Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del Sony Vaio Modelo PCG-4K1L
El portátil no arranca
Al pulsar el botón de encendido, el portátil no se enciende.
Disco duro defectuoso
Si el portátil no arranca correctamente, es posible que el disco duro funcione mal. Para sustituir el disco duro, consulta la Guía de sustitución del disco duro.
RAM defectuosa
Una RAM defectuosa también puede impedir que el ordenador arranque correctamente. Es posible que tengas que sustituir la RAM. Consulta la Guía de sustitución de RAM para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo.
Batería descargada
Si utilizas el portátil con la alimentación de la batería, puede que esté vacía. Prueba a enchufar el portátil al adaptador de corriente para ver si funciona.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Al desenchufar el dispositivo de una fuente de alimentación, el portátil se apaga.
Batería
Si la batería está agotada, el ordenador no mantendrá la carga ni funcionará sin el cable de alimentación. Sin embargo, el portátil seguirá funcionando con el adaptador de corriente, así que eso no será un problema. Para extraer la batería o sustituirla, consulta la Guía de sustitución de la batería.
El portátil no se carga al estar enchufado
Cuando conecto el cargador al portátil, este no carga.
Batería
Consulta la sección “Batería” anterior y remítete a la Guía de sustitución de la batería.
La pantalla de visualización no funciona correctamente
Cuando enciendo el portátil, la pantalla LCD está negra, agrietada o tiene líneas de colores que la atraviesan.
Pantalla LCD rota
Si la pantalla LCD está rota, tu única opción es sustituirla. Para obtener instrucciones sobre cómo sustituir la pantalla, consulta la Guía de sustitución de la pantalla.
Los altavoces no funcionan
Cuando reproduzco música u otro audio en el portátil, no sale sonido.
Conexión suelta
Si los altavoces no funcionan correctamente, puede haber una conexión suelta. Abre el ordenador y asegúrate de que todos los cables de los altavoces estén conectados. Para obtener instrucciones sobre cómo comprobar los cables de los altavoces, consulta la Guía de sustitución de los altavoces.
Altavoces rotos
Para sustituir los altavoces rotos, consulta la Guía de sustitución de los altavoces.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,680
