Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no enciende
El portátil no se enciende al pulsar el botón de encendido
Batería agotada
En el caso de que no tengas el cable de alimentación conectado al portátil y no puedas encenderlo, es posible que tu batería esté agotada. Para comprobar si la causa del problema es una batería agotada, simplemente conecta el cable de alimentación al portátil. Si el portátil puede encenderse normalmente, indica que la batería está agotada. Necesitas sustituir la batería. Por favor, haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
Cable de alimentación roto o dañado
Tras agotarse la batería, si no puedes encender el portátil con el cable de alimentación conectado, comprueba el icono LED de carga. El icono LED de carga se encuentra delante del trackpad del portátil. Si el icono LED está apagado cuando conectas el cable de alimentación al portátil, el cable puede estar roto o dañado. Necesitas comprar un cable de alimentación nuevo para sustituir el viejo.
La pantalla no responde
La pantalla no responde mientras utilizas el portátil
CPU sobrecargada
Una de las causas más comunes de que la pantalla no responda es que el portátil esté ocupado en ese momento. La CPU está realizando muchos cálculos y tareas, por lo que no puede actualizar la pantalla a la velocidad normal. Si ese es el caso, espera unos minutos hasta que el portátil termine la tarea actual.
RAM/Memoria sobrecargada
Si la pantalla no responde, otra de las razones comunes podría ser que la RAM/memoria del portátil sea insuficiente para manejar todas las aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Puedes cerrar las aplicaciones innecesarias para liberar más RAM/memoria para la aplicación que quieres usar, o puedes ampliar el tamaño de tu RAM/memoria. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la RAM/memoria
Hay virus en el portátil
Algunos virus informáticos pueden causar que la pantalla no responda. Esos virus ejecutarán tareas en segundo plano sin que te des cuenta o bloquearán el portátil a propósito. Puedes entrar en el modo seguro de Windows pulsando F8 al reiniciar el portátil. A continuación, elimina y desinstala los programas y archivos sospechosos. También puedes instalar software antivirus como Norton, McAfee, etc.
Disco duro roto
A veces, si el disco duro está roto, también hará que la pantalla no responda. Es posible que el sistema no pueda cargar un archivo del sistema porque el archivo específico al que la CPU intenta acceder falta o está dañado. Necesitas sustituir el disco duro y reinstalar el sistema operativo. Por favor, haz clic aquí para ver la guía de sustitución del disco duro
El portátil hace un ruido de clic fuerte
Hay un ruido que proviene de algún lugar dentro del portátil
El ventilador está sucio
A veces, el polvo o la suciedad pueden quedarse atrapados en el ventilador de la CPU. Para limpiar el ventilador de la CPU, utiliza un bote de aire comprimido y rocía a través de la rejilla de ventilación donde se encuentra el ventilador. También puedes usar un aspirador de mano para limpiar la zona de la rejilla. Si sale suciedad atascada, puedes usar un bastoncillo de algodón para limpiar la rejilla.
El ventilador está roto
El portátil puede tener el ventilador roto si sigue haciendo ruido después de limpiarlo. Necesitas sustituir el ventilador, y puedes encontrar instrucciones aquí.
El ventilador gira demasiado rápido
Una de las causas comunes del ruido del ventilador es que este gira a una velocidad muy alta. Para reducir la velocidad del ventilador, simplemente cierra las tareas innecesarias para reducir la carga de la CPU. Si el ventilador sigue girando a una velocidad muy alta, intenta reiniciar el portátil.
El teclado no responde
No ocurre nada al pulsar el teclado
La tecla está pegajosa o sucia
Asegúrate de que no haya restos entre las teclas y de que se puedan pulsar completamente sin problemas. Si parece haber algo bloqueando las teclas, puedes usar aire comprimido para limpiar y eliminar la suciedad. Si el aire comprimido no lo elimina todo, puedes usar un bastoncillo de algodón para limpiar el área debajo de las teclas pegajosas.
El teclado está dañado
Si limpiar las teclas no funciona, puede ser necesario realizar una reparación para sustituir el teclado dañado. Puedes encontrar información sobre cómo realizar el mantenimiento del teclado haciendo clic aquí
El CD no se reproduce
Cuando insertas un CD en el portátil, este no responde al CD recién insertado
El CD está sucio
El CD podría estar sucio, por lo que el disco óptico no puede leerlo. Para limpiar el CD, simplemente sácalo, enjuágalo con agua y sécalo con una toalla de papel.
El software no es compatible con el CD
Diferentes CDs necesitan un software compatible para abrirse. Por ejemplo, un reproductor de música podría no ser capaz de abrir CDs de vídeo. Si ese es el caso, puedes buscar un software compatible para abrir CDs en línea y descargar la versión más reciente del software.
El disco óptico está roto
Si ese es el caso, el disco óptico debe ser sustituido. Por favor, consulta una guía de sustitución para cambiar el disco óptico haciendo clic aquí.
El Wi-Fi no se conecta
No puedes conectar tu Wi-Fi en el portátil
El router está apagado
Si no puedes encontrar el nombre de tu router en la lista de opciones de conexión inalámbrica situada en la parte inferior derecha de la pantalla, asegúrate de que el cable de alimentación del router esté conectado. Una vez que hayas encendido el router, espera unos minutos e intenta reconectar tu portátil al router. Si todavía no puedes conectar a Internet, por favor intenta reiniciar tu PC
El interruptor Wi-Fi está apagado
Si ves una cruz roja en el icono del adaptador inalámbrico en la esquina inferior derecha de la pantalla, puede deberse a que apagaste accidentalmente el interruptor del Wi-Fi. Para encender el Wi-Fi, simplemente coloca el interruptor de Wi-Fi en el lateral del portátil en la posición de encendido.
Chengyang Chen
Miembro Desde 03/27/15
970 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G2
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 2,838
