Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Apagado inesperado aleatorio
El ordenador se apaga solo de forma aleatoria sin previo aviso.
Batería defectuosa
Si el dispositivo está enchufado, desenchúfalo de la fuente de alimentación. Ahora dale la vuelta al dispositivo y mira la parte superior. Deberías encontrar algunos botones deslizantes; deslízalos hasta el final y retira con cuidado la batería. Espera diez segundos, vuelve a colocarla y conecta la fuente de alimentación. Si el problema persiste, visita la batería de reemplazo.
El dispositivo se sobrecalienta
Lo más importante es apagar el dispositivo. Ábrelo un poco y déjalo enfriar. Puedes usar una aspiradora para succionar el polvo de los paneles traseros. Recomiendo tener la aspiradora en la configuración más baja.
No se conecta a internet
Cuando intentas acceder a internet y la única pantalla que aparece es "No conectado", o el dispositivo no indica que haya conexión.
WiFi desactivado
Es posible que el WiFi del dispositivo esté desactivado y deba activarse manualmente.
Cómo activar el WiFi: visita la configuración de internet en el dispositivo y activa los ajustes de WiFi.
Cable LAN no conectado: si no tienes conexión WiFi y utilizas un cable LAN, asegúrate de que esté conectado correctamente.
Problemas con el router
Si el problema de conexión no se resuelve con lo anterior, el siguiente paso es evaluar si el problema proviene del router y no del ordenador. Intenta reiniciar el router o consulta con tu proveedor de servicios de internet.
Tarjeta inalámbrica dañada
Si el problema persiste, tu tarjeta inalámbrica está dañada y necesita ser reinstalada.
El dispositivo no responde
Puedes ver la pantalla, pero no ocurre nada cuando haces clic y te quedas bloqueado en ella.
Virus/Infección
Instala un software antivirus creíble cuando el ordenador responda y escanea todo el sistema. Además, haz una copia de seguridad de tus documentos importantes y formatea el sistema.
Poco espacio de memoria
Ejecutar demasiadas aplicaciones o software a la vez consume mucha memoria del dispositivo. Abre el administrador de tareas manualmente presionando Ctrl+Alt+Supr y haz clic en el Administrador de tareas. Luego, finaliza tantas tareas como puedas.
El dispositvo está lento
Hay un retraso considerable al hacer clic en un icono o cuando el dispositivo funciona más lento de lo habitual.
Dispositivo desactualizado
Instala la próxima actualización de software disponible para el dispositivo. Si no aparece ninguna, consulta el sitio web de Sony para ver posibles actualizaciones. Una vez encontrada, sigue las instrucciones que proporcione la actualización en pantalla.
Disco duro lleno
Después de actualizar el dispositivo, si sigue funcionando lento, es posible que haya demasiados datos en el disco duro. Una solución rápida sería exportar todos los archivos que quieras conservar a un disco duro externo o a la nube. Una vez almacenados los archivos en otro lugar, un restablecimiento de fábrica debería borrar todos los datos anteriores. Después de este proceso, el portátil debería funcionar como nuevo.
Otra forma de solucionar el problema de almacenamiento sería instalar un disco duro más nuevo y actualizado con mayor capacidad. Consulta nuestra guía de reemplazo de disco duro para más información.
Pantalla azul de la muerte
El ordenador falla y muestra una pantalla azul con un código de error. Existen varias razones por las que ocurre este tipo de fallo. El error suele indicar qué está sucediendo con el dispositivo.
El software del BIOS necesita ser restablecido
Si la pantalla azul indica que es posible que el BIOS deba restablecerse, lo mejor es restablecer esta parte del dispositivo.
Se puede acceder al BIOS apagando completamente el dispositivo y presionando el botón "assist" hasta que aparezca una pantalla negra. En esa pantalla, haz clic o desplázate con las flechas hasta la configuración del BIOS. Una vez allí, recorre el área de configuración y realiza los cambios necesarios. Los cambios se pueden guardar presionando F9 en el teclado. Para salir, presiona ESC, lo que te llevará a la pantalla de salida; luego haz clic o desplázate con las flechas hasta salir.
Haylie Hotte
Miembro Desde 03/20/19
665 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G6
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Screen won't brighten up stuck on really dark
Ali - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,352
