Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta y/o el ventilador hace ruido
El dispositivo está tibio o caliente al tacto después de estar encendido durante un tiempo relativamente corto.
El ventilador hace un ruido lo suficientemente fuerte como para ser molesto.
Rejillas de ventilación sucias
Si el ordenador portátil se sobrecalienta o el ventilador hace mucho ruido, primero intenta limpiar las rejillas de ventilación. Si esto no resuelve el problema, abre el dispositivo para limpiar el ventilador desde el interior.
Ventilador roto
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el ventilador. Guía de sustitución: Sustitución del disipador de calor y el ventilador del Sony Vaio Fit 13A
Pantalla bloqueada
Un programa o todos los programas no responden.
El dispositivo está lento o no responde
Si es posible, abre el Administrador de tareas usando Ctrl-Alt-Supr o haciendo clic derecho en la barra de tareas. Cierra el programa que no responde.
Sobrecarga de uso del disco
Si abrir el Administrador de tareas no es una opción, puedes realizar un reinicio forzado manteniendo presionado el botón de encendido o retirando la batería.
El dispositivo no se enciende
El dispositivo no se apaga después de presionar el botón de encendido.
No cargado
Si el dispositivo no se enciende, podría ser que la batería esté completamente descargada. Carga el dispositivo durante al menos una hora antes de intentar encenderlo nuevamente.
Problema de batería
Si el dispositivo no se enciende después de cargarlo, es posible que debas sustituir la batería. Guía de sustitución: Sustitución de la batería del Sony Vaio Fit 13A
La batería no se carga
El dispositivo no se carga cuando está conectado al cargador.
No recibe energía
Es posible que el cargador no esté conectado completamente al ordenador o al enchufe. Si está enchufado, asegúrate de que el enchufe funcione probando con otros aparatos.
Problema de batería
El problema puede estar en la batería y podría requerir sustitución. Guía de sustitución: Sustitución de la batería del Sony Vaio Fit 13A
Problema del cargador
El problema puede estar en el cargador mismo. Intenta usar un cargador diferente con el mismo tipo de puerto. Si el dispositivo sigue sin cargar, es posible que debas sustituir el puerto de carga. Guía de sustitución: Sustitución del puerto de carga del Sony Vaio Fit 13A
Problemas de pantalla
La pantalla tiene una pantalla agrietada o está distorsionada gráficamente.
Pantalla defectuosa
Los problemas con la pantalla que no sean solo de orientación o resolución generalmente requieren un reemplazo de la pantalla completo. Guía de sustitución: Reemplazo de la pantalla del Sony Vaio Fit 13A
Problemas con el teclado
Las teclas se atascan o no funcionan.
Teclas pegajosas
Retira las teclas con cuidado y limpia debajo. Empuja suavemente la tecla de nuevo en su lugar.
El WiFi no se conecta
El ordenador portátil no puede conectarse al WiFi.
WiFi desactivado
Es posible que tengas el WiFi desactivado. Ve a tu página de conexiones y asegúrate de que el WiFi esté encendido.
Adaptador inalámbrico interno
El problema puede estar en tu adaptador inalámbrico interno. Restablécelo a través de las herramientas de resolución de problemas de tu sistema.
Tarjeta inalámbrica estropeada
Si tus otros dispositivos se conectan al WiFi correctamente, lo más probable es que el problema sea tu tarjeta inalámbrica. Puedes comprar un adaptador inalámbrico externo o puedes sustituir tu tarjeta inalámbrica interna. Guía de sustitución: Sustitución de la tarjeta inalámbrica del Sony Vaio Fit 13A
Alex Prange
Miembro Desde 01/08/15
533 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G19
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 4,763
