Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
El Sony Vaio PCG-161L no se enciende al presionar el botón de encendido.
Adaptador de corriente o cargador defectuoso
Asegúrate de que el cargador esté enchufado correctamente y que la luz de carga esté encendida. Si la luz de carga no se enciende al enchufar el cargador, el adaptador de corriente está roto y debe ser sustituido.
Batería defectuosa
Si el ordenador solo se enciende cuando está conectado a una fuente de alimentación, la batería ya no mantiene la carga y debe ser sustituida.
Interruptores de la batería desbloqueados
Asegúrate de que la batería esté bloqueada correctamente. Ambos interruptores en la parte posterior de la carcasa deben estar en la posición de bloqueo.
Hardware mal conectado
Al encender el ordenador, este ejecuta una autoprueba de encendido (POST, por sus siglas en inglés). Si no puede probar un componente porque está mal asentado, el dispositivo no se encenderá. Desenchufa todo el hardware conectado al ordenador, abre el equipo, vuelve a conectar todo el hardware para asegurar una conexión firme y trata de encender el dispositivo de nuevo.
El teclado no funciona
El teclado o las teclas no responden al presionarlos.
El teclado no está conectado a la placa madre
Si todo el teclado deja de responder, es posible que esté desconectado de la placa madre. Asegúrate de que el cable plano que une el teclado a la placa madre esté conectado correctamente retirando el teclado y fijando el cable plano al conector de la placa madre.
Tecla(s) atascada(s) en su lugar
Si una tecla está atascada, puede haber algo debajo que impida su movimiento. Retira la tecla del teclado y limpia la parte inferior, así como la zona en la que se asienta. Luego, vuelve a colocar la tecla en su lugar presionándola hasta que «haga clic» y quede fija.
Tecla(s) suelta(s) o que se cae(n)
Si una tecla ya no «hace clic» al volver a colocarla, es posible que el mecanismo que la sujeta se haya roto. Inspecciona la parte posterior de la tecla para ver si se ha roto; si es así, considera sustituirla.
El dispositivo se congela o no carga
El Sony Vaio PCG-161L se congela durante el uso.
Memoria RAM insuficiente
Si tu Sony Vaio PCG-161L se congela o no carga durante el uso normal, considera actualizar la memoria para que se ajuste a tus necesidades.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento puede hacer que el ordenador se congele. La CPU no puede soportar temperaturas superiores al umbral de funcionamiento normal durante mucho tiempo. Consulta nuestra guía sobre cómo solucionar el sobrecalentamiento.
Virus informáticos
Un bajo rendimiento del ordenador puede ser consecuencia de una infección por virus. Los virus de software pueden causar numerosos problemas, pero, por lo general, la lentitud o el bloqueo pueden ser síntomas de este tipo de infecciones. Para eliminar virus y prevenir futuras amenazas, asegúrate de que tu software antivirus esté al día y escanea el ordenador en busca de virus. Si tu ordenador no tiene software antivirus, considera comprar uno en línea o en una tienda que se ajuste a tus necesidades o presupuesto.
Error del disco duro
Si Windows no carga al encender el Sony Vaio PCG-161L, es posible que el disco duro esté roto y deba ser sustituido.
El dispositivo se sobrecalienta
El Sony Vaio PCG-161L se calienta de forma inusual al encenderlo.
Polvo en las rejillas de ventilación
Si se acumula demasiado polvo en las rejillas, el aire caliente no puede salir de la carcasa. Limpia el polvo de las rejillas para mantener el ordenador refrigerado.
Cantidad inadecuada de pasta térmica
El Sony Vaio PCG-161L no tiene ventiladores para refrigerar el procesador; si se calienta demasiado, el ordenador puede funcionar con lentitud. Para mantener el procesador refrigerado, aplica pasta térmica entre el procesador y el disipador de calor situado sobre él.
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
El Sony Vaio PCG-161L no se conecta a Internet o a la red Wi-Fi
Tarjeta Wi-Fi mal conectada
Cuando la tarjeta Wi-Fi no está colocada correctamente, el dispositivo no podrá conectarse a Internet. Asegúrate de que la tarjeta Wi-Fi esté bien conectada y no se mueva.
Tarjeta Wi-Fi defectuosa
Si la tarjeta está conectada correctamente al ordenador pero sigue sin conectarse a la red Wi-Fi, es posible que esté rota. Para comprobar si tu tarjeta Wi-Fi está estropeada, conecta un cable Ethernet al puerto Ethernet del ordenador e intenta conectarte a Internet. Si puedes conectarte con el cable Ethernet enchufado, la tarjeta Wi-Fi está rota y debe ser sustituida.
Los altavoces suenan distorsionados o no reproducen audio
Los altavoces del Sony Vaio PCG-161L no reproducen audio correctamente
Conexión suelta en los altavoces
Si los altavoces suenan distorsionados o no funcionan correctamente, puede haber una conexión suelta entre la placa madre y los altavoces. Asegúrate de que los altavoces estén conectados al ordenador.
Altavoces rotos
Si los altavoces están conectados correctamente pero siguen sin reproducir audio o suenan distorsionados, es posible que estén rotos y deban ser sustituidos.
Controlador de audio defectuoso
Si el audio se escucha distorsionado a través del altavoz, el controlador de audio puede estar corrupto o desactualizado. Busca «Sony Vaio PCG-161L audio driver» y descarga el controlador correspondiente. Una vez descargado, ve a Panel de control -> Administrador de dispositivos -> Controladora de sonido -> Actualizar controlador, selecciona el controlador actualizado y reinicia el ordenador.
Roman Alshehri
Miembro Desde 03/08/17
407 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
Miembros de 3
48 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 37
Todo El Tiempo: 829
