Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no se enciende
El equipo se enciende y puedo escuchar que ha arrancado correctamente, pero la pantalla permanece en negro.
Problema de retroiluminación
Primero, intenta realizar un restablecimiento de energía. Esto se hace desconectando tu portátil y retirando la batería, para luego mantener presionado el botón de encendido durante 30 segundos. Si esto no funciona, continúa con las opciones de resolución de problemas que se muestran a continuación.
Observa la pantalla desde otra perspectiva. ¿Muestra la pantalla algún signo de luz? Si hay algo de luz, puede ser un problema con la retroiluminación.
También intenta alternar todas las opciones con el botón de selección de monitor del teclado. Es posible que el monitor esté negro porque está en una configuración que dirige la señal a otro monitor.
Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el balasto, la fuente de alimentación de la retroiluminación.
Problema de pantalla
Si no se muestra nada en la pantalla, es posible que necesites sustituir la pantalla.
Una tecla de mi teclado no funciona
Una tecla está atascada o no muestra la letra que presioné
Aparece un símbolo distinto al que quería
Asegúrate de que tu MS Word u otro procesador de textos esté configurado en inglés y que la distribución de tu teclado sea la correcta (normalmente QWERTY).
Intenta presionar Fn+F11, Fn+BLOQ NUM o Fn+F8.
La tecla no se mueve
Usa una herramienta plana para extraer la tecla. Límpiala con un poco de alcohol isopropílico y vuelve a colocarla.
No ocurre nada al presionar la tecla
Es posible que necesites sustituir todo el teclado, puedes comprar un teclado USB externo para usar, o puedes abrir el teclado virtual en la pestaña de accesorios.
El CD/DVD no se reproduce
Mi unidad de CD/DVD no escribe o no lee algunos/todos los CD y/o DVD.
Problema de controlador
Anota el modelo de tu unidad de CD. Busca el número de modelo del controlador en el sitio web del fabricante. Luego descárgalos e instálalos siguiendo las instrucciones proporcionadas.
Lente sucia
Utiliza la solución de limpieza de lentes prescrita por el fabricante para limpiar cuidadosamente el láser de tu unidad. Además, asegúrate de que el disco esté limpio.
Roto
Si ninguna de las otras soluciones funciona, es posible que necesites sustituir la unidad de CD/DVD.
El disquete no se reproduce
Mi disquetera no escribe ni lee disquetes
Problema de disco
Asegúrate de que el problema no sea el disco verificando si otros disquetes presentan el mismo problema.
Controladores incorrectos
Asegúrate de que estén instalados los controladores correctos para la disquetera del equipo.
Roto
Si los problemas persisten, es posible que necesites sustituir la disquetera.
El equipo se bloquea al usar programas como juegos o Photoshop
Gráficos distorsionados, pantallas azules de la muerte o bloqueos del equipo al jugar, usar Photoshop, etc.
Demasiados programas en ejecución
Presiona CTRL+ALT+SUPR y usa el administrador de tareas para finalizar los procesos no importantes. Si no estás seguro de si un proceso es importante, no lo modifiques.
Problema de antivirus
Es posible que tu antivirus haya considerado erróneamente que un archivo limpio estaba infectado. Desactiva cualquier protección activa, como "teatimer.exe".
Memoria RAM insuficiente
Sigue las instrucciones de la guía de instalación de memoria RAM para añadir más RAM a tu portátil.
El equipo arranca pero muestra un error antes de abrir Windows
El equipo supera el BIOS pero obtienes un pantallazo azul poco después de iniciar sesión, no puedes llegar a la página de inicio de sesión o aparece un error sobre un archivo dañado.
Sistema operativo dañado
Primero, intenta arrancar en modo seguro presionando la tecla (normalmente F8) que se muestra durante el arranque. Si esto funciona, realiza una "Restauración del sistema" para revertir el sistema operativo a una versión anterior. Si esto no funciona, realiza una "Instalación de reparación" usando el disco de Windows suministrado por Sony.
Memoria RAM defectuosa
Si el equipo se enciende pero no arranca el sistema operativo al presionar el botón de encendido, podría deberse a un problema de RAM defectuosa, y es posible que debas seguir la guía de instalación de nueva memoria RAM. El BIOS del equipo suele avisar cuando la memoria RAM es el problema emitiendo 3 pitidos. Si ese es el caso, necesitas sustituir la memoria RAM.
Disco duro defectuoso
Si nada de lo anterior ha funcionado, es posible que tengas errores en el disco duro. Coloca tu disco duro en otro equipo y comprueba si funciona (asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos ahora si no pudiste hacerlo en tu equipo original). Puedes estar experimentando una corrupción de archivos de arranque, lo cual puede arreglarse fácilmente con un disco de recuperación. Además, el disco duro puede haberse dañado por contacto con una herramienta magnética, lo que podría haber borrado el disco duro por completo; una caída fuerte también es suficiente para dañar una unidad. Intenta sustituir el disco duro para comprobar si ese es el problema.
Andrew Quayle
Miembro Desde 04/15/10
44 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 29-77, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G77
Miembros de 5
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 4,162
