Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El portátil no se enciende
El equipo no muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente que no funciona
Asegúrate de estar utilizando el adaptador de corriente adecuado para tu dispositivo. Si la luz indicadora no se enciende tras conectar el adaptador, revisa los enchufes del portátil y la toma de CA para comprobar si los conectores están completamente insertados. Prueba a conectar el cable de alimentación en otras tomas de corriente. La solución más rápida es comprar un adaptador de corriente de reemplazo o ponerte en contacto con el fabricante.
Batería que no funciona
Si el adaptador de corriente funciona pero el portátil no mantiene la carga, retira la batería, comprueba si hay corrosión en los conectores metálicos y vuelve a instalarla (puedes encontrar una guía completa aquí). Si los problemas persisten, considera comprar una batería nueva.
El portátil no arranca
El dispositivo se enciende, pero no llega a cargar el escritorio.
Memoria RAM insuficiente
Si el equipo se bloquea repentinamente durante el funcionamiento normal y muestra una pantalla de error azul (comúnmente conocida como pantalla azul de la muerte), es posible que un archivo del sistema esté dañado. Otra posibilidad es que la cantidad de memoria RAM sea inadecuada para el funcionamiento del dispositivo. Con el tiempo, la memoria RAM puede aflojarse de la placa madre o incluso sufrir un cortocircuito. Puede ser una buena opción inspeccionar, retirar y probar la memoria RAM existente, o incluso instalar módulos de memoria RAM nuevos siguiendo esta guía.
Fallo del disco duro o archivo del sistema dañado
Si el equipo inicia pero aparece un mensaje de error antes de cargar completamente el escritorio, puede haber un archivo del sistema dañado en el disco duro. Una posible solución a este problema es reinstalar el sistema operativo desde un USB o DVD. Si el sistema sigue sin arrancar, puede haber un fallo en el disco duro. Para sustituir el disco duro, sigue este tutorial.
El audio no funciona
No se reproduce sonido por los auriculares ni por los altavoces externos.
Puerto de auriculares roto
Si se oye sonido por los altavoces externos pero no a través de unos auriculares bien conectados, podría haber un problema con el puerto de audio. Para comprobar los auriculares, conéctalos a otros dispositivos de audio. Si sigue sin haber sonido, el problema podría ser de los auriculares. Si hay reproducción, el problema está en el equipo.
Fallo del controlador
Abre el Administrador de dispositivos, haz clic en Entradas y salidas de audio, haz clic con el botón derecho en Altavoces (Dispositivo de audio de alta definición) y haz clic en desinstalar. Una vez desinstalado el dispositivo de audio, reinicia el portátil y se reinstalará automáticamente.
El portátil se sobrecalienta
Durante el uso normal: el dispositivo se apaga sin previo aviso, tiene un rendimiento lento o el ventilador funciona constantemente a alta velocidad.
Sistema de refrigeración obstruido
Con el tiempo, el equipo acumula polvo en las rejillas de ventilación y los ventiladores. Los sistemas refrigerados por aire necesitan que pase aire fresco por los disipadores de calor para enfriar los componentes del dispositivo. Si se permite que se acumule suciedad en el sistema de refrigeración, el equipo funcionará lentamente o incluso se apagará de repente para evitar daños por calor. Durante un uso intensivo, el ventilador del dispositivo puede funcionar a alta velocidad; sin embargo, si el sistema de refrigeración está obstruido, el ventilador mantendrá altas revoluciones durante largos periodos incluso durante un uso normal, lo que provoca un desgaste acelerado y un posible fallo. Como solución rápida, sopla aire comprimido a través de estas rejillas. Si los problemas persisten o el ventilador deja de funcionar, sigue esta guía para obtener instrucciones sobre cómo acceder a los componentes y sustituirlos.
Pasta térmica inadecuada
La pasta térmica es necesaria para intercambiar el calor generado por el procesador (CPU) hacia los disipadores de calor que trabajan con el sistema de refrigeración. Con la edad y la exposición a un calor intenso, la pasta térmica se vuelve quebradiza y acaba perdiendo su capacidad para conducir el calor lejos de la CPU. Si un dispositivo experimenta problemas de sobrecalentamiento con un sistema de refrigeración limpio y funcional, esta podría ser la causa. No obstante, deben agotarse todas las demás soluciones antes de considerar la sustitución de la pasta térmica, ya que es una reparación intensiva que requiere retirar la CPU para su limpieza. Esta guía describe los procedimientos para volver a aplicar la pasta térmica.
El teclado no responde
Al pulsar las teclas del teclado, no hay respuesta en la pantalla.
Residuos entre las teclas
Si hay residuos ligeros entre las teclas que impiden que el teclado funcione, un chorro de aire comprimido debería soltarlos. Si hay residuos excesivos entre las teclas o se ha derramado líquido, puede ser necesaria una reparación. Para una sustitución completa del teclado, consulta esta guía.
Errores de software
Si el problema no se ha resuelto con los métodos mencionados anteriormente, es probable que sea un problema interno. Desenchufa todos los dispositivos y desconéctalos de la estación de conexión, luego reinicia el equipo. Si el problema persiste, es posible que tengas que quitar y reinstalar el teclado desde el Administrador de dispositivos. El proceso para localizar esto es diferente en cada sistema operativo Windows, visita este enlace para encontrar la versión adecuada para ti.
Maxine Filcher
Miembro Desde 01/30/17
1,153 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 Miembro de UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G5
Miembros de 4
96 Guías creadas
4 comentarios
it does not detect my external speakers
Kwesi Sarkodie - Contestar Compartir
How to fix cursor issue if not moving?
Mumtaj - Contestar Compartir
*after trying to run safe mode, laptop will show Windows screen, but then goes to blank black screen and constantly runs*
What could be the issue? Can i repair it myself?
Billie Windsor - Contestar Compartir
If I press any key it repeatedly show same digit or word for many time example:- if I press e it is like eeeeeeeeeeeeeeeee
Shinde MahEsh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,997
