Saltar al contenido principal
La laptop no enciende
Sin importar lo que intentes, la laptop no enciende.
La batería no se carga
Conecta el cable de alimentación a la laptop con la batería dentro. Déjala cargar al menos durante una hora. Si esto no la enciende, es posible que tengas una batería descargada.
Batería agotada
Saca la batería de la laptop, pero mantén el cable de alimentación conectado. Si la laptop enciende, significa que la batería está completamente agotada y necesitas sustituirla. Si la laptop sigue sin encender, puede haber un problema con el cable de alimentación o que el cableado interno esté defectuoso.
No hay sonido
No se escucha nada en la laptop.
El sonido está silenciado
Comprueba en el panel de control si la configuración está silenciada o utiliza las teclas FN en la parte superior del teclado para ajustar el volumen. Si el panel de control tiene marcada la casilla de silencio, desmárcala, o presiona el botón FN de silencio y el sonido debería funcionar.
Los auriculares están defectuosos
Si el conector para auriculares sigue sin funcionar, es posible que los auriculares estén dañados. Sustitúyelos y comprueba si esto soluciona el problema. Si nada de esto funciona, es posible que tengas problemas con el cableado interno que impiden la reproducción del sonido.
El conector para auriculares está roto
Si el sonido a través del conector para auriculares se interrumpe de repente o se detiene al azar, es posible que el conector para auriculares esté defectuoso. Inspecciona el conector en busca de distorsiones, corrosión o si hay algo obstruyendo el cable. Si es así, límpialo con una ráfaga rápida de aire. Si el conector está distorsionado, es posible que debas sustituirlo.
El monitor no enciende
No se ve nada cuando la laptop está encendida.
El monitor está oscurecido
Es posible que la pantalla se haya oscurecido. Para solucionarlo, presiona las teclas de brillo, situadas normalmente en la parte superior del teclado. Si no encuentras las teclas, apaga la laptop. Enciéndela de nuevo pero, antes de que arranque, presiona la tecla F8. Esto abrirá el menú de configuración del sistema; busca las opciones de pantalla para ajustar el brillo, ponlo al máximo y guarda la configuración. Reinicia la computadora.
Problema de batería
A veces el problema es la batería. Apaga la computadora y retira la batería. Déjala fuera unos minutos, luego vuelve a insertarla y reinicia la computadora.
Problema de retroiluminación
A veces el problema reside en la retroiluminación de la pantalla. Si puedes ver algo del monitor desde diferentes ángulos, entonces la retroiluminación está defectuosa y necesitas sustituirla.
La unidad de disquete no lee
La unidad de disquete no reconoce los disquetes.
Disquete defectuoso
Prueba con otro disquete. Asegúrate de que es la unidad de disquete la que no funciona correctamente y no el disquete, insertando otro diferente e intentando ejecutarlo. Si el otro disquete funciona, entonces el primero era el problema. Si el nuevo disquete tampoco funciona, algo anda mal en la unidad de disquete.
Interferencia en la unidad de disquete
Asegúrate de que no haya nada en la unidad de disquete que pueda impedir la lectura. Cualquier trozo de papel o suciedad puede interferir. Para el polvo y la suciedad, utiliza ráfagas de aire para limpiarlo; esto debería eliminar la mayor parte.
Unidad de disquete defectuosa
Si nada de lo anterior funciona, tendrás que sustituir la unidad de disquete. Sigue la guía de reparación para sustituir una unidad de disquete para hacerlo correctamente.
El disco duro falla
El disco duro falló.
Interferencia magnética
Asegúrate de que no haya imanes cerca de la computadora. La interferencia magnética puede borrar datos y dañar el disco duro. Retira cualquier sustancia magnética cerca de la laptop y eso debería solucionar el problema.
Disco duro defectuoso
Si el disco duro no responde, es posible que tengas que sustituirlo. Sigue la guía de reparación para sustituir un disco duro para hacerlo correctamente. Los síntomas típicos de fallo del disco duro incluyen que la computadora muestre la «pantalla azul de la muerte», que no logre arrancar Windows o que se reinicie continuamente al intentar iniciar Windows.
La laptop está lenta
La laptop funciona muy lento.
Demasiados programas
Es posible que tengas demasiados programas ejecutándose a la vez y la memoria de la laptop no pueda seguir el ritmo. Cierra los programas que no estés usando actualmente y comprueba si esto ayuda.
Memoria RAM insuficiente
La RAM es la memoria de la laptop. Si la computadora es demasiado lenta, puede que no tengas suficiente memoria y necesites añadir más o sustituir la que tienes. Sigue la guía de reparación para sustituir la memoria RAM para hacerlo correctamente.
El ventilador no funciona
El ventilador no gira cuando enciendes la computadora.
Polvo o suciedad en el ventilador
Es posible que haya suciedad o polvo obstruyendo el ventilador. Para quitarlo, usa una lata de aire comprimido y rocía en el puerto de escape del ventilador, usualmente en la parte trasera o lateral de la laptop. Esto resolverá la mayoría de los problemas con el ventilador y el enfriamiento.
Sustituir la pasta térmica
Primero, limpia el polvo del ventilador. Si sigue sin funcionar correctamente o hace demasiado ruido, necesitas sustituir la pasta térmica. Solo hazlo si la laptop se sobrecalienta o se apaga constantemente tras largos periodos de uso. Sigue la guía de reparación para aplicar pasta térmica nueva para hacerlo correctamente.
El ventilador está roto
Si nada de lo anterior funciona, probablemente el ventilador esté roto y deba sustituirse. Sigue la guía de reparación para sustituir el ventilador para hacerlo correctamente.
Problemas con el teclado
El teclado no responde o teclas específicas no funcionan al escribir.
Suciedad o líquido debajo de las teclas
Probablemente haya suciedad y polvo debajo de las teclas que interfiere con el registro de las pulsaciones. Usa una lata de aire comprimido para sacar toda la suciedad posible. Si hay líquido, usa un secador de pelo para intentar secarlo, pero es posible que necesites sustituir el teclado para que funcione correctamente.
Problema interno del teclado
Conecta un teclado externo a la computadora. Si el teclado externo funciona, entonces el teclado interno está defectuoso y es posible que debas sustituirlo. Sigue la guía de reparación para sustituir el teclado para hacerlo correctamente.
La unidad de DVD no lee
La unidad de DVD-ROM no lee los DVD.
Interferencia en el DVD
Limpia cualquier resto de polvo u otra obstrucción en la unidad de DVD. Con la lata de aire comprimido, aplica ráfagas de aire a través de la apertura para limpiar el polvo o la suciedad.
Unidad de DVD defectuosa
Es posible que la unidad de DVD-ROM esté rota y necesite ser sustituida. Sigue la guía de reparación para la sustitución de la unidad de DVD-ROM para hacerlo correctamente.
Sara Lillard
Miembro Desde 04/11/11
165 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G36
Miembros de 4
96 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,918
