Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil se sobrecalienta
Tu portátil se apagará de forma repentina, tendrá errores de pantalla azul y se bloqueará.
Ventiladores sucios o bloqueados
Los ventiladores del portátil pueden estar sucios u obstruidos y necesitan una limpieza. Si los ventiladores siguen acumulando suciedad, el portátil no podrá liberar el calor que genera.
Entorno cálido
Las temperaturas elevadas pueden contribuir al sobrecalentamiento del portátil. Si el problema persiste, intenta llevarlo a un entorno más fresco.
Hardware nuevo
Un portátil puede empezar a sobrecalentarse si se ha añadido hardware nuevo (no aprobado por el fabricante). Si es así, comprueba si el componente que has añadido es compatible con tu portátil.
Fallo del disco duro
Firmware defectuoso
A veces los fabricantes venden hardware sin probarlo previamente para asegurarse de que funcione correctamente. Si el problema es el hardware, el portátil no podrá arrancar y/o no podrá detectar el software. Para solucionarlo, devuelve el firmware defectuoso y adquiere uno que haya sido probado por el fabricante.
Calor
El disco duro fallará si no hay suficiente ventilación o si hay un fallo en el ventilador. Debes limpiar a fondo los ventiladores y las rejillas de ventilación del portátil para solucionar este problema y permitir una refrigeración suficiente.
Archivos dañados
Si el ordenador se apaga o se reinicia solo, puede deberse a un fallo del disco duro provocado por archivos dañados. Esto puede ocurrir al apagar el dispositivo de forma incorrecta, apagar el portátil mientras aún hay programas en ejecución o utilizar programas poco fiables. Para evitarlo, apaga siempre el equipo correctamente y evita utilizar programas o navegar por sitios web sospechosos.
Condensadores dañados
Problemas de temperatura
Los portátiles están en carcasas pequeñas, por lo que el calor que desprenden también queda confinado. Sin embargo, los portátiles están fabricados con rejillas de ventilación para contrarrestar esto. Es importante saber dónde se encuentran estas rejillas en tu portátil. Asegúrate de que no estén bloqueadas ni obstruidas.
Picos y sobretensiones eléctricas
Los picos y sobretensiones eléctricas son perjudiciales para la placa madre y los condensadores del ordenador. Es importante asegurarse de utilizar un protector contra sobretensiones con el portátil. Esto ayuda a contrarrestar el efecto de las tomas de corriente en mal estado o las sobretensiones.
Impactos o derrames de líquidos
Dejar caer el portátil puede hacer que las piezas se aflojen o se rompan. Si se rompen piezas de la placa madre o se sueltan los condensadores, esto afectará al flujo eléctrico. Los derrames de líquidos también son una causa importante de problemas. Esto provocará un cortocircuito eléctrico.
Memoria RAM defectuosa
Sobretensiones eléctricas
Las subidas de tensión o sobretensiones eléctricas que afectan al portátil pueden dañar muchos componentes, incluida la memoria RAM. Es importante asegurarse de utilizar un protector contra sobretensiones al conectar el portátil. Además, cuando trabajes en el interior del ordenador, asegúrate de conectarte a tierra y eliminar cualquier carga estática, ya que incluso una pequeña cantidad de electricidad puede causar problemas.
Calor excesivo
Un exceso de calor hará que componentes como la memoria RAM se desgasten. Es importante asegurarse de que las rejillas de ventilación estén limpias y funcionen correctamente. El sobrecalentamiento de otros componentes también puede dañar las piezas cercanas.
Módulo de memoria
Es posible que el módulo de memoria haya pasado el control de calidad pero se haya deteriorado con el tiempo, lo que también puede causar problemas en la memoria RAM. Esta es la causa más común.
Alejandro Lopez
Miembro Desde 09/14/18
305 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,340
