Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Sobrecalentamiento
La parte inferior del equipo se siente tibia o caliente. Otros síntomas incluyen el cierre inesperado de programas o ruidos fuertes provenientes del ventilador.
Ventilaciones sucias o bloqueadas
Asegúrate de que tu equipo tenga una buena ventilación y que no haya objetos físicos bloqueando las rejillas de ventilación. Una vez que hayas comprobado que nada obstruye el flujo de aire, revisa si las rejillas tienen polvo. Las rejillas de ventilación se encuentran en la parte posterior y en los laterales del equipo. El polvo se puede eliminar con una lata de aire comprimido dirigida a las áreas afectadas.
Ejecución prolongada de programas innecesarios
Un problema de software podría estar afectando a tu equipo. Accede al Administrador de tareas de Windows para observar qué programas o aplicaciones están utilizando la CPU. Intenta minimizar o cancelar las tareas que consumen habitualmente una gran parte de la CPU. Además, las tareas de inicio de Windows pueden retrasarse o deshabilitarse usando el Administrador de tareas (antes de Windows 8) o el Inicio (Windows 8, 8.1 y 10). Posponer o eliminar estas tareas adicionales ayuda a gestionar la CPU de manera más eficiente.
Batería defectuosa
Si experimentas sobrecalentamiento, es posible que la batería de tu equipo funcione mal o esté agotada. Sustituye la batería de tu portátil y comprueba si hay alguna mejora. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
Cierre inesperado de programas
Las aplicaciones o páginas web en el equipo se cierran inesperadamente sin ninguna intervención del usuario.
Sobrecalentamiento
El sobrecalentamiento provoca que el hardware se caliente demasiado y falle, lo que lleva al equipo a cerrarse inesperadamente. Consulta la sección de sobrecalentamiento para conocer los posibles síntomas y soluciones relacionados con este problema.
Sistema dañado
El registro de tu equipo podría estar dañado. El registro es el responsable de almacenar la configuración de Windows para el sistema del equipo. Esto se puede solucionar mediante un software de limpieza de registros.
El portátil necesita actualizaciones de software y del sistema
Ocasionalmente, habrá errores dentro del software de tu portátil. Actualizar tu software regularmente permitirá que los parches corrijan cualquier error de codificación. Además, el sistema también debe actualizarse. Microsoft publicará regularmente actualizaciones de compatibilidad para su sistema operativo, las cuales deben instalarse en tu equipo.
La pantalla no responde
La pantalla de visualización no responde a ninguna tecla presionada por el usuario.
Sobrecalentamiento
Si tu pantalla no responde, la causa podría ser el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento hace que el hardware se caliente demasiado y falle, lo que provoca un cierre inesperado. Consulta la sección de sobrecalentamiento para conocer los posibles síntomas y soluciones relacionados con este problema.
Mal funcionamiento de la batería
A veces, una pantalla no responde si la batería no funciona. Retira la batería temporalmente, vuelve a insertarla después de aproximadamente un minuto y luego reinicia el portátil. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
Configuración incorrecta del portátil
Una pantalla que no responde también podría ocurrir debido a una configuración inapropiada en la pantalla negra. Inicia el equipo apagándolo y, luego, presiona inmediatamente «f10» una vez que el portátil comience a reiniciarse de nuevo. Esta acción debería mostrar una pantalla negra con texto en blanco. Para llegar a la configuración, haz clic en «saltar» (skip) en la primera y segunda pantalla; luego, haz clic en el cuadro y en «siguiente» (next) en la tercera pantalla. Esto restablecerá el portátil a su configuración de fábrica o configuración original.
Pantalla azul de la muerte
La pantalla de visualización se muestra azul y no responderá a ninguna entrada del usuario. El equipo suele hacer esto en respuesta a la protección de su hardware contra un fallo total del sistema.
Malware o virus dañinos
Si la pantalla se vuelve azul, lo más probable es que signifique que hay un virus o un archivo dañado dentro del equipo. Si crees que tienes un virus, intenta apagar el portátil manteniendo presionado el botón de encendido. También puedes intentar retirar la batería, esperar unos minutos y volver a insertarla. Estas técnicas reiniciarán el portátil para que pueda eliminar el código del virus que contiene. Una vez que el virus parezca eliminado, considera descargar un servicio de protección antivirus más fuerte para el portátil.
Sobrecalentamiento
Si encuentras una pantalla azul, la causa podría ser el sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento provoca que el hardware se caliente demasiado y falle, lo que lleva a un cierre inesperado. Consulta la sección de sobrecalentamiento para conocer los posibles síntomas y soluciones relacionados con este problema.
Que la pantalla no responda podría deberse a que la batería está mal colocada dentro del portátil. Retira la batería durante un minuto, luego vuelve a insertarla y reinicia el portátil. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
La pantalla no se enciende
La pantalla de visualización permanecerá en blanco o no mostrará nada incluso cuando el usuario presiona o mantiene presionado el botón de encendido.
Cuando la pantalla del portátil no se enciende, la solución podría ser tan sencilla como asegurarse de que el portátil esté cargado. Si el portátil está cargado, intenta reiniciarlo manteniendo presionado el botón de encendido. Si esto no funciona, es posible que el portátil tenga una batería defectuosa. Para una batería defectuosa, intenta retirar la batería y volver a colocarla, ya que podría estar conectada incorrectamente. De lo contrario, es posible que sea necesario sustituir la batería. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la batería.
Placa madre defectuosa
Los circuitos de carga del portátil se encuentran dentro de la placa madre. Por lo tanto, si el portátil no mantiene la carga o no se carga, es posible que la placa madre no funcione correctamente y deba ser sustituida. Haz clic aquí para ver la guía de sustitución de la placa madre.
El portátil necesita un restablecimiento de hardware
Como último recurso, restablece el hardware del portátil retirando la batería y el cable de alimentación, y luego manteniendo presionado el botón de encendido para filtrar cualquier corriente adicional en el portátil. Deberás volver a colocar la batería y el cable de alimentación antes de volver a encender el equipo.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,458
