Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
El dispositivo no se enciende al pulsar el botón de encendido.
Uso inadecuado del cable de carga
Una posible causa de que el portátil no se inicie podría ser un cable de carga defectuoso. Asegúrate de que el cable de carga esté bien conectado tanto a la toma de corriente como al puerto de carga. Es posible que el cable esté defectuoso o dañado; en ese caso, hay cables de repuesto disponibles para su compra en línea. Es importante conseguir un cable de carga diseñado para el mismo modelo si planeas comprar uno nuevo.
Batería
Primero, apaga el dispositivo, retira la batería y el cable de carga y, a continuación, mantén pulsado el botón de encendido durante 20 segundos. Después, vuelve a colocar la batería y comprueba si esto ha cambiado algo. Si el portátil sigue sin encenderse y continúa conectado a una fuente de alimentación viable, es probable que la batería deba ser sustituida. En este caso, aquí tienes una guía de sustitución que puedes seguir.
Placa madre
Una razón por la que el portátil puede no encenderse o apagarse inesperadamente es un problema con la placa madre. Si la placa madre está rota, puedes experimentar varios problemas, incluido que el portátil no pueda encenderse. La placa madre puede dañarse por una caída del portátil, sobrecalentamiento o simplemente por el desgaste del componente. Si los componentes parecen quemados o rotos, entonces sabrás que la placa madre es el problema. Puedes desmontar el portátil y comprobar si todo parece correcto. Si hay daños visibles, se recomienda sustituir la placa madre.
El teclado integrado no funciona o está sucio
El teclado está visiblemente sucio o algunos componentes están rotos o no responden.
Teclado sucio
Empieza asegurándote de que el portátil esté apagado. Puedes humedecer un paño en agua jabonosa y asegurarte de escurrir la mayor parte del agua para evitar que entre debajo de las teclas. Después, pasa suavemente el paño por el teclado y por la pantalla para eliminar la suciedad y las huellas dactilares. Finalmente, repasa el teclado y la pantalla con un paño limpio y húmedo para eliminar el jabón y utiliza un paño de microfibra para secar completamente el dispositivo.
Teclas rotas
Si las teclas están dañadas físicamente, se pueden encontrar repuestos en línea. Si hay demasiadas teclas dañadas, puede que prefieras sustituir todo el teclado. Aquí puedes encontrar una guía para el teclado.
Teclas que no responden
Si las teclas no responden o solo funcionan cuando se pulsan desde ciertos ángulos, quizás debas considerar sustituirlas. Si hay demasiadas teclas que no responden, puede que prefieras sustituir todo el teclado. Aquí puedes encontrar una guía para el teclado.
Pérdida inesperada de datos
Los datos o archivos se pierden sin previo aviso o razón.
Fallo o corrupción del disco duro
Las posibles causas de fallo del disco duro pueden deberse a bloqueos inesperados del dispositivo, fallos mecánicos o daños físicos por exceso de calor o agua. Comprueba los ventiladores y asegúrate de que el ordenador reciba una ventilación adecuada. Evita derrames o humedecer el dispositivo. Si nada de esto soluciona el problema, es posible que necesites sustituir el disco duro. En el futuro, es recomendable hacer una copia de seguridad de los datos importantes en un disco duro externo como una memoria USB para asegurarte de que puedes restaurar tus archivos.
Copia de Windows dañada
Si el ordenador no reconoce el disco duro anterior al iniciarlo, es posible que se trate de un problema con la copia de Windows. Deberías considerar reinstalar Windows para ver si eso soluciona el problema. Si el problema persiste, es posible que necesites sustituir el disco duro.
Apagados aleatorios inesperados
El ordenador se apagará sin previo aviso.
Placa madre
Una razón por la que el portátil puede no encenderse o puede apagarse inesperadamente es un problema con la placa madre. Si la placa madre está rota, puedes experimentar varios problemas, incluido que el portátil no pueda encenderse. La placa madre puede dañarse por una caída del portátil, sobrecalentamiento o simplemente por el desgaste del componente. Si los componentes parecen quemados o rotos, entonces sabrás que la placa madre es el problema. Puedes desmontar el portátil y comprobar si todo parece correcto. Si hay daños visibles, se recomienda sustituir la placa madre.
Problema con la alimentación
Si la fuente de alimentación está defectuosa, puede provocar que el ordenador se apague. Si hay una sobretensión en el ordenador, esto puede causar que se apague. Asegúrate de utilizar solo cargadores diseñados específicamente para el ordenador, ya que el voltaje y la corriente que suministran deben ser compatibles con la batería. La forma más sencilla de identificar el origen del problema es probar con otro cargador. Si el nuevo cargador carga el dispositivo, el antiguo era el problemático; si el nuevo cargador sigue sin cargar, la batería podría estar defectuosa y tendrás que sustituirla.
Ordenador sobrecalentado
Muchos ordenadores están diseñados para apagarse si el equipo se sobrecalienta. Esta es una forma de proteger los componentes del ordenador de fallos debidos al calor excesivo. Si el portátil está muy caliente cuando se apaga, se trata de un problema de temperatura. Consulta la sección etiquetada “El ordenador se está calentando demasiado”.
El ordenador está caliente al tacto durante su uso y los programas comienzan a ralentizarse.
Falta de pasta térmica
La pasta térmica se utiliza para limitar la cantidad de bolsas de aire entre los componentes importantes del ordenador. Si no hay suficiente, el ordenador tendrá más dificultades para disipar el calor y podría sobrecalentarse.
Hay polvo o residuos en los ventiladores
Asegúrate de que el dispositivo tenga una buena ventilación, ya que cualquier partícula pequeña puede bloquear el flujo de aire y provocar acumulación de calor. Un remedio temporal para esto es usar un bote de aire comprimido para expulsar las partículas de polvo entre la CPU y el disipador de calor. Estos se pueden comprar en una tienda de electrónica cercana o en línea a un precio económico.
Bryce McNeil
Miembro Desde 01/24/19
421 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,626
