Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no responde-Sin pantalla
Carga del ordenador
Comprueba y asegúrate de que el ordenador esté cargado. Verifica si al presionar el botón de encendido el procesador, el ventilador y el disco duro se inician; de lo contrario, es posible que el dispositivo simplemente no tenga carga. Para ello, conecta el cargador de CA/CC al portátil y enchufa el otro extremo a una toma de corriente. Si el ordenador simplemente estaba descargado, debería encenderse ahora.
Tarjeta de video
Al conectar un segundo monitor por primera vez, Windows debería detectarlo y duplicar automáticamente la pantalla en ambos monitores. Si no ves una imagen en la segunda pantalla, localiza la tecla de función que muestra dos monitores. Presiona la tecla Fn y luego la tecla F4 para alternar entre las distintas configuraciones: solo pantalla del portátil, portátil + pantalla externa, solo pantalla externa. Si esto funciona, el problema podría estar en la pantalla LCD.
Batería en mal estado
Si has cuidado muy bien tu portátil Vaio, puede que un día te despiertes y descubras que el ordenador ya no se enciende, a menos que esté conectado al cargador. Esta es una señal clara de una batería defectuosa. La batería ya no puede mantener la carga. Debes sustituir esta pieza.
La pantalla está dañada
Si la pantalla LCD se enciende pero está agrietada o tiene una mancha negra, como si se hubiera derramado tinta. Primero deberías intentar ir al sitio web del fabricante para buscar el controlador de tu tarjeta de video y reinstalarlo. Si la pantalla sigue viéndose agrietada, como si se le hubiera inyectado tinta, deberías intentar sustituir la pantalla.
Fallos gráficos
Ampliación de la memoria RAM
Si presionas ctrl+alt+Supr y abres el administrador de tareas, ve a rendimiento y observa tu «Memoria». Si estás utilizando más del 90 %, deberías pensar en adquirir más memoria RAM. Si has decidido conseguir más RAM, ya sea porque está dañada o porque estás ampliando la capacidad, así es como se instala más RAM. Enlace
Memoria RAM defectuosa
Es posible que notes caídas inconsistentes en la tasa de fotogramas, cierres inesperados de aplicaciones, software y un tiempo de respuesta lento. Esto puede deberse a que tu memoria RAM está dañada. Para comprobarlo, debes ejecutar una prueba de esfuerzo en la memoria RAM para ver cómo funciona. La prueba de esfuerzo puede revelar si se trata de un problema de hardware o de un controlador. Para un problema de hardware, haz clic aquí para ver una guía de reparación del componente.
El controlador necesita una actualización
Comprueba qué modelo de portátil tienes en el Administrador de dispositivos y luego ve al sitio web para descargar los controladores más recientes para tu versión de Windows.
El portátil se sobrecalienta
Ventilación obstruida
A menudo, cuando un ordenador se sobrecalienta, se debe a que el polvo obstruye la ventilación. Usa un bote de aire comprimido para abrir los conductos de aire.
Cantidad inadecuada de pasta térmica
Es posible que el ventilador del disipador no tenga suficiente contacto con el procesador del ordenador. Por lo general, esto se puede solucionar volviendo a aplicar pasta térmica. Empieza eliminando por completo cualquier resto de pasta térmica anterior. Aplica una gota del tamaño de un guisante de pasta térmica en el centro del procesador. Aprieta todos los tornillos y asegúrate de que el disipador esté correctamente asentado sobre el procesador.
El teclado/las teclas no responden
Teclado defectuoso
Si todo el teclado parece no responder, es posible que necesites actualizar los controladores. Sigue esta guía para actualizar los controladores del teclado. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el teclado completo. Para sustituir el teclado completo, sigue esta guía.
Las teclas están atascadas
Cuando no puedes presionar físicamente una tecla, puede haber una obstrucción debajo de ella. Para solucionar este problema, retira la tecla haciendo palanca suavemente sobre su interruptor. Limpia y elimina cualquier obstrucción. Una vez limpia, presiona para que la tecla encaje en su sitio.
Faltan teclas
Si faltan teclas en tu teclado, puedes comprar teclas de reemplazo y colocarlas presionándolas ligeramente.
Los altavoces no funcionan
Controles de volumen
Asegúrate de que el volumen del ordenador no esté silenciado. Asegúrate también de que el volumen en la aplicación que estás utilizando tampoco esté silenciado.
Controladores de sonido
Ve al administrador de dispositivos y haz clic en dispositivos de sonido, video y juegos. Asegúrate de que no haya signos de exclamación amarillos o rojos cerca de tu dispositivo de sonido. Después, realiza una actualización de los controladores. Lo mejor es comprobar qué fabricante y modelo es en el Administrador de dispositivos y luego ir al sitio web para descargar los controladores más recientes para tu versión de Windows.
Actualización tras una avería del disco duro
Disco duro
Existen múltiples razones por las que podrías necesitar sustituir tu unidad de almacenamiento. (1) La más sencilla es que te has quedado sin almacenamiento y necesitas más. (2) Puede que desees instalar una unidad de estado sólido, o dada la (3) unidad de CD obsoleta que puedas tener en un sistema más antiguo, es posible que quieras cambiarla por una unidad de almacenamiento aún mayor. Así es como llevarías a cabo esas reparaciones respectivamente (1) (2) (3)
William
Miembro Desde 02/14/17
70 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,137
