Puerto dañado
Si experimentas el problema mientras usas auriculares, comprueba el audio con los altavoces externos. Para ello, desconecta el cable del conector para auriculares y, si el sonido funciona normalmente, sustituye el conector para auriculares dañado.
Controlador desactualizado
Es posible que el sonido no funcione o se escuche distorsionado si el controlador de audio está desactualizado. Busca una actualización yendo a Inicio > Panel de control > Administrador de dispositivos > Dispositivos de sonido, vídeo y juegos. Haz clic derecho y selecciona «Actualizar controlador» para descargar la actualización y reinicia el ordenador.
Los altavoces están dañados
Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, sustituye los altavoces de tu portátil.
El portátil está tibio o caliente al tacto y se apagará cuando se sobrecaliente.
Demasiados programas en ejecución
Cierra los programas o páginas web que no estés usando. Si esto no resulta efectivo, guarda todo el trabajo en curso y reinicia el ordenador para borrar los datos innecesarios de la memoria.
Rejillas de ventilación bloqueadas
Asegúrate de que las rejillas de ventilación, en el lado izquierdo y en la parte inferior del ordenador, no estén bloqueadas. Coloca el ordenador sobre una superficie dura y plana que permita el flujo de aire y retira cualquier objeto colocado contra o cerca del dispositivo.
Rejillas de ventilación sucias
Limpia las rejillas de ventilación usando aire a baja presión, el cual puedes encontrar en la mayoría de las tiendas de electrónica. Sopla aire a través de los orificios de ventilación en el cuerpo del ordenador hasta que no se vea más polvo saliendo de las rejillas.
Precaución: evita usar aire a alta presión, ya que esto podría dañar el portátil.
Ventilador inoperable
Si el portátil se sobrecalienta y no puedes oír el ventilador funcionando durante su uso, entonces el ventilador ha fallado y debe ser sustituido.
Problemas de conexión a WiFi
Recibes el mensaje de error «No se puede conectar a la red».
WiFi desactivado
Asegúrate de que el WiFi esté activado en tu portátil. Ve a Inicio > Configuración > WiFi y asegúrate de que esta función esté establecida en «activado».
Mal funcionamiento del router
Si el WiFi está activado, asegúrate de que tu router funcione correctamente. Reinicia el router desconectando el dispositivo y esperando 30 segundos antes de volver a encenderlo. Una vez que hayas reiniciado el router, intenta conectar el portátil a la red WiFi.
Controlador o sistema operativo desactualizado
La conexión a WiFi no funcionará si el controlador de red o el sistema operativo del portátil están desactualizados. Comprueba el sistema operativo yendo a Inicio > Acerca de. Si se requiere una actualización, descárgala y reinicia el ordenador.
Si esto no resuelve el problema, ve a Inicio > Configuración > Administrador de dispositivos > Adaptadores de red. Si se requiere una actualización, descárgala y reinicia el ordenador.
No se pueden descargar datos nuevos
Los archivos, programas y actualizaciones de software no se descargan de Internet.
Descargas desactivadas
Asegúrate de que las funciones de descarga estén habilitadas en el portátil. Para comprobarlo, ve a Inicio > Configuración > Seguridad de Windows > Control de aplicaciones y navegador y selecciona «activar» o «advertir» para todas las opciones.
Mal funcionamiento del navegador
Si tu navegador de Internet no funciona correctamente, esto puede causar problemas al descargar archivos o datos. Ve a Inicio > Panel de control > Aplicaciones y características y selecciona «desinstalar» para el navegador en uso (ej. Google Chrome). Luego, reinstala el programa y reinicia el ordenador.
Para comprobar si hay un virus, descarga un programa genérico contra malware de Internet para buscar y eliminar cualquier virus. Considera comprar un programa antivirus para proteger tus datos en el futuro.
Disco duro lleno
Si las opciones anteriores no solucionan el problema, instala un nuevo disco duro.
Ashley Bierman
Miembro Desde 09/06/18
1,301 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Miembro de Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018
OSU-WHITNEY-F18S1G1
Miembros de 2
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,313
