Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora no enciende / El botón de encendido no responde
No sucede nada al presionar el botón de encendido.
Batería
Para ver si la batería está defectuosa, intenta mantener la computadora portátil conectada a la fuente de alimentación mientras la enciendes. Si se enciende mientras está conectada, sustituye la batería siguiendo esta guía.
Cable
Asegúrate de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de pared y a la parte trasera de la computadora portátil. Si todo parece estar bien, desenchufa y vuelve a enchufar ambos extremos del cable de alimentación para asegurarte de que el cable encaje correctamente y no esté suelto.
Regleta o toma de corriente
Si tienes una regleta en casa que enciende/apaga todos los aparatos electrónicos conectados a ella a la vez, es posible que debas desconectar la computadora portátil y conectar el cable directamente a la toma de pared. Si eso no funciona, conecta un dispositivo diferente a la misma toma para verificar si funciona.
La computadora no arranca
La computadora parece encenderse, pero en lugar de mostrar el escritorio, se apaga o recibe un mensaje de error.
Placa madre
Si escuchas que la computadora/los ventiladores se encienden por un par de segundos y luego se apagan inmediatamente, podría ser una placa madre dañada. La placa madre podría haberse mojado o haber sufrido un cortocircuito de alguna otra manera. En este caso, se considera muy difícil sustituir la placa madre, ya que en las computadoras portátiles todo suele estar soldado a ella. Dicho esto, aunque podría ser difícil sustituirla, sigue siendo posible. Sigue esta guía para sustituir la placa madre.
Disco duro
Una causa común de un disco duro defectuoso es el daño físico, como el calor, que provoca que los ventiladores de la CPU se sobrecalienten y bloqueen el sistema. Además, el disco duro no es resistente a los impactos, lo que significa que dejar caer el dispositivo puede dañar los componentes mecánicos, afectando negativamente al funcionamiento del dispositivo. Otra causa común que resulta en un disco duro dañado es un fallo lógico que puede ser causado por error humano, infecciones de malware y archivos corruptos.
Si apagas la computadora instantáneamente sin completar su ciclo de apagado, el disco duro podría haberse dañado. Si este es el caso, tendrías que comprar un disco duro nuevo y reinstalar el sistema operativo Windows en el dispositivo, o intentar usar el mismo disco del sistema operativo para reparar el disco duro. Si simplemente deseas sustituir el disco duro, sigue esta guía. Con esto, todo lo que tienes que hacer es insertar el disco del sistema operativo Windows en la computadora e iniciarla desde ese disco. Luego, selecciona la opción de reparación cuando se te indique en el menú que aparece. Si esto no funciona, lo más probable es que tengas que sustituir el disco duro o cambiarlo por una unidad de estado sólido.
La pantalla no muestra ninguna imagen
La computadora parece encenderse y mantenerse en funcionamiento, pero la pantalla no muestra ninguna imagen.
Arranque
Reiniciar una computadora portátil puede solucionar muchos problemas que pueda estar enfrentando. Para realizar un reinicio forzado, desenchufa la batería y el cable de alimentación. Luego, presiona el botón de encendido durante unos 15 segundos para drenar cualquier carga eléctrica de los condensadores. El siguiente paso es volver a insertar la batería y enchufar el adaptador de CA a la computadora. Presiona el botón de encendido para encender la computadora y debería iniciarse sin problemas.
Pantalla
Si al realizar un reinicio forzado no se soluciona el problema, utiliza un cable VGA e intenta conectarlo a un monitor externo. Si conectas la computadora a un monitor externo y no se muestra nada, intenta presionar la tecla de función F4 para alternar entre las opciones. Si el sistema operativo se muestra en la pantalla, es muy probable que la pantalla del monitor esté dañada y deba sustituirse siguiendo esta guía.
Como se mencionó, si esos pasos no funcionan, tendrás que sustituir la pantalla de la computadora portátil. Sigue esta guía para sustituirla.
Las teclas del teclado no funcionan
La computadora no registra las pulsaciones de teclas
Al intentar escribir, parece que no aparece nada.
Teclas
Sopla aire comprimido entre los espacios del teclado. A veces, la suciedad y las pelusas se quedan atrapadas en esos espacios, dificultando que la computadora registre las pulsaciones de teclas.
Teclado
Si limpiar el teclado no funcionó, lo más probable es que tengas que sustituirlo. Para hacerlo, sigue esta guía.
El panel táctil no registra el movimiento ni los clics del ratón
El cursor en pantalla no responde al movimiento o a los clics del panel táctil.
Panel táctil
Intenta limpiar el teclado con una almohadilla con alcohol para limpiar cualquier residuo que pueda haber quedado en el panel táctil.
Si la limpieza no da resultado, probablemente tendrás que sustituir el panel táctil. Para ello, sigue la guía aquí presente.
Controladores
Si la limpieza no funciona, intenta actualizar los controladores del ratón navegando a la página del fabricante del dispositivo para ver si hay un controlador actualizado. Si es así, descárgalo e instálalo. Para facilitar este paso, conecta un ratón USB para obtener acceso al puntero en pantalla.
La computadora está muy lenta
La computadora no responde tan rápido al abrir páginas como solía hacerlo.
Virus
Actualiza tu computadora portátil y ejecuta la aplicación antivirus para eliminar cualquier software malicioso o virus. Esa podría ser la razón por la que tu computadora está lenta.
Memoria de Acceso Aleatorio (RAM)
Una computadora portátil se volverá extremadamente lenta cuando no tenga suficiente memoria para funcionar. Intenta añadir/actualizar/mejorar la memoria RAM de tu computadora. Esto podría mejorar el rendimiento general, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo. Para sustituir la memoria RAM, sigue esta guía.
No sale sonido de la computadora
La computadora funciona bien, excepto que no sale sonido por los altavoces.
Controles de volumen
A menudo olvidamos que la barra de sonido está bajada al mínimo o silenciada. Para verificarlo, ve a Configuración > Sonido/Audio y comprueba si la barra de sonido está baja. Si es así, súbela al máximo. Si funciona, podrás ajustarla a tu preferencia.
Inicio
Podría haber habido un problema con los controladores de volumen al iniciar que causara errores. Intenta simplemente reiniciar tu computadora portátil. Eso puede solucionar potencialmente cualquier problema de software que afecte al audio.
El CD-ROM no se lee con la unidad óptica
No se pueden leer los discos colocados en la unidad de disco óptico.
Disco
Si un disco no se lee, prueba con otro. Si es posible, intenta con otro formato diferente al que se intentaba leer anteriormente, ya sea una película, un juego o música. Prueba uno de cada uno para ver si es un problema de software al leer el contenido del disco. Si esto no funciona, recomendamos probarlo en otro dispositivo.
Unidad de disco óptico
Si el paso anterior no funciona, intenta sustituir la unidad de disco siguiendo esta guía.
La computadora no se conecta al WiFi / Mala calidad de señal
Incapaz de conectarse a internet o conexión lenta utilizando el adaptador WiFi integrado.
Proveedor de servicios de internet
Podría ser un problema con el proveedor de servicios de internet en lugar del adaptador WiFi. Intenta contactar con tu proveedor para ver si pueden enviar un aumento de señal o si hay una avería en la zona. Si no es así, intenta conectar a internet con otro dispositivo.
Adaptador WiFi
Intenta conectar la computadora al módem directamente usando Ethernet. Si funciona, tendrás que sustituir el adaptador de red WiFi. Si es el caso, sigue esta guía para sustituirlo.
Christopher Hover
Miembro Desde 03/21/19
679 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
Miembros de 3
60 Guías creadas
1 comentario
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 2,569
