Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se apaga al desconectar el cable de alimentación
Batería
Asegúrate de que el equipo reciba energía conectándolo a una toma de corriente. Si arranca después de esto, la batería es sospechosa. Diversos problemas pueden causar el mal funcionamiento de una batería. A veces, las baterías antiguas pueden no retener bien la carga debido a su antigüedad, o es posible que el sistema no reconozca la batería. Asegúrate de dejar el equipo conectado durante varias horas para permitir que la batería tenga suficiente tiempo para cargarse correctamente antes de asumir que está estropeada. Si determinas que necesitas una sustitución, sigue la guía de sustitución de la batería.
La unidad de disco óptico/disquetera no lee, o la unidad de disco óptico no se abre
Disco óptico
Puede haber varios problemas que causen que tu disco óptico deje de funcionar o de leer discos. Primero, asegúrate de que el problema no sea el disco. Busca rayones y prueba con otro disco si es necesario. Si la unidad no se abre, intenta usar un clip para papel e insértalo en el pequeño orificio situado cerca del botón de apertura de la bandeja; esto expulsará la bandeja y podrás insertar el disco. Si la unidad no lee nada, sigue la guía de sustitución de la unidad de disco óptico.
Disquetera
Al igual que con el disco óptico, si la disquetera no lee el disco, asegúrate de que el problema reside en la unidad: prueba con varios disquetes. Si el problema persiste, sigue la guía de sustitución de la disquetera.
El portátil se apaga sin aviso
Estabas trabajando en ese archivo y no tuviste tiempo de guardarlo...
El dispositivo se sobrecalienta
Este modelo es especialmente propenso a que el dispositivo se sobrecalienta, lo cual puede ser un problema cuando estás trabajando fuera y se bloquea. Debido a la antigüedad de este equipo, este sobrecalentamiento puede deberse a un uso constante e intenso o, posiblemente, a una acumulación de polvo. La acumulación de polvo en el interior del portátil puede bloquear el flujo de aire, provocando que el dispositivo se sobrecaliente. Puedes soplar aire comprimido con cuidado hacia el ventilador situado debajo del portátil para limpiar el polvo. Otra razón del sobrecalentamiento podría ser que el ventilador esté roto, en cuyo caso tendrías que sustituir el ventilador del equipo. Para ello, sigue la guía de sustitución del ventilador.
Sobrecarga de voltaje de la CPU
El tiempo que transcurre desde que lo enciendes hasta que se bloquea parece aleatorio
Existen algunos problemas en los que el equipo se bloquea aleatoriamente debido a una sobrecarga en los condensadores de la CPU, lo que activa un mecanismo de seguridad que apaga el equipo. Esto se puede solucionar sustituyendo la placa lógica.
El panel de tacto o los botones de clic derecho e izquierdo no funcionan
"El panel de tacto no reconoce tu toque o el cursor se mueve de forma impredecible"
"Primero intenta reiniciar el equipo. Si esto no soluciona el problema, sigue leyendo para conocer los problemas y soluciones comunes."
Panel de tacto sucio
Limpia el panel de tacto con un paño de limpieza para lentes o un paño húmedo.
Sensibilidad del panel de tacto demasiado baja
Es posible que tu panel de tacto no pueda detectar tu toque si la sensibilidad está configurada demasiado baja.
Material extraño debajo de los botones de clic derecho e izquierdo
Elimina cualquier residuo que sea visible entre el panel de tacto y los botones de clic. Puedes extraer el panel de tacto para limpiarlo más a fondo.
Una tecla del teclado no funciona
"Una tecla está atascada o no muestra la letra que presioné."
Aparece un símbolo que no presioné
Asegúrate de que tu MS Word u otro procesador de textos esté configurado en inglés. También verifica que la distribución de tu teclado sea la correcta, generalmente QWERTY.
Intenta presionar Fn+F11, Fn+BLOQ NUM o Fn+F8.
La tecla no se mueve
Usa una herramienta plana para extraer la tecla. Límpiala con un poco de alcohol isopropílico y colócala de nuevo. Para ello, sigue la guía de sustitución de una sola tecla.
No ocurre nada al presionar una tecla
Puede ser necesario sustituir todo el teclado. Una opción es comprar un teclado USB por separado o puedes usar el teclado virtual que se encuentra en la pestaña de accesorios.
ahintz
Miembro Desde 04/21/10
28 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-3, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G3
Miembros de 3
96 Guías creadas
1 comentario
My problem is. It goes off after I save BIOS, it goes off after Windows starts. Installation goes fine. Windows 98, Windows XP... But booting something.... Even from CD (like PLOP boot manager or any linux Live CD)
Kirill Raskolenko - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 6,387
