Saltar al contenido principal
La unidad de disquete no lee el disco
Si tu unidad de disquete no lee el disco, primero comprueba si el disco está dañado y prueba con otro. Si el problema no es el disco, es posible que debas reparar el ensamblaje de la unidad de disquete.
Primero, comprueba si el "tambor del disquete" está girando. Para hacerlo, enciende el ordenador, inserta el disco en la unidad de disquete, acerca el oído a la parte inferior del ordenador y escucha si gira. Si no oyes el giro, debes reparar el ensamblaje de la unidad de disquete.
Lee la "Guía de reparación de la unidad de disquete".
La máquina no se inicia
El primer paso es reiniciar la máquina y esperar a ver qué aparece en la pantalla. Si eso no funciona, es posible que quieras restablecer el ordenador a la configuración de fábrica; para ello, puedes mantener presionada la tecla F11 hasta que veas una pantalla azul con todos los ajustes del sistema. Si los pasos anteriores no te ayudan a solucionar el problema, entonces debes hacer algo más. Primero, comprueba si el disco duro funciona correctamente. Es fácil comprobar si el disco duro funciona o no: simplemente coloca la mano sobre él y siente el movimiento de giro. Si ninguno de los pasos anteriores te ayuda, debes reiniciar el sistema usando el CD de configuración de fábrica.
Sustitución de la unidad de CD
Debido a la complejidad de la unidad de CD, es difícil arreglarla manualmente. El láser y todos los pequeños componentes conectados a la unidad de CD se rompen fácilmente. Dada la complejidad de este dispositivo, te mostraré cómo sustituir tu antigua unidad de CD. Para más información sobre este procedimiento, consulta las directrices de sustitución de la unidad de CD.
La máquina se congela constantemente
Lo primero que debes hacer es comprobar si el ventilador del ordenador está limpio. Para limpiar el ventilador del ordenador, usa simplemente un bastoncillo de algodón y límpialo con cuidado. Si el ordenador sigue congelándose y el ventilador está encendido todo el tiempo, es posible que tengas problemas de dispositivo se sobrecalienta. Si es el caso, debes llevarlo a un profesional, ya que es muy difícil sustituir el disipador de calor y puede que ese ni siquiera sea el problema.
Problemas con la batería
Si parece que la batería se agota demasiado rápido, asegúrate de cargarla por completo antes de desconectar el adaptador de CA y comprueba también que todos los cables estén conectados correctamente. También debes asegurarte de que el ordenador esté ejecutando la configuración deseada para la batería; normalmente, estos ajustes se encuentran en la barra de tareas.
Si parece que el ordenador no se enciende cuando está desconectado y funciona solo con batería, o si la batería se agota demasiado rápido, puede que sea hora de realizar una batería de reemplazo. Lee la Guía de reemplazo de la batería.
Sonido distorsionado o sin sonido
Si el sonido está distorsionado o no hay sonido, comprueba el control de volumen para asegurarte de que no se haya seleccionado la opción "silencio". Luego, selecciona el Panel de control en el menú Inicio e inicia una comprobación de sonido o revisa los diferentes componentes de hardware enumerados. Asegúrate de que los altavoces predeterminados estén seleccionados. Reinicia. Si el problema persiste, analiza la tarjeta de sonido o sustituye los altavoces.
Teclado defectuoso o que no responde
Reinicia el ordenador. Si el problema persiste, comprueba la conexión del cable del teclado a la placa base. Reinicia. Si el teclado sigue fallando, sustitúyelo.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Loratious
Miembro Desde 04/20/10
10 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
Miembros de 4
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 1,626
