Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Laptop apagada
La laptop no carga, pierde carga rápidamente o se apaga inmediatamente al desconectarla.
Cargador de laptop defectuoso
Si la laptop no carga y la luz de carga no está encendida, sustituye el cargador. Compra un cargador nuevo compatible con la laptop como sustitución.
Batería defectuosa
Si ya se sustituyó el cargador y la laptop no carga o pierde carga rápidamente, es necesaria una batería de reemplazo. Compra una batería nueva compatible con la laptop. Para sustituir la batería, sigue esta guía y recuerda desechar la batería correctamente.
Fallo del disco duro
Tu laptop no puede recuperar ningún documento, foto u otros programas del almacenamiento.
Disco duro dañado
Busca áreas dañadas en tu laptop; si se te ha caído, esto podría haber dañado tu disco duro, haciendo que la información almacenada sea inaccesible. Si el problema es físico, el disco duro podría emitir un sonido. El disco duro dañado deberá ser sustituido por uno nuevo y la información podría recuperarse desde una copia de seguridad. Otro problema común sería una ventilación deficiente, donde el ventilador de la laptop apenas funciona o no funciona en absoluto. La ventilación inadecuada provoca que el disco duro se dañe debido al aumento de calor. La laptop necesitaría un disco duro nuevo para sustituir el dañado. Sigue esta guía para sustituir tu disco duro dañado.
Problemas de rendimiento de la laptop
Tu laptop tiene dificultades al arrancar o al realizar cualquier tarea laboriosa.
Fallo de la RAM
Si tu laptop tiene uno o varios programas que han llenado la capacidad de almacenamiento de memoria de la RAM. Esto ralentizará tu laptop, ya que el almacenamiento RAM está lleno y queda poco o nada de espacio para guardar más datos. Considera comprar una RAM con mayor almacenamiento para dar cabida a los múltiples programas. En caso de una RAM defectuosa, la laptop experimentaría síntomas como pantallas azules, bloqueos o congelación de la pantalla. Esto requeriría que compres y cambies la RAM de la laptop para solucionar los problemas. Aquí tienes una guía paso a paso para ayudarte a sustituir la RAM de la laptop.
Fallo al leer CDs y/o DVDs
Introduces un disco en la unidad y el equipo dice que no puede leerlo.
Disco óptico con mal funcionamiento
Inserta un disco (CD o DVD) y comprueba si puede leerse. Si los archivos se muestran pero no se pueden abrir, el formato es incorrecto. Si no se ve nada del contenido, entonces el disco óptico está defectuoso y necesita ser sustituido.
La unidad de disco no abre
La unidad de disco está atascada y no te permite insertar ningún disco. Tendrías que extraer el disco óptico para comprobar el problema y ver si es necesario un reemplazo. Usa esta guía para extraer el disco óptico.
Sobrecalentamiento de la laptop
La laptop intenta apagarse mientras la estás usando.
El ventilador no funciona
Revisa el ventilador para ver si hay poco o nulo movimiento en sus aspas. Podría haber polvo atascado en el ventilador, lo que hace que este se detenga y la laptop se sobrecaliente. El polvo en el ventilador se acumula con el tiempo y necesita limpiarse o sustituirse. Además del polvo, también podría haber un pequeño objeto bloqueando las aspas del ventilador. Si el objeto pequeño ha dañado el ventilador, es necesaria una sustitución.
Nicholas Nguyen
Miembro Desde 09/26/17
133 Reputación
1 Guía escrita
3 comentarios
power supply, board problem not coming on
ignatius - Contestar Compartir
power supply, board problem not coming on .this laptop sonny is a sonny vaio P C G-61A11L.No power indicator shows despite powered.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 1,410
